1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Помучаю еще немножко по окнам! Читал в Ваших темах, что на одном из домов устанавливали окна Рехау Генео! Довольно новый и дорогой профиль, отзывов очень мало! Есть желание поставить, скидки зимой хорошие, да и вообще судя по рекламе окна супер-пупер! Хотелось бы кратенько узнать чисто Ваше мнение по ним!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, привет. Был сегодня на выставке, пеностекольный щебень до 15 мая завод продает по 2500 руб/м3. Есть возможность покупки и ответственного хранения, и насколько я понял бесплатного. Так что имей в виду, может надо. :hello:
    Взял пару образцов себе, на ощупь типа пемзы, только пемза мне кажется немного попрочнее. :) Хотя представитель завода говорит, что они сейчас беспрерывно проводят эксперименты, чтобы иметь 3 типа пеностекольного щебня:
    - максимально легкий, слабый и соответственно более теплый на утепление холодных кровель и т. д.
    - средний для стен, полов, легких бетонов и т. д.
    - максимально прочный под плиты фундаментов.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Хороший профиль, стоит только в два раза дороже, чем 70-й (пока его возят из Германии). По термическому сопротивлению не намного лучше пятикамерных семидесятых (1.2 против 0.9). На мой взгляд, важнее стеклопакет поставить более энергоэффективный, чем рамы...
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может такое пеностекло вместо щепы мешать с цементом и закладывать в каркас?
    Это цена легкого ПС?
  5. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Согласен! Только там и стеклопакет можно аж трехкамерный воткнуть! Сам какие окна поставил? По предпоследней фотке так и не понял как дверной проем оформлен - как и окна, короб из фанеры? Какая в чистоте высота потолков?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Mishaklim8, Рамы Декёнинг, профиль Фаворит спейс 71 мм, толщина стеклопакета будет 42 мм (СП еще не заказывал), дверь на днях поставлю, высота потолка 2.84...
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я думал, но есть моменты. Если каркас несущий из дерева, то заполнитель должен быть самонесущий и в этом случае на щепе легко получить теплопроводность 0,07 в сухом состоянии и 0,08-0,09 в условиях эксплуатации Б. А если использовать пеностекло для легкого бетона, то теплопроводность самого пеностекольного щебня уже 0,08, а если добавить цемент, то будет в лучшем случае 0,12-14 в условиях эксплуатации Б, т. к. в пеностекольный щебень надо больше цемента, чем в самонесущий вариант щепобетона. В итоге ценник дороже, теплопроводность хуже. В плюсе долговечность. Но нужна ли эта долговечность, если сам дом строится 3 группы долговечности и его все равно через несколько десятков лет под кап. ремонт?
    Если дом из бетона (перекрытия, колоны) и заполнитель стен легкий бетон из пеностекольного щебня, то тут конечно есть варианты и надо считать экономику.
    Нет, это цена любого, т. к. на данный момент у них нет четкой градации и они делают нечто среднее.
  8. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
  9. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    СТАСНН
    1. поперечку какого диаметра и через какое расстояние ставили? а то видел рекомендации про 3\4 высоты ростверка, хотя говорят, что она в ростверке только для поддержания продольной арм-ры.
    2. хомуты у вас сверху продольной или внутри, и один хомут на все хлысты ставили?
    3. защитный слой у Вас какой: от земли и от свай, или на сваях ложили впритык?
  10. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
  11. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Проглядел, что поперечка через каждые 15 см, чем вызвано столь частое поперечное армирование ростверка? и расстояние поперечки от сваи тоже 15 см?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ростверк - это по сути балка...
  13. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    CTACHH, а по какой причине утепление пенопластом не по технологии осуществляете?
    Вокруг окон надо минплитой, противопожарные отсечки, перемычка/лента между этажами и перед кровлей.
    Какую штукатурно-клеевую смесь использовали?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это технология для многоэтажек и вполне обоснованная, чтоб не выгорели все этажи, если вдруг пожар на первом возникнет. Для своего дома считаю излишним.
    Церезит, клеит намертво...
  15. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не бывает излишних мер. Обычно дома горят - поджог, электрика, дымоход. При поджоге отсечки на окнах и межэтажные не дадут огню перекинутся в дом и распространиться выше.
