1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен. Меры приняты:
    Снаружи пенопласт будет закрыт двумя арм. слоями и клинкерной плиткой, подбой кровли - ЦСП с арм. слоем и штукатуркой.
    Электрика заложена в монолит, по стене заштукатурена, провода НГ.
    В дымоход планирую ставить искрогаситель + кровля металл...
    Отсечки это хорошо, только работа дороже будет + трещят на стыке ППС-вата.
  2. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    Не разу не видел, трещин по стыкам. Сам живу в таком уже 6лет.Трещены у вас будут в углах окон, если Вас нет дополнительного армирования сеткой (ленты 20*50см,на память) под углом 45".
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    "Косынки" делал...
  4. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Мужчины, расскажите, подробнее про отсечки, или где про них почитать.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, а ты в доме с электрическим отоплением (насколько я помню у тебя там 3 фазы в 15 кВт было) какую систему стабилизации ставил: 1 симметрирующий трансформатор или 3 стабилизаторы + 3 реле приоритета? Или у тебя какая то другая схема была?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я в свое время очень воодушевился симметрирующим трансом
    https://www.forumhouse.ru/threads/48147/
    Но потом остыл...
    Понакупил напряжометров с амперметрами и наблюдаю
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Никаких стабилизаторов не ставил, т. к. в поселке Трехречье установлена новая ТП 6/0.4 кВ с хорошим запасом. Просадки напряжения не ожидаем...
    Мне на мой дом вчера провели третью фазу. Опять пошли мысли отказаться от газа. Поизучал размер соц. нормы - в Ниж. обл. он самый небольшой, 50 кВт/час в месяц на прописанного человека. При этом, такую льготу я получу при готовки на эл. плите с газовым отоплением. В Владимирской обл. например дают 3800 кВт/час в отопительный сезон при отоплении электричеством, уже неплохо, т. к. в Трехречье дом в год тратит столько...
    Пока не изучал этот вопрос, еще предстоит...
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Все не сложно поддается рассчету
    Например я уже три полных года (четвертый идет) трачу за полный круглый год стабильно 10 тыс кубов газа (даже нет смысла вникать куда именно)
    Достаточно понимать, что 1 куб газа примерно (и грубо) равен 9 кВт/ч электричества по "теплотворной способности".
    А цену несложно посчитать исходя из местных тарифов
    У меня, например, 1 куб газа 4.50, а 1кВт эл-ва 4.60
    При моих расходах энергоносителей у меня экономия в примерно 350 тыс рублей в год
    Затраты на газификацию были "под миллион"
    Значит окупаемость около 3-х лет, а дальше прибыль :|::victory:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @beutiflet, какой основной мотив по отказу от ТСТ был?
    На форуме ты один такой. :)]:hello:
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газ конечно значительно дешевле эл-ва, пока не введут соц. норму...
    Да и затраты по моему дому на подключение с разводкой не очень велики и газ по оплате однозначно выгоден. Если мне сейчас делать все под ключ (газовая труба+котел+разводка оставшейся системы и др.), то затрат примерно на 200-250 тыср. Если топить на эл-ве, довложить осталось примерно 20-30 тыср. Дом достаточно теплый и кол-во потребляемой тепловой энергии не ожидаю высоким, думаю вписаться в 50 кВт/час на кв. м. в год.
    Есть мысль получить ТУ сейчас, а сделать газовое отопление следующим летом. Этой зимой потопиться на эл-ве, ради эксперимента...
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну там той теме (по ссылке) все доводы отказа есть, в принципе
    Как основной - порядка 4-8% расхода "холостого хода" от мощности
    А у меня, опять-таки, "средневзвешенное" потребление (за годы, уже, со статистикой) примерно равно всего 1 кВт/ч
    Разумеется при том, что при неверном перераспределении электричества может не хватить
    Жаба душит увеличивать среднее энергоптребление почти на 1/3 за возможность "меньше шевелить мозгами" в части перераспределения нагрузок:victory::aga:
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я ничуть не "приуменьшал" суммы:no:
    Нет такой цели, тем более здесь и сейчас:no::um:
    "Под миллион" у меня вышло абсолютно все, с агентскими услугами и взятками + оформил и дом заодно:victory::aga:
    Наверняка, если бы "сконцентрировался" именно на газе, то мог бы афишировать и меньшие суммы
    Однако.
    Даже при моем "положении дел" я считаю, что положил тот миллион на газификацию под 35% годовых:victory::um::cool:
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хе, Хе прибыли в таких вещах не наблюдается - платить просто по меньше будете. :)]
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А куда бы я делся, если эту энергию я все равно потребляю так или иначе! :flag:
    И это многолетний факт :flag:
    Мылся водой холодной?
    Еду не подогревал и не готовил?
    Жил в холоде? :faq::aga:
    Кстати
    Я оформил "по закону" себе 1 газовую плиту при потребности в 4-х
    И устроил "не совсем законный" отвод газа (счетчик его учитывает), закомуфлированный" под водопроводный отвод для посудомоечной машины еще на 2 плиты уже сейчас (3-я в перспективе)
    Обычной металлопластиковой трубой
