1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А, это заинтересовало, Голову ломаю как сделать отвод газа в баню -в 10 метрах от дома, или не прокатит?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ставте тройник и отводите, если не боитесь проверок и утечек
    Если боитесь проверок, как я,
    то отведение прячьте и комуфлируйте, чтоб было не видно.
    Ну а с утечками я ничем не помогу :no::aga:
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Утечек не боюсь.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фасад, первый базовый слой сделан, через него установлены дюбеля, потом второй слой клея с сеткой и только после этого клеится клинкер...
    Перед забиванием фасадного дюбеля, каждое отверстие запениваем клей-пеной...
    На окнах будут "багеты", изготавливаются из ППС и армируются фасадной сеткой, после покрываются фасадной финишной штукатуркой (белой с зерном 0.5 мм).
    Внутри штукатурные работы цементно-песчаной смесью...
  5. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    СТАСНН привет! Дюбеля галеновские первый раз использовали, как они в деле?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Гелен полное г...И стоят дороже Бийских.
  7. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Вот так ... значит! Бийские какой размер брал? Отверстие при сверлении пылью не забивается, при такой толщине фиг продуешь, или вообще без проблем? Почему штукатурка внутри ЦПС, а не та-же гипсовая - из экономии или для крепости?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    400 мм.
    Пылью не забивается, перед забиванием дюбеля надо вставить в отверстие пистолет с пеной до конца, нажать на курок и постепенно вынимать - таким образом будет запенена вся дыра...
    Дешевле гипсовой, намного...На гипс только маяки. Еще, мешаю смесь с добавлением грунтовки Церезит СТ-17
    (пару стаканов на один замес в бетономешалке), чтобы дополнительно снизить паропроницаемость штукатурного слоя.
  9. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ... 150мм на распорную зону? :faq: или дюбеля укоротить можно? А про запенивание отверстия не слышал, но наверное смысл есть - все равно хоть и маленький, но мостик холода, а их вон сколько!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сама распорная зона 100 мм, но у меня кирпич щелевой и бур 400 мм пролитает со свистом. Можно гвоздь и отрезать, если кирпич полнотелый, скорее даже надо...
    Мост холода - да, но еще по этой дыре идет зимой пар из помещения, который начнет конденсироваться на шляпке дюбеля. Сам неоднократно наблюдал как в сильные морозы прижимные тарелки проступают через штукатурку...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, у тебя базовый армирующий слой с сеткой или без? Раз дюбели использовал, значит по идее с сеткой, но из текста это не следует. :) Я для себя сделал несколько расчетов отделки и под клинкер у меня рассчитаны два слоя сетки: базовый клееармирующий слой с панцирной сеткой Valmiera Glass SSA 1111-340SM (100) http://www.lavensaari.ru/product_337.html + второй доп. клееармирующий слой с обычной сеткой и уже потом клинкер. Кстати, а тебе сколько зарядили за работу за обе сетки в клееармирующем слое?
    По симметрирующим трансформаторам нашел вот такую ссылку, может пригодится. Судя по ней вряд ли есть смысл их ставить, если использовать дешевые Ресанты в качестве стабилизатора. http://www.energosovet.ru/entech.php?idd=135 Но если вместо Ресанты ставить что то посерьезнее по качеству и соответственно понадежнее, то ценник за 3 таких стабилизатора будет выше, чем за симметрирующий трансформатор на 25 кВа и тут уже стоит подумать. http://www.interele.energoportal.ru/simmetriruyuschij-transformator-tst-25-0-5-528166.html
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Все верно, у меня тоже два слоя. На первый ставил обычную Вальмиеру (160 гр/м2), и на второй такую же. Мой клинкер легкий, толщина 0.8 мм, весит около 12/м2. Панцирная нужна как правило для тяжелого камня 40-50 кг/м2.
    600 руб/м2 - приклейка+две базы, за возню на эркере и с выносными оконными коробками добавил десятку...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня только эл-кая плита будет на 3 фазы, а ей пофигу на неравномерное напряжение...
    Думаю так - освещению тоже не критично какое напряжение, а на группу с бытовой техникой поставлю один хороший стабилизатор.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я сам на счет клинкера пока не решил, все будет зависеть от цены, но может по плитке Лаймбрик будет выбор http://lmbr-62.ru/produktsiya/plitka-pod-kirpich, а она достаточно тяжелая (42 кг/м2).
    Приклейка ППС?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да...
