1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сегодня сделали вторым слоем еще одну стену...
    Наблюдаю как работают на фасаде..., делаю вывод, что система утепления с штукатуркой/камнем вполне по силам самостройщику. Ничего сложного:
    - намазываем через гребенку сплошной слой клеевой смеси, потом прикладываем сетку и как обои разглаживаем её, потихоньку утапливая в базовый слой, выгоняем пузыри (убираем пустоты...) и окончательно затираем шпателем до ровной поверхности.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Немного фото по приклейке ППС.
    Между пенопластом и отмосткой вставка из ЭППС, для отсечки влаги.
  3. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    Дело то идет, семимильными шагами ! :super: Надо будет еще разок подъехать к тебе, живьем посмотреть :)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Через 2-3 недели начну клинкер на фасад клеить, штукатуры закончили второй этаж...
    Самое интересное ты уже видел, сейчас ничего познавательного...Звони как соберешься...
  5. Andrey NN
    Andrey NN
    Andrey NN
    Нижний Новгород
    Вот. Красота уже на подходе. Клеить клинкер таже бригада будет ?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пока не знаю, провожу тендер...
  7. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    СТАСНН какая площадь остекления получилась? Площадь дома вроде 200кв.м говорил? Отопление 2 го этажа почему решил радиаторами, а не ТП? У меня на 220кв.м. площади дома получается 33кв.м. остекления. Как думаешь - не многовато?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В самый раз, у меня 30 кв. м.
    Толстая сосновая или кедровая доска будет на полу...
  9. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Тогда уж кедровая! :)] Не низковато вставка из ЭППС, тот же гуру "Надежный" рекомендует 50-60см от земли - снег, брызги воды, и все такое. Мокнуть не будет пенопласт?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Знаю что не по технологии, у меня просто такая конструкция получается...Свой колхоз.
    ЭППС отсечет влагу от отмостки в пенопласт (сама отмостка, кстати, залита бетоном с присадкой Пенетрон, что повышает его влагонепроницаемость).
    Возможен лишь капиллярный подсос по базовому арм. слою, который обычно отсекают от фундаментного утепления мет. вставкой (чтоб дальше на фасад не пошло...)
    Клинкер влагонепроницаемый, затирка швов тоже - от наружных осадков защита вроде как есть.
    В любом случае этот узел надо будет повнимательнее делать, гидроизоляцией промазать перед наклейкой плитки, швы затереть как следует...
  11. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Всем бы так колхозить! :hello:
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Добавлю, что за прошедшую зиму отмостку не подняло, поэтому решил фасадный пенопласт фактически "поставить" на неё. Тем не менее, по периметру отмостки планирую дополнительно утеплить (ЭППС толщиной 50 мм на 600 мм от края), чтоб быть точно уверенным. Начну жить - буду отмостку чистить, а в эту зиму ничего не чистил...
  13. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Стас объясни еще по дверному проему - двери входные как ставить будешь? Никакого короба из фанеры не видно, как на окнах. Получается на пластины, и такой -то длинны? Не хлипкая получится конструкция? А если так же в фанерный короб? У наших "колхозников" один ответ - всё в толщу утеплителя! :no:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мет. утепленную дверь поставил в зоне кирпича.
  15. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Открывание внутрь, наружу наверное не удобно будет!
