1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ой, не знаю. А зачем тогда были нужны такие отличные сваи, если конструктив дома все равно связан с грунтом не только через них?
    По моим соображения, в случае заглубления фундамента ниже расчетной глубины промерзания - все остальное здание тогда должно только на него опираться. А иначе какой смысл деньги тратить на заглубление?
    А одна зима - не показатель. Тем более, эта. У нас вообще промерзания не было. В начале февраля снег сгребли для ИГИ - а под ним трава зеленая, грунт парит, под большим фронтальным погрузчиком волнами ходит и копается лопатой, как летом.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Следующие зимы уже с отоплением будут...
    У нас земля промерзла как следует...
  3. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    СТАСНН, через сколько дней снимали опалубку и как ухаживали за бетоном до и после снятия опалубки?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, а ты под песок плодородный слой снимал или просто сверху песок насыпал? Просто на фотках в начале такое впечатление, что ты со съемом плодородки особо не парился.
    Вот еще нашел у Димы на сайте интересную фишку: утепление центральной камеры окна пенополиуретаном. http://sdinfo.ru/%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%B2%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80/
  5. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    СТАСНН привет! Что так пауза затянулась, как успехи в строительстве?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще такой же фундамент сделал...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пол по грунту, утепление пенопласт 35-й плотности
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под стеной пеностекло
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пол в техпомещении не заливаем.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Еще несколько фоток
  12. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @СТАСНН, покритикуйте такой пирог. Сваи уже забиты. Ломаю голову над полом и утеплением ростверка. Не хочу ТП. На стены все же решил клинкер как у вас.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полиэтиленовую пленку 200 мкм под пенопласт тоже положите, т. к. обычный ППС надо закрыть с двух сторон, от земли особенно.
    Под несущую стену я бы поставил пеностекло, на него кирпич и вровень с ним плиту пола залить. Т. е. верх пенопласта под плитой будет в горизонт с верхом пеностекла - так тепловой контур не рвется.
    Вертикальный ЭППС по ростверку можно уменьшить до 100 мм (при использовании пеностекла).
    Под отмостку можно и 50 мм ЭППС на 1.5 м от дома (или 70-100 мм ППС). У меня получилось 200 мм, т. к. этот пенопласт был изначально куплен под плиту, но что-то мне не захотелось его класть - плотность не понравилась, поэтому и отправил его в отмостку...
    Щебень не нужен, тем более с битым стеклом (пленку порвете), отсыпайте все песком и трамбуйте как следует.
    Евро скакнул, дорогое сейчас удовольствие...
  14. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @СТАСНН, спасибо за оперативный и полный ответ! На пеностекле буду экономить. В остальном сделаю как вы сказали. Остался один не ясный вопрос в этом узле: толщина песчаной отсыпки?
  15. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    Возникла идея использования 100 мм. ЭППС в качестве несъемной опалубки для внешней части ростверка.
