1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    Прошу оценить мое строительство https://www.forumhouse.ru/threads/198890/.
    В пятницу заливаю вторую половину ростверга и начинаю заниматься полами по грунту в гараже.
    Прошу критиковать.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В Вашем случае логично сделать ноль пола с верхним уровенем ростверка. Только внутри ростверка поставьте вертикально полоску пенопласта (или ЭППС) толщиной 50 мм - получится что-то типа корыта, в которое зальете пол. Считайте от верха ростверка - толщина стяжки 100 мм - толщина утеплителя 200 мм - остальное песок...
    Сторону ЭППС, соприкасающуюся с бетоном, раздерите ножовкой, так лучше приклеится и дюбеля не понадобятся.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вчера залил еще один фундамент на забивных сваях. Дом каркасный, но достаточно большой (под 600 кв. м.) + плоская кровля, перепад на пятне застройки почти 2 метра, поэтому и пал выбор на забивные... зимой такой фундамент показалось проще делать чем ленту, т. к. земляных работ минимум, ростверк висит...
    Сваи 5-ти и 4-х метровые, в земле (тугопластичный суглинок) 3-3.5 м. Расчетная нагрузка 6 тонн на сваю, по факту после испытаний получили почти 10 тонн.
    Армирование ростверка 14-й арматурой, поперечная 8-ка.
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @СТАСНН, Хорошая работа.
    А рядом никто УШП не заливает?
    Чем грели бетон?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под баню летом делал...
    Присадкой до -15гр...
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Летом и я могу. А зимой? :|:
    Было дело у меня Стас когда мои парни без команды прораба разобрали опалубку на перекрытии через 2 дня после заливки. Кружак был по всей площади. Видно что плита подмёрзла на морозе.
    Померили прочность 350 го бетона. М 100. Всё думаю-конец. Спасло то, что подогрев подогревом, а противоморозная добавка всё равно была.
    Просто прочность длительно набирает конструкция. Но я думаю Вам торопиться некуда.
    У нас тогда месяца 4 бетон проектную марку набирал. Всё обошлось.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    И я думаю обойдется и весной по теплу дойдет прочность бетона до необходимой...
    Да нее, в конце января уже каркас собирать начну, не весит только он почти ничего - всего 100 кубов деревяшек на весь дом.
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ничего у Вас всего-то. У меня на кровлю 300 м2 уходит в 10 раз меньше.
    Приличный намечается домец. Поди снова энергоэффективный?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    С верандами и гаражом под 640 кв. м.
    Ага, почти весь тепловой контур 500 мм Парока...До пассивного совсем немного осталось.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Мать моя женщина. А я 3 год 700 м2 дворец из кирпича с монолитами мучал. Быстро у Вас.
    По немчуровским меркам он уже пассивный. Хотите переплюнуть?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Следующий НГ уже запланирован в этом доме...
    По нашему климату еще нет..., но если соточку утеплителя добавить, то в 15 кВт/час на кв. м. в год уже можем уложиться. Остекление правда достаточно большое, да и с качественными окнами проблема...
  12. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    я так понимаю это несущая способность сваи? если так, то немного...почти ТИСЕ:faq:
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, весь фундамент 61 свая (изначально напроектировали аж 85?), по одной из осей забили семь 8-ми метровых, т. к. на нее пришлись наибольшие нагрузки (в районе 13 тонн).
    ТИСЕ зимой лить не кайф + колонны вверх выводить...
  14. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Жесть, конечно, под каркас то...скоро под шалаши бить начнем. Стас - маньяк, елы-палы
  15. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Сроки, такие они сроки...у нас только за забивку 85 свай отдашь, как ленту ниже промерзания сделать из фбс с фл.
