1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Antonyo2304
    Antonyo2304
    Antonyo2304
    Тольятти
    Это что нашел...съезжу в фирменный технониколь, на сайте они цен не дают
  2. Ludmila1978
    Ludmila1978
    Ludmila1978
    термоплиты?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это пенопласт, поверх которого наклеен клинкер.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Ludmila1978, ещё пару страниц прочитайте... Плитка, ручная работает
  5. smd15
    smd15
    smd15
    Омск
    @СТАСНН, под ППС, что лежит под ростверком, песок уплотняли?
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @smd15,
    На своем доме ничего не подсыпал, откопал сваи, подровнял между ними и пенопласт клал на землю. На двух других горизонт выводил песком (уклон большой), трамбовал слегка, чтоб насыпь не разъехалась. ППС под ростверк ставьте 15-й плотности.
  7. Варреотоз2
    Варреотоз2
    Варреотоз2
    Челябинск
    А сваи зачем уголком усилили?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обвязанные сваи в качестве несущих колонн на этом доме.
    Варианта было два: - срезать сваи и лить колонны или усилить их.
  9. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    :no: Стас, что то я не пойму алгоритм действий при вычислении запаса прочности... Вроде как путем нехитрых манипуляций 15т.*47шт./400т.*100=почти в два раза, или 76%...? Или тут какие-то другие действия применяются и я много чего не учел..?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kaznachey38, нагрузка расчитывается по погонным метрам. На одну сторону дома нагрузка может быть одна, на другую другая, а на центральную стену внутри дома в 2 раза больше. При этом в каких-то частях дома могут быть колоны, а точечная нагрузка от них будет еще выше. Это все зависит в первую очередь от планировки и от типа кровли. Поэтому ваш подсчет умножения всех свай на их несущую способность неверен. :hello:
  11. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Понял, спасибо :hello:
    А если бы ростверк был перекрыт плитами ПК - то здесь как нагрузку считать? Она примерно не равномерно распределится по всем сваям?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого делается проект дома (раздел АР - внешний вид, планировки), потом выбираете материал стен, перекрытий и конструктор считает фундамент (исходя из нагрузки на ростверк, вычисляет несущую свай). Сообщите проектировщикам примерную несущую способность с соседних объектов, чтобы они прикинули свайное поле. В идеале надо считать несущую свай, исходя из данных геологии (экономия на длине сваи может окупить проект).
    Вес плит добавит нагрузки, на участках ростверка где стыкуются плиты нагрузка будет больше...
  13. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Пока к услугам проектировщиков не обращался. Думаю. Звонил по осени по объявлениям, в среднем цена вопроса около 40т.р. (но это без всяких гарантий :ogo:). То есть, они рисуют, чертят, считают, предлагают... Но гарантий никаких не дают. Что случись, они ни при чем. Ошиблись в расчетах.
    А те что дают гарантию - дороже сотни. Я не собираюсь пентхаус возводить. Обычный домик, в полтора (два..:faq:) этажа. Без лишних наворотов. Не сам (бригада...с опытом). Так что пока проектировщики исключены из статьи расходов.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подписали проект - уже гарантия. И на случай обрушения с жертвами срока давности нет.
    Здесь помогут проверить...
    Нормальный ценник.
    Какой объем проектных работ они делают за эти деньги?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Kaznachey38, а зачем вам фундамент с забивными сваями? Домик у вас небольшой (кстати размер какой?), у Стаса склон был на участке, может вам забивные сваи и не нужны?
