1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    Может и не нужны, не исключаю. Но болотина там у меня, альтернативы не вижу: https://www.forumhouse.ru/threads/299997/
    Хотя грунт вроде и неплохой, но сверху...печально смотреть. С размером еще не определился, предпочтения до 150кв. Если двух или полумансарда - то один размер, если мансарда - то и размер больше получается.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А соседние дома далеко? грунт плотный, вибрации будут...
    Он в своей теме привел стоимость услуг на копр - халява + сваи у них не дорогие...
  3. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    200т.р. "от" и "до" весь проект. Еще плюс к этому геологию отдельно. Знакомый у них делает. Но он и строить пентхаус походу собрался :)]
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да я прочитал, но забить сваи это еще не все. Ему с оголовками еще возиться, ростверк делать, потом земляные работы по полам по грунту, потом утепление пола и сам пол. Все это обойдется в приличные деньги, так что не факт, что в его домике 10х11 м. сваи самый лучший вариант. Я в его теме отписался, т. к. мне выбор свай на данный момент не совсем понятен, потому что никакого болота там по геологии я не наблюдаю. :hello:
  5. DM55rus
    DM55rus
    DM55rus
    70-100м. Домики, деревянные. И еще 100м. - двухэтажное кирпичное здание, в том году построились на четырехметровых сваях, с ними рядом (25-30м) еще одно двухэтажное кирпичное, какие там ощущения были когда эти сваи били - не знаю. Хотя они и били четырехметровые, судя по геологии что я выкладывал - возможно даже до полутвердой не дошли. Если я шестерки буду бить - 1,5-2м. в полутвердую должно входить, не знаю какие там вибрации будут.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дело хозяйское, как говорится...
  7. agroufa
    agroufa
    agroufa
    @СТАСНН, здравствуйте. Прошу прощения что влезаю в Вашу тему со своими вопросами, но не знаю где задать соответствующий вопрос, чтобы Вы на него ответили. Я уже как месяц сижу в муках выбора типа фундамента, геология и проект есть. Я тут создавал тему с вопросами по сваям https://www.forumhouse.ru/threads/310090/. Не могли бы Вы посмотреть - действительно ли нужно столько свай, можно ли "отвязать" терассы от фундамента, и похожа ли на правду несущая способность сваи. И в целом что думаете по поводу свай на моем грунте. Спрашиваю, т. к. большого доверия к проектировщику нет. Буду Вам очень признателен.
  8. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @СТАСНН, добрый день! А арматуру прямо на ППС 15 плотности ставили? Не продавило?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если Вы про пенопласт под стяжкой, то там плотность 35-я, почти как экструзия. Не продавливало.
    Под отмосткой 25-я плотность, тоже прочный.
    15-й только под ростверк.
  10. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @СТАСНН, Стас здравствуйте. Тут у вас в теме проскакивало про установку дверей, у вас как помню утепление 25см. Как установить двери если утепление будет- 35см ппс25ф и стене- 20см кбб. Как понимаю надо делать вынос на 10 см наружу
  11. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Стас, добрый вечер. Можно ли на ЭППС поставить стену сарая из КББ 20 см толщиной. Вы ставили на пеностекло.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я устанавливал входную дверь полностью в зоне утеплителя, заподлицо с финишной стеной, без фанерной коробки, на мет. "полосы", которые крепил к раме двери и стене.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не надо...лично я не стал бы так делать.
  14. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Стас привет! Готовлюсь к фасадной эпопее - закупаюсь материалами и всё такое! Конкретно вопрос по фасадным дюбелям, точнее есть желание приобрести Бийские! У Тебя, и у Надежного есть опыт и хорошие отзывы их использования! Моя бригада фасадчиков как-то скептически относятся к этому дюбелю, хотя и не работали с ним! Вообщем порекомендуй ещё раз, и какой взять запас! У меня стена в 1,5 полнотелого кирпича + 200мм ПСБС, соответственно дюбеля на 250мм! Площадь утепления 350 кв. м! Спасибо!
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Они хорошо встают в ГБ или щелевой кирпич за счет мощной распорной зоны + сертифицированы немецким ИПД.
    Если в полнотелый кирпич, то я как-то использовал Термоклип. Этот дюбель более распространен...
    Для полнотелого кирпича вполне достаточно 50 мм распорной зоны (т.е. длина 250 мм), по факту войдет чуть поглубже за счет утапливания в пенопласт. Расход 7-8 дюбелей на кв. м.
