1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Mishaklim8, у меня вышло 5,25шт/м2 где-то
  2. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Спасибо Стас за ответ! Но так и не уловил до конца - всё таки какие лучше в моём варианте? На Термоклиповском сайте фасадные дюбели Стена 1РН, Стена 2РН с стеклопластиковым гвоздем имеют максимальную длину 225мм, т. е для утеплителя толщиной 180мм! Более длинные дюбели есть, но уже со стальным распорным элементом, что уже не айс ?! В чём сомнения по Бийским ?
  3. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ... да, и зачем так много - 7-8шт на кв. м ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сомнений нет. Просто предложил адекватную замену...
    Дюбеля я у Дениса брал.
    Если под штукатурку, то 5 шт/м2 достаточно.
    Не забудь про технологию мокрого фасада.
    Бригада-бригадой, но перед началом работ сам все изучи...
  5. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    У меня как-то тоже по Бийским сомнения нет, тем более их сам Денис рекомендует! Сомнения у бригадира по фасаду - ввиду отсутствия опыта работы с ним, поэтому и решил лишний раз спросить! Отверстие тоже лучше пенить? Фасад под короед будет, технологию изучил - ничего сложного, больше беспокоит качество материалов! Спасибо Стас!
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Главное, чтобы работяги придерживались этих принципов...
    Мне на один объект пришлось надсмотрщика отправить,- следить чтоб клеили на колбаску+ляпухи
  7. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Я надсмотрщиком на своей стройке с первого дня, и почти всех строителей приходилось либо учить как делать правильно, либо " ломать через колено"!
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Желательно.
  9. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Кстати, коробку дома тоже поставил (спасибо тебе за идею) на пеностекло 100мм!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    При строительстве дома от этого никуда не денешься. Одно дело наездами, а другое с утра до вечера...
    Наклейка пенопласта важная мат. часть в утеплении стен. Увидев, что некоторые упорно хотят клеить только на ляпухи, а времени стоять над ними с 7 утра и до 9 вечера нет, нанял временный тех. надзор.
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Давай фотки сюда...
  12. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    ... зачем делать сложным - то, что проще простого :)]:aga: !
  13. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Какие Стас фотки, у меня их больше тысячи!
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Cтас спасибо насчёт как поставить дверь и ещё вопрос- эппс соответствующий под ленточный фунд можно ?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обычно пенопласт под плиту кладут. Лучше отсечь от фундамента стену пеностеклом...
