1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сначала отливаем ростверк по сваям. Потом пеностекло, сверху ряд кирпича (он как опалубка при заливке пола), потом уже льем пол. Можно одновременно с этим залить отмостку.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Все таки не понятно. только из за пеностекла в качестве гидроизоляции сделали раздельно? ведь можно сделать сразу как в плитном фундамента, опалубку под ростверк (сразу же засыпаем пространство внутри) и тут же арматуру ростверка связываем с плитной арматурой. Для свайного фундамента самое то мне кажется для надежной поперечной прочности на изгиб. т. е. здесь работает не только ростверк но и плита
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда это уже не пол по грунту, а монолитная плита перекрытия с защемлением на ростверк.
    Так тоже можно делать. Но учтите, что нагрузка на фундамент возрастет. Мне же, несмотря на забивные сваи, наоборот пришлось снижать нагрузку (пол по грунту не давит на фундамент).
    Какой либо существенной экономии от заливки за раз ростверка и перекрытия я не вижу.
    Гидроизоляционные свойства пеностекла идут бонусом. Его основная задача - термовставка между стеной и фундаментом.
  4. randevoo
    randevoo
    randevoo
    Станислав, в продолжении разговора выкладываю картинку узел-пол-стена
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @randevoo, монолитная плита перекрытия первого этажа вполне рабочий вариант, только самый дорогой по сравнению с полами по грунту и плитами перекрытий.
    Если у Вас под перекрытием останется пространство, то будут достаточно высокие теплопотери...в грунт и на вентиляцию подпола (без продухов нельзя делать).
    Соответственно для ВТП надо будет по этой монолитной плите перекрытия делать стяжку на пенопласте. Тогда конструкция будет правильная с точки зрения утечек тепла. Пеностекло желательно, но можно и без него (кстати, в Владимире сейчас делают недорогое высокой прочности).
    Если Вы хотите большей теплоемкости, то можно сделать обычный пол по грунту с толщиной стяжки 150 мм и туда заложить трубы.
    Фундамент и отмостку естественно утеплять, желательно и стены утеплить...
    Фасад какой будет?
  6. randevoo
    randevoo
    randevoo
    Дом планируется из Твинблока (газоблок) толщиной 400мм + снаружи утеплитель и штукатурка. Фундамент тоже утеплю по бокам и внутри и снаружи + утепленная отмостка. Пустоты под перекрытием 1 этажа я планирую засыпать грунтом (с утрамбовкой), поверх гидроизоляцию и пенопласт так, чтобы уровень верхней поверхности пенопласта сравнялся с верхом фундаментной ленты. И затем на всю общую поверхность делать заливную плиту с трубами отопления. Понимаю что при "полах по грунту", пол все таки изолируется полностью от фундаментной ленты (утеплителем по бокам). Но в моем случае перекрытие связывается с лентой холодным швом. Получается в моем случае тепло будет уходить через низ фундаментной ленты, под которой песочно-щебеночная подушка и через сваи. Достаточно ли сильная будет теплопотеря при моем варианте? Можно ли дополнительно что-то сделать во избежание этих теплопотерь.
    И второй вопрос: если я заливаю плиту перекрытия при прочих условиях, но без труб отопления. А затем уже через пенопласт сверху делаю стяжку с теплыми полами. Здесь уже не будет такой теплоемкости как в УШП. Пол будет быстрей нагреваться но и быстрей остывать в отличии, если бы трубки отопления были в огромном бетонном перекрытии. Соответственно больше расхода по электричеству? Ну и дороже такой пол встанет, второй раз стяжку делать. Моя цель сделать максимально теплоэффективным дом на этапе строительства, чтоб в будущем меньше тратить на отопление.
    Станислав, что можете посоветовать, что можно придумать в моем случае?
  7. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    скажите а немного 200 мм ППС, довольно дорогая статья затрата получается. Как насчет варианта 50+50 мм ЭППС?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мало, я на следующих домах 300 мм ППС 35-й плотности укладываю, чтоб грунт не топить
  9. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    IMG_2763.JPG IMG_2771.JPG IMG_2766.JPG Чтоб грунт не топить! :super:
  10. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, труба вентиляции из с/у идет или из котельной? Зимой нет холодного воздуха в помещение из этой трубы? У меня в квартире из вент. шахты в ванную отверстие, так зимой из него тянет прилично, а если такое отверстие сделать напрямую на улицу, то должно тянуть холодом.
  12. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Под ПСБС у меня и проводка, и все остальное! Толщина получилась 220+50мм, чтобы выйти вровень с пеностеклом, на котором стоит коробка дома! Брал ПСБС 35 плотности год назад по 2400 за куб!
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Один выход это вентиляции канализации, второй вытяжка из котельной. Тяга сейчас небольшая.
  14. Alex1016
    Alex1016
    Alex1016
    Мне показалось, что спокойнее залить цельную плиту по ППС и пеностеклу. По крайней мере нет опасности что треснет плитка в проёме внутренних дверей на стыке плиты по ППС и кирпича. Т. е. Защемлённая плита по грунту.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня нигде не трещит плитка...
