1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Артем вертлино, грунты до 2х метров у вас тоже нормальные, но я согласен со Стасом на счет того, что 3 м. мало. Непонятно как проектировщик вам 3 м. насчитал? :faq: При вашем перепаде та свая, которая будет в самом низком месте будет заглублена максимум на 1,5 м. Даже если по таблицам взять самую низкую текучесть вашего грунта, то у вас свая заглубленная на 1,5 м. будет иметь несущую способность за счет боковой поверхности 7,2 тс/м2 (4 тс/м2*1,8 м2) и нулевую несущую способность от под нижним концом сваи (там только после заглубления на 3 м. появляется хоть какой то толк). 7,2 тс/м2 это очень мало (7200 кгс/10000 см2). Как вам проектировщик насчитал 3х метровые сваи? Вы расчет спрашивали?
  2. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Нет, расчет не запрашивал у него. Попробую с ним это обсудить. Спасибо за комментарии большое. После того как пообщаюсь с ним, вернусь обсудим.
  3. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    В общем посчитали вес дома около 649т с коэф запаса (500т без запаса с учетом нагрузок),решил брать 6 метровые сваи и расстояние между ними делать поменьше, до 1,8-2 м максимум.
    Сколько несет одна такая свая, около 20 тонн? У меня нагрузка -7,1т/м ,получается пролет в 2 метра допустимый получается?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Артем вертлино, нагрузка должна быть в разных местах разная. На центральной несущей стене нагрузка может быть в 2 раза больше, чем на внешней без фронтона. Т. е. нагрузка дома 649 т. - это вообще ни о чем. Нагрузки надо считать на 1 м. п.
    Мы как то делали буронабивные сваи глубиной 3 м., т. е. бурили отверстия, делали внизу уширения, ставили армокаркас и заливали. На картинке очень хорошо видно, что там где сваи в один ряд не проходили по несущей способности, мы делали 2 ряда свай. У вас тоже нагрузки должны быть в разных местах дома разные, но если дом 2 этажа, то 6 м. сваи по любому должны пройти.
  5. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @СТАСНН, добрый день. Помогите советом! Планирую строить дом - один этаж, стены - арболит 400мм, в осях 12850х12950 плюс пристроенный гараж-мастерская-котельная вдоль северной стены 4250х11800. По проекту фундамент - ростверк на буронабивных сваях. Перекрытие цоколя - плиты ПК. Вроде, все понятно. Но начитался Вашего отчета и заблажил полами по грунту. И практичней, и технологичней, и подешевле получается. Вопрос вот в чем. По проекту запланирована установка внутренних ненесущих стен и перегородок из арболита 150 мм одновременно с наружными несущими стенами на плиты ПК. Все красиво получается, выложил за один прием и забыл. А в случае с полом по грунту - как привязывать перегородки к несущим стенам, если есть вероятность того, что пол может "сыграть" отдельно от стен? Пирог пола - по аналогии с Вашим, только утепление немного пожиже уложить, дом не энергоэффективный. Под пол - ЭППС - 50мм + ПСБС-35 - 100мм; под отмостку - ПСБС-35 100 мм; утепление цоколя снаружи - ЭППС 70мм.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перегородки я анкерил к несущим стенам арматурой.
    Пол не должен усаживаться, для этого необходимо правильно сделать основание (хорошо утрамбованный песок)
  7. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @СТАСНН, а выкладывать перегородки одновременно с несущими стенами не лучше будет, как считаете? Кладкой и связывать. По ПК так и задумано. А по полу по грунту?
    Утепления пола 150 мм ПСБ + 50 мм ЭППС достаточно будет?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно с перевязкой перегородки выложить.
    Утепление достаточное, если ВТП не будет.
  9. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @СТАСНН, ВТП это водяной теплый пол (я не строитель, кое-чего нахватался, но маловато пока, видимо... Аббревиатуры не все понимаю)? Его и хочу сделать.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Под водяной ТП 250 мм утеплителя желательно...
  11. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    в проекте с перекрытием плитами ПК конструктор заложил утепление по плитам 70 мм ЭППС, затем стяжка с ТП. Там другой тепловой режим?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Четвёртый год с моими перегородками полет нормальный.
    Пол по грунту не должен ваще проседать.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто проектировщику безразличен расход тепловой энергии в Вашем доме...
  14. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    @СТАСНН, какое утепление по плитам Вы бы предложили? Дом в Сибири.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подпол так уж нужен? если без него никак то 150 Эппс + утепление фундамента 100 мм.
