1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Bmp_925
    Bmp_925
    Bmp_925
    Подпол не нужен. Потому и заметался между плитами и полом по грунту. До весны времени не так много, хочу определиться.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Чтоб идея не накрылась Вам надо в комплексе подойти к тепловому контуру, а не только к утеплению пола.
    Пол по грунту лучше, т. к. Подпол надо ещё правильно сделать...
  3. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Задача: утепление пола по плитам + устройство ТП. Т. е. получается плавающий пол. Перепад и неровности плит заровнять сухой смесью цемент+песок тонким слоем. Или нужно выравнивать по маякам?
    Далее утепление: для экономии есть желание использовать псб-15 150мм+верхним слоем эппс40мм. Далее стяжка 50мм по сетке 200*200*3мм. Такой вариант прокатит? Как прикрепить такой слой псб и эппс к пустоткам? многие говорят просто уложить и залить бетоном.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если утеплять по плитам перекрытия, то не надо комбинировать утеплитель (я комбинировать и клал на грунт Эппс чтоб влага не шла вверх).
    Под стяжку лучше пенопласт 35-й плотности. пбс-15 ваще хрупкий...истопчите его при армировании и укладке труб ВТП.
    Утеплитель просто укладывается и заливается.
    Толщина стяжки 70 мм минимум.
  5. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    СТАСНН привет- давненько не виделись! Думаю тебе интересно глянуть, что у меня с фасадом получилось! IMG_3280.JPG
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Симпатично!
  7. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Стас спасибо за приятный отзыв! А как "поживает" ДОМ В КОТОРОМ ТЫ ЖИВЕШЬ? Вышел на те показатели энергоэффективности, которые планировал? Всё ли получилось, как задумывал? Газ провёл?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Потребление не очень высокое. Тариф на электричество только конский.
    Газ подключил перед НГ.
    Теперь ваще не парюсь с оплатой за отопление и ГВС.
  9. Mishaklim8
    Mishaklim8
    Mishaklim8
    Воткинск
    Не парюсь - это сколько примерно? У тебя площадь дома кажется 180 кв. м! Газ в какую копеечку встал - мне нынче предстоит подключение!
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Подключение с котлом и небольшим участком подземного газопровода 200 тыср.
    Расход газа в районе 1,5 тыср в месяц (это за январь с уличной -20 гр почти 10 дней).
    Обслуживание трубы 1,2 тыср в год.
  11. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    ну жди гостей с таким потреблением, подумают, что воруешь :)]:aga:
  12. camoksa
    camoksa
    camoksa
    Добрый день, как у вас все круто получается! (прочитала все ваши темы) ...а как его правильно сделать? одни говорят с продухами, другие- без продух...есть ленточный фундамент на глубину промерзания, по проекту над землей: 30 ленты + 80 цоколя, далее плиты перекрытия...а вот, как правильно отсечь сырость не знаю... кто пленку стелет и песком засыпает... кто пленка+ керамзит... строители за деньги готовы сделать всё, но как правильно?
    про полы по грунту молчу (спецов нет, только самоучки), а когда завожу разговор про рекуператор-вращают глазами и стращают огромными суммами...
    прошу прощения, что в вашей теме и за наивные вопросы...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Сырость в фундаменте зависит от грунта, при наличии подпола продухи обязательно надо делать.
    На землю пленку парниковую пострелить и песком присылать, - так значительно снизится поступление влаги из грунта в этот подпол.
    Каппилярный подсос в ленту убирается гидроизоляцией...
  14. camoksa
    camoksa
    camoksa
    @СТАСНН, доброе утро. Благодарю за ответ.
  15. camoksa
    camoksa
    camoksa
    Подскажите, @СТАСНН, пожалуйста, это работает только в системе полы по грунту?
    мне показалась глубина, заложения трубы, не большая у вас...+/-500
