1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @l301261, Ширина ростверка какая получилась?
  2. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, Ширина ростверка 45 см. Извините, что не отвечаю сразу. Я сейчас в командировках, не везде есть интернет.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Газобетон 500 мм и штукатурка снаружи, самим так проще строить и такая стена для газового отопления нормальный вариант.
    Штукатурку можно отодвинуть на потом, после внутренней отделки.
  4. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, Все-таки газобетон... Мне его как-то не хотелось. Но может все же к этому и приду. А все-таки, как Вы смотрите на монолитный керамзитобетон в съемной опалубке. Там трудозатрат, конечно, больше, но потихоньку сами тоже справимся. Цена сопоставима с блоками газобетона. Но все-таки монолит, меньше продувается. Штукатурить керамзитобетон тоже легче. Объясните мне, пожалуйста, где я ошибаюсь.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не нравятся мне все эти самомесы...
    Или из правильного кирпича + утепление пенопластом (на фасад штукатурка/плитка, камень), или однородной толстая стена иг ГБ.
    Монолит из керамзитобетона не тако уж и тёплый. Его надо утеплять.
  6. l301261
    l301261
    l301261
  7. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    И чтобы большие блоки не таскать, можно 300+200 вразбежку, и продуваемость швов уменьшит
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @l301261, а в каком регионе стройка?
  9. l301261
    l301261
    l301261
    @a991ru, В Московской области.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  11. Uralrs
    Uralrs
    Uralrs
    Трехгорный
    https://www.forumhouse.ru/threads/198890/page-16 Посмотрите вариант с полистиролбетоном. Мне очень понравилось.
  12. Комаринец
    Комаринец
    Комаринец
    Нарисовалась большая проблема. Фундамент ТИСЭ, полы по грунту, ростверк висит, от грунта прикрыто плоским шифером. Приезжаю на участок, а под дом подкоп и следы какой то живности. В 2 места шифер висит в воздухе, то есть теоретически песок из под уже залитого чернового пола может осыпаться, хотя и трамбовал с проливкой и виброплитой. Какие предложите методы борьбы с подкопом, можно ли туда задуть чем либо жидкий раство, дабы заделать полость. Может еще какие идеи?
    • 0-02-05-faa766e105860b054c36722912a00143bfb4a1ba93a6d5059e63f39e475e2a31_full.jpg
    • 0-02-05-285d189655e0efdc1526b596ee0b89f71d205941543c34d419a796d7a6f1cba3_full.jpg
  13. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, помогите советом, пожалуйста! Сейчас собрались закупать кирпич и поднимать стены (25 - нес. нар., 38 - Нес. внутр., 12 - перегородки, потом ппс и клинкерная плитка). На 2 полных этажа. Кирпича получается 84 мкуб плюс растворные швы. Вопрос куриный, но проявите снисходительность. Я боюсь, что не выдержит нагрузки балка ростверка, и пойдут трещины. Проблема в том, что поперечное армирование сделали не через 15 см, а через 30. Ну и еще плиту пола подвязали к ростверку. Надо ли в данной ситуации как-то усилить ростверк (цоколь еще не делали), и если да, то как?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Шаг свай и армирование ростверка?
  15. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН, Шаг свай от 120 до 190. Армирование верх + низ по 3 шт. №14. Поперечное 8-ой.
