1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. l301261
    l301261
    l301261
    Односкатной кровлей я уже прониклась, прочитав две ваши темы. Продумывать пока не начала. Но навскидку есть вопросы, на которые не смогла ответить сыну:
    1. Уклон - сколько градусов?
    2. С более высокой стороны подъем стены кирпичом или, как вытекает из ваших слов - парапетом?
    3. Не будет ли скапливаться снег (скидывать его зимой не хочется)
    На крыше буду экономить изо всех сил (в разумных пределах, конечно.
    Между этажами решили делать плиты. По поводу монолита думали и решили, что сами не справимся.
    Плиты ПНО вчера уже заказала, готовы будут после 20-го июля. Тут еще вопрос: После заливки армопояса между этажами сколько времени надо выждать перед укладкой плит?
    Вчера завезли последние материалы.
    , с 1-го числа начнем потихоньку...
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    2 см на метр вдоль короткой стены (которая 7.5 м), т. е. перепад высот составит 15 см.
    Кладку делайте в горизонт, а потом армопоясом сделаете этот уклон и сверху плиты перекрытия - пленка - утеплитель и мембрана ПВХ.
    Парапет делается в горизонт просто для видимости плоской кровли...с задней стороны дома его можно не делать и там ставите обычный водосточный желоб. Парапет из кирпича, поставите на утеплитель с анкеровкой в плиту перекрытия сквозь утеплитель (кусками стеклопластиковой арматуры). Так не разорвете тепловой контур. Высоту парапета делайте небольшую, где-нибудь 15 см в верхней части.
    До верха парапета скапливается. Выше не лежит - сдувает.
    И не надо...Плиты положить с учетом этой снеговой нагрузки.
    Недели достаточно.
  3. l301261
    l301261
    l301261
    @СТАСНН,
    Вы сказали :"Плиты положить с учетом снеговой нагрузки".
    Как ее просчитать? А можно ли просто без расчета? Лепим сами, ничего не просчитываем. Собиралась заказать такие же плиты ПНО 16см, как и на межэтажное перекрытие.
    Как делается выход на плоскую крышу (для осмотра, ремонта) - люк снизу изнутри дома или металлическая лестница снаружи, закрепленная к стене дома?
    И вопросы по выносу окон + входных дверей в зону утеплителя.
    1. Где посмотреть - очень подробно и понятно для чайников?
    2. Окна бу
    (Без вариантов. На новые бюджета нет. В Москве при расширении дороги в моем доме и соседних домах меняли бесплатно. Договорилась с монтажниками, и неплохие окна, которые демонтировали, несли мне. Привезли где-то штук 50. Чего-нибудь выберем.)
    Они тяжелые.
    (Вставлять будем сразу, так как как оформлять дом будем раньше, чем обклеивать ппс и штукатурить)
    Сам вопрос: Выдержит ли конструкция выноса вместе с окнами 1-2 года под дождем-снегом без ппс, штукатурки и отделки?
    3. Можно ли использовать ОСП 12 мм вместо влагостойкой фанеры?
    4, И в итоге. Есть ли варианты-возможности-технология вставить окна непосредственно в стену без выноса в утеплитель? Нам это было бы легче, но не хочется иметь потом проблемы.
    Стас, я малость обнаглела со своими вопросами. Если не ответите, я остановлюсь. Еще раз спасибо Вам за участие.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ответил в личку...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @l301261, у вас регион какой?
  6. l301261
    l301261
    l301261
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @l301261, на плиты я бы на ПБ ориентировался высотой 160 мм. У них есть разная прочность при одинаковых размерах: от 600 кг/м2 до 1200 кг/м2 У меня плоская неэксплуатируемая односкатная кровля планируется и я взял туда плиты с несущей способностью 600 кг/м2.
  8. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Здравствуйте! Давно смотрю эту тему многое из нее почерпнул. Строю каркасный дом 10х11,4 два этажа вес 100 тонн. Имею участок на насыпном грунте 1-1,5 м.(отсыпан чем попало) с высоким УГВ (до 30см.). Решил устанавливать сваи 30 шт. 300х300, длинна 3,5 метра.
    Из-за небольших размеров участка сваебой не мог нормально развернуться и забил сваи до самого грунта, перепад высот свай до 20 см.
    Теперь планирую выравнивать пятно застройки, на сваи отливать бетонные тумбы высотой от 30см. устанавливать ППС 250мм. сверху лить плиту 20см. с двойным армированием. Потом делать кладку из газобетона 200мм не нее ставить каркас, утеплять пол и делать чистовую стяжку для пола.
    Вопросы:
    1. Возможен ли вообще вариант с тумбами для каркасника или все таки надо раскапывать и разбивать оголовки свай и делать ростверк с заводом в него арматуры свай?
    2. Схема утепления правильная?
    3. Можно ли устанавливать каркас на газобетонн?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @simba22270, а зачем такие сложности? Выройте неглубокую траншею между сваями, разбейте оголовки свай, чтобы хотя бы 25 см. арматуры вошло в ростверк, положите пенопласт и залейте ростверк. А на ростверк каркасные стены.
    Зачем плиту лить собрались не понимаю. :faq: Если грунт на участке насыпан хотя бы 3-4 года назад, то он уже достаточно уплотнился. Если к нему сделать непучинистую подушку под полы по грунту (геотекстиль-песок-геотекстиль-гравий), а потом ЭППС и стяжка, съэкомите кучу денег.
    У вас есть планировка дома с отметкой на ней мест, в которых у вас забиты сваи? Сколько расстояние между сваями?
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Согласен.
    Сделать заглубленный в грунт ростверк, пол по грунту с трубами ВТП, утепленную отмостку от пучений.
    Оголовки свай можно не разбивать до арматуры, просто загнать верхушку на 50-70 мм внутрь ростверка. Где сильно выступает свая - просто срезать лишнего болгаркой.
    И опалубку ростверка сделать из пенопласта.
  11. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Большое спасибо за ответы!
    Расстояние межу сваями 2м. дом, 3м. гараж.
    1. Проблема в том что грунт засыпался этой зимой, весной и обязательно будет неравномерно проседать, по этому опираться на грунт ни в коем случае нельзя.
    2. Кроме того грунт сильно пучинистый (у соседа сильно покоробило сруб бани) а значит под фундамент 200мм ППС класть или висячим делать.
    3. Несмотря на отсыпку участка у всех соседей участки выше а за участком дренажная канава (говорят по осени может разливаться. По этому хочу поднимать фундамент выше свай на 40-50см.
    4. Из- за тесноты участка сваи забиты не строго одна за одна за одной а несколько развернуты по этому делать придется широкий ростверк чтобы погрузить в него сваи.
  12. simba22270
    simba22270
    simba22270
    По этому хотел поставить тумбы что бы убить сразу несколько зайцев:
    1. Нет необходимости углублять ростверк, меньше опалубки.
    2. Могу залить сам бетономешалкой.
    3. Проще, дешевле.
    Но если такой вариант недопустим, могу от него отказаться и лить ростверк.
    Плиту хочу ставить потому что по материалам чуть дороже деревянного пола, но ничего не скрипеть не будет и поверх можно ВТП залить .
  13. simba22270
    simba22270
    simba22270
    А зачем утеплять такой ростверк, ведь через сваи все тепло все равно будет уходить в грунт.
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно пренебречь этими теплопотерями.
  15. simba22270
    simba22270
    simba22270
    Подскажите пожалуйста по поводу тумб. Жизнеспособный вариант или нельзя так делать? Уже голову сломал. Надо строиться сезон в разгаре, а я не могу решить.
