1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как-то так
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ГБ тоже можно в качестве термовставки….
  3. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Стас, можете еще подсказать по этому узлу?
    1. пеностекло к плите тоже на пену клеить или мастикой приклеится?
    2. можно ли торец плиты закрыть 50 мм ПСБ или ЭППС на ширину плиты с заходом на ЭППС цоколя, типа "юбки"?
  4. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Нужно вопрос в комплексе рассматривать. Кака высота кладки. какая нагрузка на опираемую часть, в то же время нужно посмотреть какое теплосопротивление дает ГСБ каких размеров. D 300-350 с прочностью B1.5-2.0 вполне должно быть достаточно/ первые ряды кладки нужно класть на арм. сетку, чтобы сформировать армированную высоту кладки защищающую от неравномерной осадки под неравномерной нагрузкой место опирания. НУ и ГСБ нужно чтоб сухой уже был.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вам надо дорисовать этот узел с учётом утеплённый отмостки, по высоте где она будет?
    Тогда под отмосткой 100 мм ЭППС на фундамент, а над отмосткой 150 с вырезанием "четверти" для закрытия торца консоли и торца пеностекло.
    Обмазанное пеностекло класть на раствор, толщина шва не более 10 мм.
    Пеной приклеивать к торцу пеностекла ЭППС (этот торец не обмазывайте битумом).
    Между плитами пеностекла шва нет (вертикального). Плиты впритык, если есть щель между ними, то залить её битумом. Гидроизоляцию под облицовку уже не обязательно с ПС. .
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо!
    Дело в том, что в нашем городе нет ЭППС толщ 150, максимум 100. Получается, можем сделать утепление только в 2 слоя, что, вроде бы у вас даже в темах читала, нехорошо для последующей отделки - пойдут трещины. Поэтому думали эппс только наложить на плиту с заходом на цоколь.
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо, поразбираемся и с газоблоком.
    Скажите, после утеплителя в отмеченном месте что идет?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Можно в 2 слоя с качественной склейкой между собой клей-пеной, например пена Технониколь зорошо держит. Или Церезит.
    Здесь надо понять высоту от земли этого двойного слоя.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Обычно, когда снаружи утепление ЭППС - сначала по сетке формируется базовый несущий слой под отделку, и потом на клей сажают непосредственно отделку. Соотв.,после ЭППС:
    1. базовый слой под отделку по сетке;
    2. клей;
    3. отделка.
  11. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    дом на уклоне. С одной стороны выше земли где-то 80-90 см получится, с другой выше земли- примерно 2,4-2,5 метра
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда делайте цоколь фасадным ППС-16ф выше отмостки. Так даже надежнее с точки зрения долгосрочной эксплуатации системы СФТК с плиткой. Между отмосткой и ППСом сделать вставку из ЭППС 50...100 мм, чтобы влагу не сосало в утеплитель.
  13. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо. А если под землей будет ЭППС, тогда вставка не нужна? Вывести ЭППС выше земли и потом ППС?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Да, можно так. Чтоб отмостка упиралась в ЭППС, который поднимается выше неё..
    Можно начать с отмостки, вначале отбить высоты, сделать отсыпку, утеплить подземную часть ЭППС 100мм, залить отмостку (бетон упрется в вставку из двух слоев ЭППС толщиной 150 мм выше отмостки на 50...60 мм), потом цоколь ппс-16ф
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СТАСНН, знакомый знакомого собирается забивать сваи 6 м. длиной в 7-ми метрах от дома соседа. Дом соседа капитальный, два этажа, фундамент ленточный ж/б (МЗФЛ или полнозаглубленная лента неизвестно). Как считаешь, рисковая тема?
