1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Здесь от твёрдости грунта зависит.
    Раз такие длинные сваи рассчитали, то верхний слой скорее всего мягкая глина или торф, в этом случае вибрации небольшие.
    У меня просто водонасыщенный кисель под домом на глубину 20 метров. Соседи сказали норм по вибрации. Копр на некоторых сваях даже не смог завесить, так и забивали простым сбрасыванием молота. Мои условия были вообще экстремальные. Родники.
    Есть ещё засада с мягким грунтом - фунд соседа может дать неравномерную усадку и трещину в стене даже от небольшой вибрации, если там все впритык по несущей и дом уже куда-то "клонит"... как говориться только тронь и все развалится.
    Здесь надо внимательно смотреть геологию и анализировать последствия.
    Про дом соседа желательно подробнее выяснить.
    По уму, если такое небольшое расстояние до соседнего строения, надо делать расчёт на вибрации.
    Ко мне ваще сосед, который вниз по склону за 100 метров от меня, прибежал, говорит подпрыгиваем в ходе забивки. Хз... Может преукрасил... Был послан естественно, но факт такой был.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо. :hello:Я вообще сказал знакомому, что такой гемор только под письменную ответственность фирмы, которая забивает. Но я бы даже в этом случае не рискнул, ведь с соседями потом жить.
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Если мне не изменяет память, то "забивающие" не несут ответственность за последствия. Они бьют в соответствии с проектом. А тут вообще меньше 20 метров, нужно делать расчёт вибрационного воздействия на существующие фундаменты и просчитывать последствия, что в частном секторе нереально.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @AndreyPo, там фирма, которая готова взять подряд, собирается сделать все: и геологию, и проект, и забить сваи, и дом построить. Но в целом это рисковое мероприятие, т. к. 7 м. до соседнего дома очень мало. Тем более как я понял предыдущий дом на этом месте предыдущий собственник снес из-за того, что там какие-то проблемы были с домом, а вот какие никто теперь не узнает.
  5. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Если сваи нельзя, тогда просится устройство УШП
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Vadim9818, на этом месте у предыдущего собственника был дом с цокольным этажом, а теперь того дома нет от слова совсем и есть только огромный котлован глубиной 2 м. :)] Я думаю УШП в таком котловане золотой будет.
    Если сваи не пройдут, то думаю столбчатый вполне подойти может (заливка квадратных опор рассчитанной площади, на них заливка столбов, поверх столбов соединяющий их ростверк и потом плиты перекрытия)
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    "УШП" можно и на глубине 2-х метров сделать.
    Можно даже не УШП, а просто плиту.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лента, б/у блоки ФБС + утепление, армопояс.
    Внутрь песок, потом пол по грунту.
    Или всякий хлам, сверху плиты.
  9. AlexNsolo
    AlexNsolo
    AlexNsolo
    Альтернатива песку имеется?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Elkinn, подвалы как я понял там кто сделал, не рады совсем. Воды весной много и через какое то время гидроизоляция дает сбой и появляются соответствующие проблемы.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Засыпать отвалом с ближайшей стройки (там все вперемешку) и плитами перекрыть.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве ремарки: сам по себе котлован (даже неглубокий) это уже не хорошо по соседству с построенным домом - двухметровый котлован еще опаснее.
    Особенно когда грунты в межсезонье напитываются водой и становятся подвижнее - тут и безо всяких забиваний свай можно навредить соседнему строению.
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы не быть голословным - это как раз мой объект, который я вел: на совещании в конце недели (четверг был кажется, сейчас не вспомню уже точно) я предупредил чтобы подпорки стояли не менее чем через каждые пять метров, поскольку началось активное снеготаяние и грунты становятся подвижными - товарищи строители прогнали пятьдесят метров без подпорок... собственно результат: https://www.m24.ru/videos/stroitelstvo/06042013/15960
    Причем последствия гораздо серьезнее оказались чем это в СМИ озвучили и проявились не все и не в этот год.
    В малоэтажке двухметровый котлован опаснее может быть, чем тот что по ссылке - может открою для кого то америку, но по правильному в строительстве проект делается даже на отрытие котлована.
    Это не значит что застройщика нужно нагнуть еще и на проект котлована, но понимать что делается строители все таки должны - инженерные изыскания помогают проводить подобные работы осмысленно и с минимальными рисками.
