1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Так можно, но при этом пол должен быть сделан и утепленная отмостка.
    Чтобы грунт не поднимался под ростверком.
    Без такой "консервации" на зиму уходить с щелью ...
  2. westsur
    westsur
    westsur
    Залил ростверк, выгреб песок, оставил щель.
    Зазор планирую закрывать бордюром тонким и тротуарная плитка в качестве отмостки, в принципе можно под ростверк пенопласт запихнуть в качестве защиты от муровьиных гор) ,ну последнее для особо мнительных)
  3. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так вы же собирались пенопласт использовать в качестве несъёмной опалубки.
  4. westsur
    westsur
    westsur
    Собирался, но передумал, я опалубку под перекрытие делал и нужна была щель под ростверком, что бы доски опалубки извлекать
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А если не съёмная отмостка снизу под ростверком свайно-ростверкового фундамента будет сделана из двух слоёв пенопласта ПСБ 15 (то есть наименьшей плотности) общей толщиной 200 мм, то насколько его может сжать морозное пучение без передачи усилия на ростверк при отсутствии утеплённой отмостки?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Нужно смотреть какая устойчивость к сжатию этого пенопласта.
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Прочность пенопласта на сжатие при 10 %-ной линейной деформации: не менее 40 кПа.
    Возникает вопрос, каковы силы морозного пучения в этих же единицах измерения?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Силы морозного пучения не сопоставимо больше этих цифр, особенно на глине, и тут уже важен вес самого ростверка, и сколько он давит на пенопласт, ну еще добавить силу, с которой сваи держатся за землю.
    Если сверху стоит дом, то можно уже не переживать.
    П. с. у меня был пример, когда человек под крыльцо положил два блока ФБС, типа слабо пучению их поднять.
    Не помогло.
    На следующий год я ему порекомендовал пенопласт вокруг блоков на землю положить, помогло.
    Теперь он со мной не разговаривает, почему я его сразу не убедил...
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Или отмостку утеплять, или щель...
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как бы это расчётами подтвердить?
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    https://levelex.ru/blog/276-chto-takoe-moroznoe-puchenie-i-glubina-promerzaniya-grunta-2
    Почитайте статью, силой пучения может поднять кирпичный дом.
    Надо не считать, а сделать по правильной технологии. Как строить на таких грунтах есть много статей и готовые примеры.
  13. ahito1
    ahito1
    ahito1
    Вологда
  14. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @СТАСНН, а есть в теме решение по полам по грунту в проемах? А то читать всё время нет, сорри:|:
