1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня после забивки прошло ровно 6 месяцев, полагаю что сваи уже неплохо "обсосались".
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У нас девятиэтажки сплошь на сваях, правда группами по 5-6шт. пенопласта нет, но там подвалы получаются теплые -пучения нет. Но у тебя практически тоже тепло под домом всегда будет, даже отопление отключить, он и за зиму не промерзнет! Стоять этот ростверк будет, по пенопласту 100 лет и больше. Такие фундаменты, с такой подготовкой не могут ломаться. И если и промерзнет, два этажа кирпича ни какое пучение не поднимет ИМХО. Прелесть!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, как думаешь равноценны ли варианты по теплоптерям через пол:
    1) грунт - 25 см. ПСБ - стяжка
    2) грунт - 10 см. ПСБ - стяжка -10 см. ЭППС - стяжка.
    Вопрос не в том, надо ли так делать или нет, а в принципе, т. к. у меня все равно другой тип фундамента..:)
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Второй вариант потеплее будет, т. к. у ЭППС лучше лямбда и он лежит на уже утепленном основании (под ним бетон с ПСБ).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Просто у меня планируется МЗФЛ с защемленным перекрытием (ленты МЗФЛ с опорой на непучинистую подушку) и утепление 20 см. ЭППС поверх перекрытия, т. е. изнутри дома. А сейчас думаю, может вместо 20 см. ЭППС сверху перекрытия стоит сделать 15 см. ПСБ-25 под перекрытием, а 10 см. ЭППС сверху перекрытия и таким образом увеличив высоту этажа на 10 см. Как думаешь, нормальный вариант? По деньгам этот вариант даже дешевле.
  6. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Раз это перекрытие, то есть решение еще дешевле и энергоэффективней - под перекрытием 250 мм ПСБ 15-й плотности (по такому толстому слою ходить можно), потом 50 мм ЭППС и стяжка.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Стас, а ты ходил по ПСБ-15? Я ходил по листу толщиной 10 см. и мне этот вариант очень не понравился, т. к. выглядел очень слабенько. Насколько 25 см. улучшат эту ситуацию? Ведь по этому ПСБ-15 арматурную сетку перекрытия вязать придется и ходить получается целый день туда-сюда.
    Твой вариант можно рассмотреть, т. к. в нем есть логика, но я немного побаиваюсь, что от ПСБ под перекрытием через 5-10-15 лет мало что останется, потому что грызунов, которые могут наделать в нем ходов исключать нельзя. Это маловероятно, но возможно. Именно эта причина и есть основная, по которой я хочу сверху сделать минимум 10 см. ЭППС. :hello:
    P. S. Хотя по ценам можно брать даже 25 см. ПСБ-25, т. к. они стоят как 10 см. ЭППС. :um: Плюс если делать заполнение квадратов Пенопластом, то можно будет съэкономить на досках внутренней опалубки тысяч 7-8 рублей. :)]
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мелкую сетку под пенопластом проложи
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально ходить, главное предупреди работников, что поломанный ПСБ за их счет и все будет Ок.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Фото сетки под лагами перекрытия
  11. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Какой материал сетки?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нержавейка
  13. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Ок! Круто!
  14. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Здравствуйте! Просмотрел вашу тему, но не увидел как делали перекрытие первого этажа, у вас полностью монолит? или плиты пустотки, а по периметру армопояс?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытия первого этажа нет, есть пол по грунту. На фото зафиксирован процесс укладки утеплителя, труб водяного теплого пола, заливка...
