1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 49
Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем СТАСНН, 08.08.13.
  1. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    Нет, я имел ввиду потолочное перекрытие, то что между первым и вторым этажем
  2. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    У меня тоже предстоит стройка: один этаж и жилая мансарда, видел много перекрывают деревянными балками плюс дощатый настил- быстро и не дорого, но при таком варианте большая слышимость между зтажами и при ходьбе по мансарде слышен каждый шаг на первом этаже. Вот и думаю что нужно бетонное перекрытие
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Варианты есть. Гугл
    1. "плавающий" пол с шумоизоляцией минплитой
    2. Разнести балки пола и потолка с той же шумоизоляцией.
    Орать с первого на второй убьёшься (если двери закрыты).
    Просто для каркасника например бетонно перекрываться не укладывается в сознании - "а жить то хочется!"С
  4. Виталий1888
    Виталий1888
    Виталий1888
    Омск
    ЭТО ТОЧНО! :)] Но у меня проще стены будут или в кирпич или ГБ 300 мм.
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А у меня ГСб и одно перекрытие = сборно-монолит, а второе деревянное плавающее... Без приборов разницы не слышно. Опять же через проем больше звука в сотни раз летит.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ошалеть можно. :ogo: На нее ценник, как на космический корабль. Мне кажется 10 см. подбетонки с работой будет дешевле сетки.
    Стас, а что за сетка конкретно, размер отверстия, толщина проволоки? Если не сложно, дай ссылку на аналог.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    100 м2 вышло в 48 тыс. руб.
    Толщину не знаю, достаточно тонкая, ячейка мелкая, ок. 5 мм, брал на стройрынке. На самом деле попалась на глаза случайно, кто производитель уже не скажу, т. к. бирку с производителем выкинули.
    Ну это ж у тебя фобия на мышей:), вот и предложил как с ними бороться;)...
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Перекрытие монолит, две сетки из 12-й арматуры, толщина 170 мм, армопояс на несущих стенах толщиной 200 мм.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Круто.
    У меня фобии на мышей нет, поэтому опилки буду сыпать без обработки и за них не переживаю, т. к. практика по опилкам большая. А вот переживания по поводу ПСБ под фундаментом есть, т. к. не сталкивался с результатами эксплуатации через 5-10 лет.
    Как думаешь, может в моем варианте под ПСБ стоит просто на землю положить шифер плоский или профлист с невысоким гребнем с покрытием (150-200 руб/м2)? Я думаю они 10-15 лет точно прослужат там.
    Тот дом был первым или одним из первых пассивных домов в России, так что делать что попало и как попало на нем было нельзя. Я считаю, что ты все сделал правильно и первый блин вышел не комом, хотя и с вероятным убытком по деньгам. Зато есть опыт, который тоже стоит немало и следующий дом будет не менее качественным, но более дешевым по себестоимости. :hello:
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А в той теме народ все удивлялся, почему так дорого дом вышел. Вот из таких "мелочей" и сложилась общая цена...
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше мелкой щебенки насыпь и утрамбуй, ее мыши не пророют и дешевле будет.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Я бы сказал без прибыли. Но не переживаю, т. к. появился опыт который уже чего-то стоит.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это из опыта или просто информация? По деньгам выгоден будет слой 5 см., а 10 уже стоит как оцинкованный лист или шифер плоский. 5 см. хватит для такого дела?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Двухэтажная энергоэффективная коробка дешевле 20 тыс. руб. за м2 ну ни как не выходит. А еще отделка, инженерка...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто здравый смысл. Думаю 5 см вполне достаточно.
