Моя Гасиенда (исп. Hacienda)
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем taruts, 08.08.13.
  1. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    https://www.onduvilla.ru/blog/chto-takoe-obreshetka-i-nuzhna-li-ona-pri-montazhe-onduvilly
    Что такое обрешетка и нужна ли она при монтаже ондувиллы
    пленка на стропильную доску, далее брусок, на брусок доска "дюймовка"
    читал. по технологии можно использовать бруски сечением 30 мм. у меня былили 50 мм
  2. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    На схеме показан принцип монтажа обрешетки для неутепленной кровли с использованием ветро-изоляции. делал по этому чертежу.
  3. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Один в поле воин :hello:
  4. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Вот оно финишное покрытие или Ондувилла 3D (цвет коричневый)
  5. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    Как раз очень интересно! Предстоит та же процедура. Устройство типа вашего. Как делали?
    Мы сегодня нарезали стропила, лобовые доски и бруски 50х50, которые будут вставлены в запилы на крайних стропилах и тем самым должны сформировать фронтонные свесы.
  6. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @taruts, Покупали доборы к ондувилле? Будет ли капельник?
  7. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    @Игорьевна, для начала поделитесь "тайной" сколько людей строит, помогает или просто участвует в строительстве вашего дома? спрашиваю это по тому...что все приходилось делать в одиночку.
    почему не захотел рассказывать на форуме про монтаж лобовых досок (4 шт.) на фронтоны ? А, вы знаете сколько было "ненормативной лексики" высказано когда мне приходилось монтировать доску 150Х50 на высоте более 4 -х метров? но, я сделал.
    На крышу куплен конек и щипец (металл) цвет коричневый. Отливы будут. Пока не покупал, но по совету "бывалых" нужно брать пластиковые.
    Фронтонные свесы, я делал доской 50Х100
    ps/ @Игорьевна, можно фото вашей стропилки?
  8. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @taruts, IMG_20140919_164553.jpg IMG_20140919_164622.jpg Тут ещё не все стропила поставлены, фото позавчерашнее. Вчера всё сделали. Строим вдвоём с мужем. Стропилка с коньком. Пытались сделать конструкцию из двух крайних стропил с уже заранее приделанной на выносные бруски лобовой доской и сдвинуть её на край, но всё перекосилось, пришлось разбирать, что не очень просто с ершёными гвоздями. Муж применял указанную Вами лексику. Теперь не знаю, что делать. Кроме, как строить леса, ничего в голову не приходит. Высота домика 5,6 м.
    На последней фотке я прибиваю выносные бруски. Высоты боюсь ужасно, поэтому лёжа:|:.
    А конек тоже металл? или оригинальный? По каким соображениям не родные доборные? Будете ли делать подкладочный фартук под конёк?
  9. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    @Игорьевна, мужу вашему очень повезло, что у него такая супруга. короче...молодец.
    как ставить лобовую доску фронтона.
    1. делаете из досок "башмак". его надеваете на доску удлинителя фронтона.
    у меня была доска 50Х100. на другом "конце башмака" посадочное место для лобовой доски.
    у меня была доска 50Х150.
    2. залазите на первую стропилку, ставите или надеваете "башмак" ... прихватываете его саморезами к стропилке, чтоб не ползала...
    в какую из выносных досок монтировать "башмак" решайте по месту...
    3. далее самое интирестное.
    нужно взять лобовую доску отрезанную с запасом и встепить ее в посадочное месть "башмака".
    чтоб доска не вывалилась, возьмите два гвоздя, вбейте в башкак и согните "крюком" или буквой Г.
    :aga:
    У, вас четыре руки, думаю справитесь. Один может работать на верхней точке стропилки, второй страховать в низу.
    Теперь понимаете, как это зделать в одиночку? :close:
    @Игорьевна, я бы делал "удлинители" фронтонов из доски 50Х100.
    Со своим весом, я спокойно ползал, лазил, и ходил по этим доскам без проблем.
    на фото вижу бруски 50Х50 ..или, я ошибаюсь?
    Конек, будет металл. Щипец тоже металл.
    После разговоров с бывалыми и продавцом где брали ондувиллу, купили металл.
    Оригинальные, т. е ондувиловские доборные элементы смотрятся "лапухами" и не держат форму.
    Посему купил металл. Фартук под конек не покупал.
  10. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Сегодня закончил монтаж ондувиллы на 2 ската крыши. Осталось дошить кусочки вдоль конька.
    Думал обойтись, но потом решил буду делать. на 2 ската ушло 10 почек по 15 листов.
    На фото остатки.
    Далее монтаж щипцов и конька.
  11. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    Завтра пойдут дожди. К нам идет какаето "нечесть" в виде циклона с похолоданием. :mad:
  12. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    В инструкции по монтажу ондувиллы четко прописан первый шаг обрешетки 30 и далее 32 см.
    Но, во время монтажа все оказалось не совсем так.
    В каждой пачке лежала такая инструкция. фото прилагаю.
    Здесь первый шаг 27 см, далее 32 см.
    Это, не совсем понятно было. :(
    У, меня обрешетка из "дюймовки" 25Х150. Гвозди попадали не совсем по центру доски с таким шагом, что я делал. Но, работа сделана.
    Поэтому, для тех, кто будет монтировать ондувиллу...обратите внимание на "разбежку шага обрешетки"
  13. taruts
    taruts
    taruts
    Минск
    @Игорьевна, я бы сразу не обрезал стропильные доски. В своих записках, я это упоминал.
    Я, оставил "хвосты", привез жену, поставил её под стропилку вдоль стены ...и сообща согласовали окончательную длину. Зафиксировав все это меткой на стропильной доске.
    Далее осталось "стрельнуть" линию разметочным шнуром по всей длине...и отпилить все "хвосты"
  14. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @taruts, Спасибо за ответы!
    Да, выносные бруски 50х50х700. Сами за них переживаем. Муж сказал переделывать не будем. Может их как-нибудь усилить, например прибить сверху ещё один брусок? Мы их прострогали и думали оставить открытыми, т. е. не подшивать фронтонные свесы, а сверху на них положить простроганную дюймовку. Как у Л. Хона, только он прибивал вагонку.
    Или может их просто укоротить до 500?
    Обрешётку думаю делать из дюймовки 6-тиметровой, т. е. как раз крыша без свесов - 6 метров.
    Прям не знаю что с ними делать...
  15. Игорьевна
    Игорьевна
    Игорьевна
    Ржев
    @taruts, Стропильные ноги мы уже обрезали, вынос 600, плюс ещё будет водосток. Получается по верхнему краю окон. Больше никак.
    . Окона у нас огромные, купили б/у от однокомнатной квартиры со всеми делами (сетки, фурнитура), 4500р за три окна.
    Муж уже спит, завтра поведаю ему про Ваш способ прибивания лобовой доски.
    Какой у Вас размер крыши? Сами считали количество ондувиллы или расчитывал продавец?
    На этой неделе поедем покупать.
