Плоская крыша
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Spune, 08.08.13.
  1. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    Насколько я зная, жидкой резины существует несколько видов, разные производители. Я не занимался жидкой резиной. Мы делаем мембрану и наплавляйку (из мягких кровель). Вполне вероятно есть хороший материал. Мне на практике довелось видеть всего лишь несколько кровель с подобным покрытием. На них было заметно разрушение материала. Но какой конкретно это был материал я не знаю. Подрядчики любят экономить, могут применять дешевые компоненты местного производства.
  2. surala
    surala
    surala
    Добрый день. Планирую утеплить плоскую кровлю экструдированным пенополистеролом толщиной 100 мм. Так вот, лучше уложить листы 100 мм в один слой или 2 слоя по 50 мм? Спасибо.
  3. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    По технологии - два слоя в шахматном порядке. Т. е. листы второго слоя смещаются, чтобы швы не совпадали
  4. surala
    surala
    surala
  5. AlexB1986
    AlexB1986
    AlexB1986
    Добрый день форумчане!
    Прошу совета! Строю дом с плоской кровлей. Конструктив - КББ м-50 перекрытие ж/б плиты 220 толщина. Вопрос по кровельному пирогу и организации стока воды. На сегодняшний день первый уровень перекрыт и можно начинать заниматься частью террасы над гаражем.
    На сегодняшний день видится следующий кровельный пирог снизу вверх: 1. плита перекрытия 2. пароизоляция. 3. утеплитель - пенопласт 25 плотности 10 см. первый слой, пенопласт 5 см второй слой в шахматном порядке. 4. Полусухая стяжка разуклонка 5. 2 слоя гидроизоляции технониколь сбс модифицированные. 6. верхний слой - плитка на пластиковых подставках.
    Организация слива - парапетные воронки. Сзади (со стороны мастерской) делается выступ - для того чтобы можно было скидывать снег с терассы.
    Принимается критика, советы, пожелания!
  6. feld74
    feld74
    feld74
    Совет). Но не по пирогу кровли. А по фасаду.
    Не колхозьте дом отделкой камнем.
    У вас красивый, современный модерновый дом в стиле баухауз.
    Те зоны, что планируете камень - лучше окрасить в черный либо темно-серый цвет.
    Типа как на фото.
    Получится стильно и современно.
    Можете посмотреть варианты в моей теме про баухауз. Там много хороших фасадов (примеров отделки):
    https://www.forumhouse.ru/threads/359829/
    _
    Классный дом будет. Архитектурная составляющая понравилась.
  7. AlexB1986
    AlexB1986
    AlexB1986
    Спасибо за совет! Так и сделаю, сам задумывался над тем, что песчаник в данном случае - лишнее.
    Жду советов по организации стока воды и кровельного пирога!
    Хотел сначала инверсионную крышу делать, там где гидроизоляция под утеплителем, но как то меня стремает. Во первых в таком случае пенопласт как утеплитель не пойдет, т. к. набирает воду, только ЭППС. Во- вторых в случае протечек для их устранения вскрывать весь утеплитель! - о май год! Понятно, что при качественном выполнении работ никаких протечек быть не должно, но всё-же...
    Мне традиционный пирог видится компромиссным вариантом, тем более я его собираюсь сверху закрывать плиткой на пластиковых подставках или террасной доской. Т. е. хотя бы от прямых солнечных лучей и снега слой гидроизоляции будет защищен. Таким образом рассчитываю на минимальный срок службы кровельного ковра - 10 лет.
  8. feld74
    feld74
    feld74
    Можно ряд вопросов?
    1. зачем такое дорогое решение - доска террас. или плитка на пластике? у Вас так понимаю кровля планируется не эксплуатируемая? Почему не гравий, как в европах обычно?
    2. почему не мембрана, а наплавляемая?
    3. почему пенопласт, а не мин. вата соотв. плотности или ЭППС ?
  9. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    Если планируете эксплуатировать кровлю, то лучше вместо пенопласта пеноплэкс. Или хотя бы ПСБС35, а лучше 50. Стяжка нужна армированная 50-60мм. Выбирая материал технониколь, выбирайте техноэласт два слоя. Опоры для плитки лучше ставить на какой-то слой, распределяющий нагрузку. Иначе в жаркую погоду продавите и порвете материал. В жару на нем от ботинок следы остаются. Таким слоем может служить как раз пеноплекс, Вообще для эксплуатируемых кровель больше подходят инверсионные (гидроизоляция под утеплителем). Самое ответственное и страдающее место будет - слив через парапет. часто там образуется наледь и закупоривает слив, а бывает и рвет его. Следите за нагрузкой на плиту, нагрузка выше, чем на жилом этаже. У Вас будут снеговые мешки.
  10. feld74
    feld74
    feld74
    @AlexB1986,
    Сорри, писал предыдущий пост напрочь забыв про картинки :)].
    Заработался).
    Кровля у Вас действительно эксплуатируемая планируется.
    Отбой по моим вопросам тогда :hello:
  11. AlexB1986
    AlexB1986
    AlexB1986
    Я не совсем понимаю схему организации слива при инверсионной кровле. Т. е. по традиционной я видео технониколь посмотрел и все понятно в принципе, а по инверсионной ничего не понятно. На каком слое делать уклон, на каком уровне должна стоять воронка, что сверху утеплителя - так-же стяжка? Предложили еще вариант- сделать традиционный пирог, а между плиткой и гидроизоляцией проложить геотекстиль. Мне кажеться гидроизоляция не должна повреждаться когда от солнца сверху закрыта, нагрева не будет сильного. Что плохого в том что под стяжкой будет пенопласт? Считаете может дать усадку?
  12. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    В пенопласте под стяжкой ничего плохого нет. Мы многократно заливали стяжку по пенопласту на кровлях. Просто 25 плотности - слишком мягкий, если это обычная кровля, то вполне пойдет. А для эксплуатируемой, лучше поплотнее. В инверсионной кровле разуклонка выполняется перед гидроизоляционным слоем. И воронка устанавливается в слое гидроизоляции, т. е. она будет ниже уровня утеплителя. Сам же утеплитель пригружается балластом, т. е. плиткой или гравием. Вода свободно проходит сквозь плитку и утеплитель и по гидроизоляции уходит к сливу. Геотекстиль в какой-то мере защитит гидроизоляцию, но это не слишком надежное решение. Надежнее защитить кровлю слоем утеплителя. У него нет острых краев, способных порвать гидроизоляцию.
  13. Anastasia81
    Anastasia81
    Anastasia81
    Если я правильно поняла, скатная лучше, чем плоская.
  14. Bravos
    Bravos
    Bravos
  15. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Bravos, 5 лет в эксплуатации, полёт отличный :)
