Плоская крыша
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Spune, 08.08.13.
  1. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @victorborisov, не обратил внимание на даты. Отлично вышло! :) Как много времени тратите на уход за такой крышей ?
  2. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Bravos, нисколько не трачу, а нужно? Не, ну газон косить и на земле нужно, поэтому тут нет разницы на крыше он или на земле.
    А что касается кровли, то плоская кровля дешевле и надежнее, чем скатная. С неё никогда не упадёт на голову снег и с неё легче отвести дождевую воду (меньше водосточных труб). Она полностью герметична и никогда не протечет (в отличие от скатной, когда её засыпет снегом).
    Снег зимой является бесплатной теплоизоляцией, лежит на крыше до весны, потом сам тает. А чтобы плоская кровля не протекала она должна быть утеплена, в этом и заключается весь секрет.
    Это прошлогодняя фотография, лифта на крышу ещё нет.
    Подробнее можно прочитать здесь — https://victorborisov.livejournal.com/289727.html
  3. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @victorborisov, интересный у вас проект и блог!
    Насчет дешевле ходят жаркие споры. Очень хотел себе эксплуатируемую кровлю, но найти опытных людей, кто сделает по цене соизмеримой с классикой у себя в Крыму не смог. Может у вас вышло дешевле из-за того что все делали сами?
    По надежности, "дуракоустойчивости", ремонтопригодности и цене большинство отдают первенство классическому холодному чердаку с двускатной кровлей.
    Летом трава на солнце не выгорает? У нас в регионе летом вся трава желтая:)
  4. victorborisov
    victorborisov
    victorborisov
    @Bravos, в жаркие дни траву надо поливать, а то желтеет, да. После появления газона на крыше дом перестал вообще греться на солнце, пришлось включать отопление даже в холодные летние дни.
    Площадь поверхности плоской кровли в среднем почти в 1,5 раза меньше, чем скатной. Экономия на материалах и на работе. При этом вся работа выполняется в одной плоскости, и не требуется стропильная система.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Если просто пару раз в году залезать на кровлю листья убрать, 25-й пенопласт подойдет?
    Стяжка какой толщины?
  6. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    Думаю, подойдет. Стяжку мы делаем армированную толщиной 50-60мм. Армируем сеткой размером 2х3м ячейкой 50х50мм диаметром 4-5мм.
    Кстати, в качестве утеплителя можно использовать и минвату, но определенной плотности. Выполняется утепление в два слоя. Нижний слой попроще, верхний поплотнее. Стяжку так же армированную.
    Надо считать, что дешевле ПСБС25 или минплита. Скорее всего ПСБС победит
    Стяжка нужна для наплавки битумной гидроизоляции. Для мембраны стяжка не требуется.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вычитал, что когда начнёшь варить мембрану машинкой, то пенопласт может расплатиться и для этого подкладывать стеклохолст, но его не купишь небольшого объёма, мне всего-то 70м2, вот и думаю чем защитить пенопласт...
  8. Ordinka
    Ordinka
    Ordinka
    Мы варим мембрану по пеноплэксу. Дорнит, действительно, подкладываем. Стоит он не дорого.
  9. Tony_wood
    Tony_wood
    Tony_wood
    Вот у буржуев, например выделяют такие преимущества плоской кровли
    1. Flat roofs are easier to install. Flat roofs will use less material than other commercial roofing options, such as pitched roofs, because the nature of their flat structure means less surface area. Furthermore, because a flat roof uses less material, you can also expect that it will take less time to install—which can save you money.
    2. Flat roofs are low maintenance. A flat roof doesn’t have any slopes to worry about. This makes it much easier to clean and maintain compared to a pitched roof.
    3. Flat roofs are highly durable. Flat roofs are covered with membranes such as TPO (thermoplastic olefin) and PVC (polyvinyl chloride). Both of these materials can provide ample protection against solar heat and are highly resistant to wear, even with constant exposure to the weather.
    4. Flat roofs can offer unique applications that other roofing options can’t provide. You can utilize this area for recreational use or create rooftop gardens. You can’t get that kind of flexibility with other roof options.
    если в общих чертах, то легче обслуживать, легко монтировать, долгий срок службы, можно использовать кровлю как дополнительное место /терраса, сад и так далее/
    Я пожалуй, с ними соглашусь. просто у нас такие дома не распространены поэтому и отношение к ним предвзятое изначально. Каждый пытается найти какие-то причины, чтобы ее не делать: то нагрузка лишняя, то водосток неправильно смонтируют и тому подобное.
    По сути это лишь отмазки, когда монтируют мансарду сталкиваются с такими же проблемами, только разве что глаз уже на них замазан.
    У нас то зарубежом больше половины страны ни разу не было
  10. drugov
    drugov
    drugov
    Пенопласт вытягивает из мембраны пластификаторы и именно поэтому нужен разделительный слой. Самое идеальное это наверное Контролит, позволяет в будущем протечки определять.
  11. Bravos
    Bravos
    Bravos
    И сколько он стоит ?
  12. Lumberman
    Lumberman
    Архитектор
    Lumberman
    Архитектор
    Делал плоскую кровлю на основе пустотных плит перекрытия, выравнивающая стяжка 30мм, гидроизол на стеклоткани в два слоя со сваркой швов, пеноплекс 50мм, стяжка 100мм по дорожной сетке с разуклонкой 2 гр. по центральной оси, бетон w6 (можно W8).
  13. eugene20202
    eugene20202
    eugene20202
    [qoute]Но и удерживает её не конструкция из стропил - досок, а ж/б плита[/quote]
    Вообще то ее удерживают стены и фундамент. Вместе с пресловутой ж/б плитой.
  14. apxitektop
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    apxitektop
    АРХИТЕКТОР
    Poland, город Swarzędz
    не пойдет 25ый, стяжка, если она уклонообразующая зависит от уклона+длина, все индивидуально, можно самому прикинуть, отталкиваясь, что в минимальном месте в районе воронки (если она не парапетная), то по расчету в среднем 180-200 мм по нормативам нужно утеплителя, если этой жилой дом (толщина утепл зависит от коэф. сопротивления теплопередачи)
    P. S.
    Сорян), не увидел, что сообщение оч старое, а как удалять свое же сообщение я уже забыл)
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Добрый день, можно ли делать плоскую кровлю при перекрытиях не из ж/б плит, а из ЛВЛ бруса? И как посчитать такую кровлю. Может посоветуете какой-нибудь калькулятор.
    Есть таунхаус. Нужно возвести еще один этаж-каркасный. Кровлю сделать плоскую эксплуатируемую. На ней будет находиться зона отдыха. На возводимом каркасном этаже нет перегородок и пролеты 6000мм.
    Может кто поможет или направит в нужном направлении.
    Самое главное понять как сделать перекрытие над каркасным этажом из чего.
