Рыбинск. 2 этажа. Болото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Крылюк, 09.08.13.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    А как их правильно обрезать? Побеги этого года оттяпывать или верхушку каждый год обрезать?
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    "Оттяпывать" не нужно, достаточно резать кончики.
    Прищипка верхушки сдерживает рост, прищипка веток дает пушистость
  3. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Хотел спросить, а дополнительные согласования с электриками по размещению вашего шкафа на их опоре (столбе) проводились? Просто тоже думаю щиток повесить первое время на их столбе.
  4. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Так они их только там сейчас и вешают и ставить счётчик в доме не нужно. Это они так борятся с воровством электричества. И кому столб принадлежит - никого не интересует.
  5. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    И как часто вы прищипываете верхушку? У меня сейчас ёлка один в один как ваша на 1 фото, делаю всё тоже самое, в этом году муж еле- еле дотянулся до верхушки, за сезон прирастает, мне кажется, примерно на метр не меньше - держать в узде становится всё сложнее. Хотелось бы чтобы она была повыше чем 2,5 м, но это значит отпустить её в свободное плавание:faq:. Значит альтернативы нет? Либо 2.5м (и мы можем держать высоту под контролем, дотягиваемся), либо отпустить?
  6. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    Надо же, а я об этом не знала, интересный ритуал, всё вновь-посаженное надо поливать или только ёлки? :)
  7. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Alfa 1967, у Вас в Мытищах есть тоже свой уникальный ритуал поливки - буквально позавчера наблюдал как двое "господ", вывалившись из "маджоре", что на Лётной, "поливали" придорожные столбы, ну а судя по их количеству в Вашем городе, "мытищинский" метод поливки куда продуктивнее, нежели мой ;)
  8. Alfa 1967
    Alfa 1967
    Alfa 1967
    Мытищи
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:aga:
  9. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Я тут хочу поинтересоваться, как правильно считать количество плит, может кто советом поможет.
    Набросал в СкетчАпе модельку.
    Исходные данные:
    Фундамент, размерами 8,72Х9,5
    Пирог стены: Облицовочный кирпич, со свесом в 20 мм, 50мм. вент зазор, блок 375, армопояс 325Х200 мм+50 мм пенополистирол на армопоясе, опора плиты на армопояс минимум 150 мм.
    Как считал:
    Надо определить размеры армопояса:
    1) для начала прибавил по периметру стен свес кирпича 20 мм, получил размеры 8,76Х9,54
    2) вычел толщину облицовочного кирпича с обеих сторон (240мм) 8,52Х9,3
    3) вычел толщину вент. зазора с обеих сторон (100мм) 8,42Х9,2
    4) вычел толщину утеплителя с обеих сторон (100 мм)
    Итак, размер 8,32Х9,1
    Количество плит: Эко, судя по прайсу, выпускает только 1190мм ширину, от нее и отталкиваемся.
    Берем левую сторону, накрываем полностью: 9,1/1,19=7,64, т. е. 7 полных плит, 64мм - на зазоры, примерно по 20 мм - вроде нормально, потом замажется.
    Длина плит: считаю внутренние стороны армопояса 8,32-0,65=7,67;9,1-0,65=8,45, где 0,65 сумма толщин армопояса с двух сторон, получил 7,67Х8,45
    Делю на две половинки и вычитаю из каждой половину несущей перегородки внутри дома (7,67/2)-0,187=3,648 - это чистая ширина половины дома, которую буду крыть плитами поперек.
    К ней прибавляю 150Х2=300 мм нахлеста с каждой стороны, получается мне нужны плиты длиной не менее 3,948
    Так как остается запас 175 мм от толщины армопояса, максимально возможная плита, которая мне подойдет 4,123
    Лезу в прайс ЭКО, прикидываю по параметрам мне подходит плита БП-40-12-8, длиной 3,98Х1,19
    Похожим образом считал и остальные, только чуть более потратил времени на плиту коридора на втором этаже у лестничного пролета.
    Осталось открытым место в одной из спален, шириной 0,63 м., но туда думаю залить "рукотворную" плиту.
    Итого мне потребуется:
    БП-40-12-8 10шт
    БП-21-12-8 3шт.
    БП-22-12-8 -1 шт.
    Верно?
    Модельку Скетч апа прилагаю
  10. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Сильно не пинайте в школе троечником был, пока считал подглядывал в Алгебу 7 класса :)
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Я расчеты проверять не буду - лениво, да и голова не варит из-за температуры, но замечу одно - хорошо бы плиты с таким расчётом подбирать, чтоб между ними и внешней облицовкой ещё пеноплекс вошёл. Зазор не нужен - проще сместитьк какому-то одному краю или центру.
  12. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Были вчера в Рыбинске - я и моя заначка, уезжал уже в одиночестве ;)
    Заказал плиты, жду под новый год завоз ;)
    От жадности взял и мягкую черепицу на крышу, тоже привезут через пару недель.
    Ну и притащил еще 5 кубиков кирпичей на вент каналы :)
  13. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Такими темпами участок к весне превратится в базу стройматериалов). Зато потом все под рукой и по повышению цен голова не болит.
  14. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Vla888, так то оно так... кирпич, блоки, плиты ни куда уже не денутся, а вот с со складированием мягкой черепицы возникли некоторые проблемы... класть её попросту некуда.
    На участок её не положишь - завтра ее уже не будет, на дачу тоже по тем же причинам, а гаража у меня нет :(
    Есть пустующая квартира, в которой я пятый год порываюсь сделать ремонт ..., но она на четвертом этаже, лифта нет, а перспектива таскать туда вручную газель мягкой кровли меня не манит ..., вобщем не подумав купил, а куда класть не знаю ;(
    Честно говоря взял бы сейчас и клей с арматурой, но пока размышляю куда это все добро пристроить ...
  15. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Кстати, кто какой клей пользовал, посоветуйте
    Заранее благодарен!
