Рыбинск. 2 этажа. Болото
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Крылюк, 09.08.13.
  1. Vla888
    Vla888
    Vla888
    Рыбинск
    Я себе вот такую терку делал, из гвоздевых пластин. Вместо ручек два уголка привернул. Ну и доску со шкуркой сделал, в принципе не нужна она.
  2. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Гантелька пылится уже пару лет, позабыл про нее давно уже; (
    На ней отпиливал полотна.
    Попробовал тёрку, грызёт отлично, зубцы сидят крепко.
    Гвоздевая пластина - сомнительное удовольствие, у меня такая тоже есть, только не кустарного производства - ей 0.5 мм не снимешь, вгрызается глубоко, да и не долговечна.
    Погода - дрянь такая, работать не дает.
    Поехал строительным шопингом поболею ;), кстати нержавейка трубы в нашем городе где продается?
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Так верно вы все говорити, каменьщики с опытом, имеют набитую руку и умеют нивелировать все неровности (и то за ними только знай смотри).
    Вывод мой верен! вот возьмите и сделайте сами то, что вы говорите, а потом раскажите за результат, как оно у вас ровно по шнурке получиться, без опыта будет получаться, а вот к ряду 10-му я думаю, да можно будет и по шнурке уже.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ещё мысль про тереть или нет...
    полученная после этого пыль наверняка смахивается щёткой...смёткой... но начисто не получится от пыли избавится...по идее надо сжатым воздухом...
    пыль враг прочности.
    ещё совет...не старайтесь делать вровень по шнурке...делайте ниже...если есть возможность...
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Крылюк,
    А подскажите сколько вы кубов камня заказывали и как быстро его разгрузили, а то предстоит в ближайшее время тоже самое, вот хочу понять, что выгоднее кран заказывать или манипулятор.
  6. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @dmp-best, в теме где-то было написано выше, полистайте.
    Все от местности зависит, у меня через провода все материалы закидывались, поэтому кран 25 тонник, лучше полно приводный, чтобы все 6 колёс гребли (ну это так, на всякий случай, стоят они одинаково).
    У меня около 85 кубов. В фуру влазит 18 поддонов (можно больше, но перевес по осям - по дорогам не пустят и водилы отказываются везти)
    На манипуляторе будете довозить то, что в длинномер не войдет, да и у него "рука" короткая, расставить по участку или фундаменту не получится.
    Ну и стандартные пожелания - мягкие длинные стропы (крановщика сразу предупредите), разгружать максимум по 2 поддона, стропы засовывать под поддон, а не за края заводить (колются блоки).
    Кран по времени часа два на 2 фуры. Это при условии, что обе машины одна за другой придут, в противном случае оплачивать простой крана придется. У меня этот процесс координировала менеджер из местной компании, где я блоки брал, их и кран был ;)
    Манипулятором довозить будете - добирайте машину кирпичем, клеем, вобщем всем что можно:)
  7. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вот брал и делал. И получалось! Делал ряд по одной стене сам - все блоки легли без ступенек. Просто сначала посмотрел, как человек делал, потом повторил. Не буду говорить, что получилось быстро, но результат был достигнут. Мне не сложно признать свою неправоту, если она действительно есть, но в данном случае не переубедили.
    P. S. Давайте закончим эту тему. Не будет мусорить информацией в чужой теме. Крылюк разумный человек и будет делать так, как ему хочется, и это правильно.
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Крылюк,
    понятно, значит кран, у меня 140 кубов
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    @dmp-best, я бы тоже советовал кран, т. к. им проще расставить с одной точки поддоны с блоками по участку или расставить поддоны на фундамент или 2-й этаж. Мягкие стропы обязательны и чем длинее, тем лучше.
    Мы в четвером (2 чел. цепляют, а 2 чел принимают и отцепляют стропы) полуприцеп разгружали за 35-45 мин.
  10. Покабездомный
    Покабездомный
    Покабездомный
    Рыбинск
    Игорь я тебе по лесенке обещал скинуть:
    Вот моя проработка, а вот фото того что примерно должно получиться
  11. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    @Покабездомный, спасибо, я со своими размерами, могу, наверное, и с площадкой, себе позволить.
    Я побывал сегодня в каминном магазине, про который ты говорил - унылое заведеньице. Больше всего поразила продавец... отдельная тема ;))
    Сижу рисую дымоходы и вентканалы, с учетом изменений
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А у нас в городе продаётся фанера ФСФ...большого формата?
  13. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    Обычно стандарт продают 2,44х1,22
    Насколько большая ? Да и зачем?
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Такую и имел в виду...хочу вместо ОСБ в каркасник...по ценам не ах как дороже...а прочность больше...
  15. Крылюк
    Крылюк
    Крылюк
    Рыбинск
    В аксоне сзади въезд, там вроде была, толщина правда не знаю какая.
    Стоит учесть, она без пропитки - рассохнется после 5 дождей.
