Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    да..Иногда простота хуже воровства.. меньше бы пиарили при каждом удобном случае свои услуги - мнение было бы выше.. а так... как есть, даже если Вы возможно действительно пи..тый профессионал.. уж не обессудьте
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтобы отшлифовать качество нужно заниматься одним направлением, конечно бывают косяки и накладки, исправляем, корректируем, учимся. :)
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    секта.. у меня других вариантов нет..
  4. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Бизнесмен без кодекса.
  5. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Вопрос к nadegniy.
    Не подскажите в случае утепления дома пенополистиролом 25Ф как решается проблема с мышами . А ту народ стращает ужас просто .
    Что изроют мыши весь фасад. Или всё это просто бред соседей.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что они забыли в фасаде?
    За свою практику мышей в фасаде пока не встречал, крысы и мыши часто шастают по дому, но в фасаде им просто нечего делать!:)
  7. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    То что они забыли в фасаде они естествено не скажут.
    К сожалению они не спрашивают что им делать в фасаде.
    По мнению местных обывателей ( соседей ) что стоит им найти только одну дырку , а то что они её найдут соседи не сомневаются ( как не странно ) .
    И дальше результат сами понимаете принимает лавинообразный характер наподобии
    Вопрос как конструктивно обезопасить себя от мышей и (соседей тоже) .
    тоесть какие мероприятия существуют или их надо выполнить (пропитка чем то . отрава для мышей и т. д. ) мыши они ведь и через чердак зайдут.
    Поделитесь своим опытом в этом плане .
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2YYY Мыши не питаются утеплителем, будь то пенополистирол или базальтовая мин.вата. Мыши не питаются деревом. Они просто в них роют ходы. Это существенная разница. При этом есть дома с мышами, где утеплитель не тронут, а есть, где там прогрызаны ходы. Мыши видать тоже разные. Поэтому, когда вы говорите про утеплитель и мышей, вы должны понимать, что мыши туда будут лезть не за тем, чтобы покушать:), а затем, чтобы проделать там ход, для того, чтобы пробраться туда, где есть жратва.:)]
    Так что используя утеплитель, вы просто должны постараться максимально обеспечить закрытие доступа мышей к нему. Но учитывая, что часто утеплитель кладется с вент. зазором, то такое закрытие доступа для мышей вряд ли возможно. Поэтому если вы переживаете за мышей, то надо заводить кота, а еще лучше несколько котов.:)] Они точно с этой проблемой справятся.
  9. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Да собственно я понимаю что мыши пенопластом не питаются .
    Я и не писал что они его кушают . Я так понимаю они в нём селятся.
    Это типа сосед через стенку, который живёт в стенке .
    Как не допустить заселения этого соседа. Отрава от мышей на участке, кошка что ещё надо предпринять ?
    В гараже третий год валяются куски пенопласта , мышей полно ,но они не трогают его видимо пока он не в стенке.
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если бы я был мышью, я бы с удовольствием поселился бы в пенопласте, выковыряв шарики. Если бы пенопласт имел другую структуру, например как XPS, но не обязательно именно он, то у меня заболели бы пальчики и зубки и я ушла бы,не солоно хлебавши, дёргать минеральную вату для гнезда.
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Хочу внести поравочку к вышеизложенным фото - где эексперты по утеплению- дюбелями надо крпить обязательно в углах плиты что бы гриб попадал сразу на три листа.. фффффууууу нашел
  12. YYY
    YYY
    YYY
    Южный Урал
    Если бы я умел управлять паром изнутри дома то я бы тоже остановил бы свой выбор на XPS экструзионный пенопласт . НО ВРОДЕ как он не выпускает пар из стены дома на улицу.
    Для себя пока планирую как вариант полтора кирпича красного М125 стена и утеплить псп 25ф . XPS на такую стену вроде не ставят . Хотя Производитель XPS заявил что у них в состав входит тальк и мыши не лезут на такой фасад.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В каркаснике, теоретически в колодцевой кладке могут появиться мыши, в наружное утепление мыши не заходят, там наверное не такие комфортные условия, как внутри дома. Потом не забывайте, что утепление ПСБ-С М-25Ф производится с высоты 500 от уровня земли и выше, ниже используется экструдированный пенополистирол, но в нём я пока мышей тоже не встречал.
    Это не лучшая, а удешевлённая система дюбелирования. В процессе монтажа между листами утеплителя всёравно остаются небольшие щели и не все Вы сможете запенить и зачеканить утеплителем. Если Вы ставите дюбель в щель между листами, то автоматически вся влага из насыщенного водяными парами тёплого воздуха будет конденсироваться на дюбеле. и второе, в процессе погрузочно-разгрузочных работ, производства работ больше всего страдают углы утеплителя, если вы ставите в это место дюбель, то что он будет держать? и Вы помогаете рабочим скрыть достаточно серьёзные косяки... они поставят дюбель и замажут раствором скол в утеплителе, а иногда дырку в фасаде. Поэтому намного целесообразнее на лист пенополистирола ставить дюбеля "звездой" один в середине, четыре ближе к углам, на минераловатную плиту 6 штук в тело плиты.
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/37533?page=17
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Стыдно признаться: у меня стена - 1 кирпич +12 см XPS. В доме постоянный туман и нечем дышать. Второй год мучаюсь.
  15. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что вы все к бедным зверушкам пристали? Тут все предельно просто - мышам, как и человекам, надо что бы было тепло, сытно и безопасно. Если мыши, для того что бы добраться до пищи, надо спускаться по открытому цоколю, потом ползти ничем не прикрытой по отмостке, лезть в какую нибудь щель в подпол, а там на Вашу кухню. Зачем? Она поселится в подполе или прямо на кухне под мебелью. Если же рядом будет пища, путь безопасный, мышь с удовольствием в пенопласте поселится. И в минвате. И в экструзии. Да где угодно, лишь бы можно было прогрызть.
