Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Это не лучшая, а удешевлённая система дюбелирования.
    Как знаете!
    Дюбеля - это вечный спор про конденсат! приглядитесь весной к таким фасадам. Все равно видны и листы и дюбеля! Селяви от этого никуда не деться! Благо это недолго видно!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какой по площади дом? Принудиловка дорого обойдется, не считали?
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Не удержался!
    Зачем применять недорогие дюбеля с стальным сердечником, чтобы потом бороться с последствиями? Как то "по советски". В ТО большинства систем "прописаны" стеклопластиковые дюбеля для теплоизоляции.Модуль упругости в три раза выше чем у стали, а теплопроводность в 82 раза меньше. Расчетное кол-во дюбелей меньше, конденсат не образуется.
    Если так сильно хочется съэкономить - для ИЖС допустимы полипропиленовые.
  4. Samostroi
    Samostroi
    Samostroi
    Сызрань
    Сравнивать Испанию, голимо с другим регионом - не совсем верно!! Без учёта особенностей региона. Сеймостойкость связывать с непосредственно теплоизоляцией - не совсем верно!
    Про пенопласт. Для каменных и подобных строений, с учётом "цена-качество" лучше пенопласта ПСБ-С ф25 - наверное нет. У него в отличии от других современных пенополистиролов (есть конечно и другие отличия) принципиальный недостаток заключается в том, что его необходимо устанавливать обязательно в два слоя и с перевязкой швов. Наружное утепление (в том числе с применением пенопласта) - самый хороший вариант использования (про внутреннее утепление - вообще не говорю), как средний слой в конструкции - можно, другой вопрос - нужно ли? Если есть возможность сделать снаружи. При наружном утеплении -куча достоинств:
    Теплоёмкость вырастет, условия эксплуатации и срок соот ветственно конструкции самого здания улучшатся и т. д.
    Т. е. самый оптимальный вариант, с учётом качества и цены. Но, только не для деревянных строений это - раз. И не для вентфасадов любых (дерево, камень) строений, что ВАЖНО!
    С уважением!
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А почему не для деревянных и не для вентфасада?
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Пока живу без принудиловки. Тяга хорошая.
    Когда уверенно говоришь, тебе сразу верят. А почему в 2 слоя?
  7. Zvi
    Zvi
    Zvi
    Гость
    честно скажу: не осилила все 30 страниц (уж как то все очень "витеевато")
    из того что прочитала, поняла,что много и "за" и "против" утепление пенопластом
    вопрос по существу:
    есть дом из керамзитобетона с толщиной стен в 30см(стены высотой до половины второго этажа)
    затем пенобетонные блоки под крышу (с тачкой на 5 м уж очень было хлопотно лазить, поэтому "догнали" нужную высоту блоками)
    первый этаж: внутри просто отштукатурен и заклеен обоями)
    второй этаж: "плюшка": Пенофол R (фольгой внутрь)+ минвата + двойной слой гипсокартона
    остро стоит вопрос об утеплении внешних стен
    думали отделать фундамент: 50мм пенофлекс+ кирпич
    остальные стены 50мм пенофлекс (в будующем отштукатурить)
    пойдет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбеля видны зимой при температуре ниже - 25 С, причём как только выходит солнышко силуэты пропадают.
    Мне больше нравятся Термоклип, Бийск и Термозит. с дюбелями типа Коелнер, Креп-Мет и прочими не работаю.
    На цоколе лучше экструдер до 500 мм от уровня земли, дальше ПСБ-С М-25Ф, стены пенополистирол ПСБ-С М-25Ф, толщина 120-140 мм.
  9. unicum
    unicum
    unicum
    Гость
    Пенопласт не вариант. Пенополистирол подойдет
  10. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Совершенно нормальная схема дюбелирования.
    Удешевление здесь не причем.
    Единственное условие чтобы дюбель при такой схеме проходил через клеевой состав, чтобы не заминались углы плит.
    И в сотый раз повторюсь, основное назначение дюбелирования - это противостояние ветровым нагрузкам. При частном малоэтажном строительстве можно не дюбелировать, при условии правильного нанесения клеевого состава. Чтобы не зарождать очередной спор о технологической необходимости этого элемента, ставлю ИМХО
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Точно отобьёт нашлёпку клея...придётся дюбелировать стены через неделю после приклейки.
  12. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Для начала, позвольте поинтересоваться про какую нашлепку идет речь
    А технологические перерывы еще никто не отменял, про неделю это перебор
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол клеется на ровные поверхности на гребёнку. При приклейке на неровные поверхности вначале делается окантовка из клея, после этого делаются "нашлёпки" от пяти, до девяти штук на лист.
    Осенью и в тепляках это не перебор, а реальность для большинства поставляемых систем.
  14. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Так надо предупреждать людей что речь про осень и тепляки, а то можно и в заблуждение ввести.
    Но и в этом случае ничего не меняется, поскольку дюбель обязательно должен проходить через клеевой состав, чтобы не деформировать утеплитель.
    В противном случае пенополистирол начинает "бухтеть":), когда при надавливании на плиту она проминается, скользя по стержню дюбеля, а это может привести к растрескиванию армирующего слоя вокруг дюбеля в дальнейшем.
    А применительно к вашим словам, то разницы между сверлением отверстия под дюбель в центре плиты через клей, или в угол, лично я не наблюдаю, опять же при условии что клеевой состав нанесен правильно, и соблюдены технологические перерывы.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Несерьёзно. Пенополистирол бухтеть начинает из-за неправильной приклейки, дюбеля здесь ни при чём.
