Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Но согласитесь, что это скорее исключение из правил.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В нашей стране некачественное строительство и проектирование к сожалению правило и приходится постоянно придумывать хитрую швейную машинку с ядерным реактором, восьмиколёсный велосипед...чтобы както выйти из этой ситуации:)]:)]:)]
  3. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Чтобы не попасть в квартиру дюбель нужно брать покороче:)
    Видимо злые дяденьки из ЭНЛАКОМа и ИГАСНа были очень заняты и не добрались до сего творения:) или их "убедили" что так делать можно:)]
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Видно Вы не представляете предмет разговора, пятиэтажка, вывалилась наружная утепляющая панель, осталась внутренняя несущая. Панель вся крошится, торчат дюбеля от ковров, одно неосторожное движение и ты можешь оказаться внутри квартиры...стены просто труха! В такую стену бить дюбель бесполезно, слабое основание!
  5. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Такое сносить надо. Еще одно подтверждение, что в Москве сносят не аварийные "хрущевки", а те которые стоят на "дорогой и нужной инвесторам" земле.
  6. Alex_D
    Alex_D
    Alex_D
    Да я вообще слабо представляю, как с такими объектами можно работать.
    Видимо желание заработать денег, побороло инстинкт самосохранения.
    Этож подсудное дело! Хотя в 97-ом и о технологии видимо мало кто думал:)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дома спасали, а Вы всё о деньгах! Какие деньги можно заработать на утеплении торцов при нищем бюджете?
    Грязный о бане, а Вы о бабках
  8. Many70
    Many70
    Many70
    Ukraina
    Привет всем! У меня вопрос, как лучше ракушка+пенопласт+ ракушка или ракушка+ракушка+пенопласт?(пенопласт понятно наружу) Мне это очень важно, собираюсь строится и конечно удобней и дешевле будет пенопласт внутрь ложить. Если внутрь то как быть с мышами? это минус.Снаружи есть тоже минус, такая стена очень боится ударов. У знакомого детвора поотбивала всю стену каштанами! Кто что посоветует? Спасибо!
  9. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    День добрый! Пока не разобрался во всех тонкостях паропроницания, отсюда вопрос:
    Имеем стену : 1) газосиликатный блок 300 мм
    1а) возможно 20 мм воздушная прослойка(не знаю точно)
    2) Силикатный кирпич 120 мм
    дому 24 года . появилась необходимость утеплить.
    1) Можно ли утеплить пенопластом ?
    2) Какая толщина может быть пенопласта (что бы R=3, необходимо 80мм пенопласта) нормально ли будет такая толщина для паропроницания?
    3) какую штукатурку и краску лучше применить ?
  10. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Наверное где то обсуждалось, но найти не могу. Нужно утеплить стену пенопластом 100 мм. Как лучше сделать:
    1. Купить сразу 100 мм пенопласт
    2. Купить 50 мм пенопласт и закрепить в разбежку.
    если второй вариант надо ли между собой пенопласт чем-то скреплять, например клеем каким-нибудь?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Правильно, нужно думать. Если есть нетоксичная альтернатива, зачем применять токсичную?
  12. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Купить сразу 100 мм пенопласт. Стоимость самого пенопласта ничтожна по сравнению со стоимостью клея.
  13. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Хочу утеплить дом фасадным пенопластом, а затем зашить его сайдингом. Дом из пеноблоков.
    Уважаемые коллеги, отсюда вопрос: что делать сначала? Монтировать мет. профиль для ГКЛ, а потом втиснуть между профилями листы пенопласта или всё-таки сначала пенопласт прилепить к стене, а потом на него профиль?
    В первом случае мне кажется, что будут так называемые мостики холода от стены, через профиль, во втором же случае боюсь профиль не будет надёжно закреплён к стене.
    Толщины пенопласта думаю брать 100 мм, вроде профиль такой ширины бывает.
    Да и еще вопрос спецам как отличить фасадный пенопалст от не фасадного? На самих листах наверное не написано?
    Да и ещё, почитав форум немного запутался. Если брать пенопласт под сайдинг, а не штукатурку, то можно ли обойтись не фасадным, а обычным и меньшей плотности, например ПБС -15?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень сурово!
    Никогда не делайте венфасад с пенлпластом! Проще облейте себя и свою семью бензином и подожгите!
    Делается либо мокрый фасад, пенополистирол ПСБ-С М-25Ф от 120 до 150 мм по системе Ceresit( базовый армирующий слой, декоративная штукатурка), либо вентфасад с минераловатной плитой, в том числе может быть сайдинг, откосфы из крашенного металла
    Вы строите себе, Вы любите свою семью, или ??
    По телевизору ещё показвают цирки с конями, в мире животных, клоунов много...
    смотрите трезво и делайте мамостоятельные выводы, системы с пенополистиролом прошли натурные пожарные испытания и сертифицированы, многие системы ( с минплитой) с облицовкой сайдингом не могут пройти пожарные испытания, они офигенно горят.. почему молчит радио, почему молчит телевидение?
    Вам паропроницание для чего и зачем?
    Для утепление и отделки Вам необходим фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф/ фасадная минплита 120 мм, система утепления и отделки Ceresit.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Хромая лошадь" тоже успешно проходила пожарные проверки
    Я вот, техосмотр недавно, тоже успешно прошёл:|:
