Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Мне искренне жаль погибших людей - но почему каждый по поводу и без повода как какое то назидадние все время вспоминает про Хромую Лошадь - да я не отрицаю обшивать для звукоизоляции пенопластом из местного материала без противопожарной отделки нонсенс ----- но речь идет об наружной обделке и действительно зашивать 15 пенопласт сайдингом тоже не дело - хотя и дешево все получится - я не отрицаю - если Вы решили утеплять пенопластом то лучше КНАУФОМ - 5.1 а дальше или мокр. фасад или клинкер . Под Ваши стены я посоветовал бы сделать обрешетку обстучать ветро- паро изоляцией и задуть эковатой - пенобетон боится сырости а с Вашим пенобетоном неизвестно куда уйдет точка россы - так что выбор за Вами . Дальше можете делать обшивку по усмотрению получается конечно дороже чем Ваш выбор но надежней. С Уважением Алкантра.
  2. степан76
    степан76
    степан76
    Шереметьево
    Всем привет.Немцы во времена 2 мировой войны из пенопласта напалм делали. Я лично утеплил им всю мансарду, между стропилами и каркас фронтонов, пропенивая швы, толщина 100мм. Очень тепло получилось. Есть мысль, что это вредно. Пенопласт при нагревании выделяет опаснейший газ ! Фенол !
  3. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    Добрый день всем форумчанам. Посмотрел по ветки разные мнения по поводу пенопласта. И всетаки хочу уточнить. Дача из бруса с мансардой. Сейчас обшита вагонкой с наружи. Хочу на первом этаже вагонку снять и обложить в пол кирпича облицовочным. Какой утеплитель лучше применить в этом случае минвату или пенопласт. А мансарду обшить вагонкой и тогда какой утеплитель применять там? Заранее спасибо за помощь.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дачи, именно дачи, не для постоянного проживания, утеплять нет ни малейшего смысла? Лучше проконопатить швы ещё разок.
  5. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    Winder
    Спасибо за ответ.
    Дело в том что как раз и хотим там постоянно жить
    Эту первувю зиму до -20 в принципе нормально т.к. топим камин,
    но когда температура ниже тепло быстро уходит, а всю ночь подбрасывать дрова как-то тяжко. Поэтому принято решение облицовать первый этаж кирпичом.
    Поэтому хочется получить грамотную подсказку т.к. весна не загорами и как всегда в месте с летом очень короткая, а следующую зиму хочу прожить уже за городом.
    Вопрос: между брусом и облицовочным кирпичем какую лучше теплоизоляцию применить?
    Кто знает подскажите пожалуйста.
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пирог стены не очень удачный, ну уж если так то лучше пенопласт и вентзазор между ним и кирпичем!
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Всё же лучше без кирпича. 12-15 см пенопласта и штукатурка или клинкер или камень
  8. Pilipchenko
    Pilipchenko
    Pilipchenko
    Московская область
    Простите. Может вопрос глупый но что имеется по словом "камень".
    И еще вопрос а между брусом и сайдингом какой утеплитель предпочтительней?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну я под камнем имел ввиду слоистый песчанник. Можно егойную-же соломку. Но можно искусственный, или плитку.
    По поводу утеплителя, я немножко ангажированный - не вижу преимуществ ваты в любом её виде (разве что при всех горючих материалах - брус, вагонка - своей малогорючестью подходит).
  10. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Фено́л (оксибензол, устар. карболовая кислота) C6H5OH — бесцветные игольчатые кристаллы, розовеющие на воздухе из-за окисления, приводящего к окрашенным продуктам. Обладают специфическим запахом гуаши. Растворим в воде (6 г на 100 г воды), в растворах щелоче́й, в спирте, в бензоле, в ацетоне. 5 % раствор в воде-антисептик, широко применяемый в медицине.
    Мировое производство фенола на 2006 год составляет 8,3 млн тонн/год. По объёму производств фенол занимает 33-е место среди всех выпускаемых химической промышленностью веществ и 17-е место среди органических веществ.
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Подскажите, стоит ли утеплять квартиру пенопластом в типовом 12 этажном панельном доме?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Нельзя так котегорично! Я утеплял пару брусовых домиков пенопластом низкой плотности, прошло уже лет 8, так получилось что на одном из них пристраивали веранду, разбирал часть утепленного фасада, все отлично никаких проблем! А вот с ватой по тем или иным причинам, потеря свойств утеплителя, излишняя влажность и поэтому увеличение теплопотерь частенько наблюдается!
    Снаружи без проблем, можете смело делать! Внутри плохо по многим причинам!
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    С наружи и будет.Только не пойму что это даст.
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Утепление обычно делают для уменьшения теплопотерь, основная мощность отопления практически вся расходуется именно на это!
  15. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Если фиксировать расходы на отопление (счета, за газ допустим) - видно сразу
