Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Есть. К утеплению дома, добавлены на газ/котел датчики которые реагируют на внешнюю температуру и тем-ру в доме . Котел включается по этим параметрам, а не по температуре теплоносителя в трубах/радиаторах.
    И ... в 2,5 раза меньше денег за газ стали отдавать.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А зачем сразу и на внешнюю и на внутреннюю температуру реагировать? Что, датчиков только на внутреннюю температуру мало?
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Надо - датчик/программа, завода изготовителя котла.
    Кстати, внешний - был куплен, позже внутреннего - его оказалось не достаточно.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Как я понимаю, алгоритм следующий:
    котёл запоминает при какой внешней температуре и какой температуре теплоносителя как часто надо включаться для поддержания заданной внутренней температуры - и делает это не дожидась момента когда внутренний термометр перепрыгнет например с 22 до 21. Это делает работу и температуру более стабильной и при этом происходит экономия топлива.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не, там алгоритм несколько другой. Допустим на улице стало теплеть, контролёр заранее, не дожидаясь пока в доме станет жарче, уменьшает мощность нагрева. То же самое, когда холодает.
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я про то же. Только как мне кажется он должен сначала научиться, аотому что теплоинерционность зданий разная. А что значит снижает мощность нагрева? Реже включается или понижает температуру теплоносителя? У меня котёл Сатурн, а к нему насколько я знаю нет погодозависимой программы, но всё равно интересно.
  7. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    По моему имху - главное в фасаде с пенопластом - чёткая адгезия пенополиуретана с другими стенками, главное с наружней. Малейший - зазор - будет конденсат, потом лёд. Это теоретически. Самое глупое - это воздушный невентилируемый зазор между им и облицовкой. Вентилируемый лучше. Плохо - просто засунуть его между стенками - в неплотностях у облицовки - должен быть конденсат. Самое лучшее жё - строго имхо - жёсткая адгезия - чтобы не было воздушных прослоек, даже мельчайших. У евроклинкера вообще плитка впаяна в 6 мм расплавленного пенополиуретана - вот в этом случае о конденсате и думать не приходится.
    В связи с этим вопрос к спецам практикам - можно ли уложить ПП между основной стеной и облицовочным кирпичом без зазоров? И на что - на раствор, на клей? Может добавки в раствор какие-то противоусадочные, чтобы зазоры потом не появились после усадки?
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Практика соседская: Пространство между основ.стеной и облицовочным кирпичом (ок 7 см.) заполнили под давлением пеноизолом.
    Зазоров точно нет - 2 атмосферы и грамотное соблюдение технологии "задувания", сделали свое дело
  9. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    У пеноизола есть усадка, причём двойная. Пеноизольщики их так и называют - первичная и вторичная. Первичная - видна сразу, вторичная проявляется примерно через полгода-год - пеноизол постепенно выпускает из себя воздух. Так что у вашего соседа не зазоры, а пространства пустоты, гарантирующие конденсат. Для пеноизольщиков - вариант заполнения зазора между стенами - почти идеальный - проверить качество практически невозможно. О проблемах с качеством исходной смолы можно и не говорить - там ещё целый пласт проблем.
  10. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    - кто бы мог подумать ... :(
    Посмотрим, что будет - год как сосед сделал "задувку".
  11. Айрат Ренатович
    Айрат Ренатович
    Казань
    Подскажите, люди добрые, чем заделать стыли между листами пенопласта при монтаже на фасад?
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Пистолет и пена! Излишки аккуратно срезать! Вообще то больших щелей быть не должно, под легкую штукатурку например неприемлемо! Почему так халтурно сделали?
  13. Войс
    Войс
    Войс
    Неправда ваша! Мою 12-ти эт. в Москве честно Роквулом до самого верха, правда без мембраны. Снаружи-керамогранит.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Кусочком пенопласта-клинышком, либо пеной.
  15. VGRIGORII
    VGRIGORII
    VGRIGORII
    Moldova
    Стыков при укладке плит пенопласта не должно быть , правильные листы должны иметь вырезанные углы для укладки внахлёст.
    __________________________
    _______|
