Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alex982, ГБ c паропроницаемой отделкой требуется почти полтора-два сезона, дабы избавиться от избыточной влажности (с завода до 30% влаги - наверное замечали какой ГБ новый тяжеленный). С одной стороны уже не избавиться - ЭППС - с бругой стороны будет цементная штукатурка.. Влажность тянет теплоизоляцию - весьма заметно - раза в два, зимой это потянет промерзание, и возможно дополнительное увлажнение. Нечего ЭППСу делать на стенах из ГБ, на бетонных нормально, в крайнем случае кирпичных еще ничего. Либо устанавливайте приточно-вытяжной агрегат, который будет и влагу из помещения удалять - будет нормально.
    Кстати если между кирп. обл. и ЭППС вент. зазора нет - можно не заморачиваться с заменой ЭППС на ПСБ - у кирпичной кладки паропроницаемость тоже весьма условная - через растворные швы в основном. В этом случае удаление пара только из помещения через вентиляцию, причем естественная может и не справится. Вент агрегат с рекуператором на 500-700 кубов/час встречается за 60-80 тыр.
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Это получается что у меня этот агрегат за час выкачает весь воздух из дома и поновой закачает? Если отнять цокольный этаж то площадь получится 180 м2 * 3м = 540 м3 Агрегат не великоват?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужна подробная схема на листочке, с примыканием к цоколю, к кровле...слишком много вопросов возникает!
  4. Alex982
    Alex982
    Alex982
    У меня в альбоме есть фото дома и планировка https://www.forumhouse.ru/members/340186-albums.html
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Агрегат нормального размера, по одьему меньше стиралки, посмотрите модели Systemair либо нечно подобное - поиск по шаблону - приточно вытяжная установка с рекуператором. Обязательно с рекуператором - входящему воздуху передается 60-70% теплоты от выхлопного - заметная экономия. + свежий воздух в доме, всегда без открывания окон. Возможно для Вашего обьема можно купить и менее производительный агрегат - есть снип по вентиляции, в котором все описано, страшный документ, в жилой комнате воздух должен меняться три раза за час, наверное не одна многоэтажка со стеклопакетами не пройдет, даже если окна открыть. Самая простая схема - подача свежего воздуха в жилые комнаты, вытяжка из санузлов, кухни и коридоров. Если память не изменяет, тошиба на 170-200 кубов стоит в пределах 26 тыр, воздуховоды из оцинковки - не дорого. Окна для проветривания можно открывать только если жарили блины, и они сгорели. У меня в квартире вытяжка, 800 кубов в час на верхней передаче, стоила 300$. Вот сижу и думаю, почему вент. установки такие дорогие, там на один вентилятор больше, + пластинчатый рекуператор + поумнее блок управления.
    Есть еще варианты зарыть трубы ПНД 40-32 мм метров 200,, установить на входной воздух теплообменник вода-воздух + цирк. наосос, в систему тосол. Входящий воздух будет догреваться теплом земли +5-7 градусов. Иными словами, на улице -10, после теплообменника будет -5 -3, далее в рекупреаторе догрев воздухом +20 выхлопным... в итоге поступающий свежий будет до +15 - это гораздо лучше чем открытая форточка... В общем это уже элемент пассивного дома, интересная штука. На вентиляцию по статистике до 40% расходов на отопление уходит - открыли окно попроветривать и улетает тепло...
    Можно и помощьней поставит, агрегаты бывают с программами, режимы проветривания можно настраивать по графику. В некоторых есть режим циркуляции с подмешиванием свежего воздуха, либо режим полного проветривания N раз в сутки, например ко времени прихода с работы, когда все на работе - стоит не работает и тд. В общем полезная штука, для пассивных домов - с энергосбережением штука обязательная. Вот так выглядит, видны два штуцера из меньшего ящика - это для земляного контура.
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Предварительно интересовался вентиляцией, цены на мой дом называли 50-100 т.р. с подогревом. Пока что есть возможность второй этаж и мансарду нормально сделать так что возможно вентилировать придётся только первый этаж, а там только кухня, гостиная и камин (комната студия). 35 м2. Так что поглядим, подумаем что делать.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если камин будет, и как вариант со временем вентиляция - посмотрите для топки опцию забор наружнего воздуха. Все вентсистемы работают на балансе - сколько всосали, столько высосали. Таким образом, камин при заборе из помещения и выбросе в дымоход будет вносит дисбаланс, а сопцией не будет. Для финских вентсистем видел даже контакты - положение кухонной вытяжки определяется - работа установки перестраиваетя, от вытяжки воздух выбрасывается в атмосфеу - жира много. А вот от сауны утилизировать воздух самое то. В общем читайте, рекомендую. Особенно если нет газа, или его можно сделать, но за 700 тыр как у нас. Или если нет сомнений что он по 500$ не будет в ближайшие 5-6 лет, как в Прибалтике и Европе.
  8. pawka
    pawka
    pawka
    Омутнинск
    Лично моё мнение насчёт утепления зданий пенопластом, то я ЗА. Такая система практикуется при строительстве диснейлендов в америке. Главное чтобы утепление по этой технологии производили квалифицированные работники. Особое внимание следует уделить тому что поверх пенопласта необходим слой специальной штукатурки, так как пенопласт разрушается под действием у/ф лучей. Могу вот сайт подкинуть arhfasad.ru
    Надеюсь что помог!
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Во первых у меня не ГБ а ПБ, во вторых я конечно его купил с конвеера так сказать, но он просушился 1 месяц и уже год как из блока сделаны стены и находятся скажем так в процессе естественной сушки т.е. без утеплителя и облицовки. Сразу скажу что не утеплял и облицовывал по нескольким причинам. Первое денег не хватило, второе лучше сначало окна поставить т.к. надёжнее будет. И другим бы посоветовал сначало окна потом утепления и облицовку. Конечно если пофиг на торчащюю пену из всех щелей то можно окна в последнюю очередь. Конечно строители советуют сразу поднимать стену с утеплением и облицовкой т.к. им так проще строить.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Alex982, значит уже частично часть производственной влаги ушла - ПБ делают не паром как ГБ, однако сходный влажный процесс и дальнейший процесс жизни материала с высокой вероятностью практически индентичный. Для ГБ вот информация по набору естественной влажностти и по другим физическим процессам - http://spb.aeroc.ru/physics/dry/.
  11. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Я понимаю что ГБ и ПБ примерно одинаковые по структуре, процесс производства изучалобоих блоков и на производстве был. Моё мнение ГБ лучше для стройки, но немного дороже.
    В общем когда буду в следующий раз на даче, буду рассмотривать вариант утолщения стены ещё на 200 мм с последующей штукатуркой без утепления, Либо второй вариант - мокрый фасад.
    Хочу провести калькуляцию расходов.
    Единственное что мне ненравится это перевязка уже имеющейся стены и новой т.к. новые 200 мм должны быть снаружи.
  12. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопросы по эксплуатации "мокрого фасада":
    1) как защищают от мышей пенопласт? специальные сетки? отливы?
    2) если появляется скол в штукатурке, как восстанавливают покрытие?
    Спасибо
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    скоро сочетание мыши-пенопласт будет самым ходовым в ветках форума. В нижней части стены устанавливают стартовый профиль - в целях экономии трудящиеся использую стальной оцинкованый, для ГКЛ. Пенопласт закрыт слоем штукатурки, минимум 5 мм. Если колбасой или салом не натирать - нет у мышей повода вгрызаться в штукатурку, для доступа к пенопласту:)]
    Ремонт повреждений наверное заключается в локальном замазывании - как с обычной штукатуркой, разрушение слоя будет при деформации основы - в данном случае ПСБ, примерно 1 кг на см. квадратный создаст деформацию, возможно специальные мокрофасадные составы имеют некоторую дополнительную эластичность, относительно варианта штукатурки плиточным клеем - ходовой и более бюджетный вариант (к сожалению для стен ГБ не подходит - низкая паропроницаемость, как у любых растворов на цементной основе). Конечно хрупкое создание этот мокрый фасад - относительно кирпичной стены, об которую можно.:)]:)]:)]. Но наверное некоторая хрупкость небольшая жертва за КОНКРЕТНОЕ снижение расходов на содержание дома.
  14. Telmix
    Telmix
    Сочувствующий
    Telmix
    Сочувствующий
    Воронеж
    Пенополистирол защищён ещё армирующей стеклосеткой. которая сами понимаете усиливает "штукатурку"...
  15. Buzz
    Buzz
    Buzz
    Друзья! Гастрономические пристрастия мелких грызунов очень разнообразны - это действительно так. Посмотрите, что они творят с ППС . 13062010198.jpg 13062010199.jpg Но это если он лежит где попало. Вряд ли вкусовые качества ППС заставят мышек атаковать фасад с той или иной стороны. Так что внутри фасада ППС надёжно защищен!
    (На фото: вскрытая стена каркасного дома после 5 лет)
