Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скол в мокром фасаде очень сложно сделать, можно при желании проткнуть, ремонтируется подмазыванием.
    Мыши в мокрый фасад не заходят, что им там делать, они в доме живут.
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Какая вертикальность / прямизна основы под пенопласт должна быть? +/ - 1-2-3 см? За счёт чего выводится вертикальность стен и углов при наклейке пенопласта? Клей для приклеивания пенопласта может выравнивать неровности стен?
    Вообще тема дополнительного утепления потенциально очень интересна, так как если (теоретически) превратить дом в пассивный, то можно съекономить на отоплении. Как думаете если будет стена 30-35 см утеплителя (25 см минваты в каркасе + 10 см пенопласта) можно будет жить на конвекторах и рекуператоре в Московском регионе? Есть такой опыт у кого-нибудь?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    A27, в Питере есть завод хаус-концепт, панельно-каркасные дома - ваты 200 мм, пенопласт 50. Вот калькулятор, для данного случая - R=5,22 - практически пассивная стена. Конечно окна, двери перекрытия должны аналогично быть правильными. Автор калькулятора не я - подобрал на форуме, доработал немного. За отопительный период для подобной конструкции площадью 200 метров теплопотери 5120 кВт - только стены. С пенопластом 100 мм - 4300 кВт.
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Спасибо, посчитал - впечатляет!
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если следовать стратегии пассивного дома - создание замкнутого контура утепления вокруг дома является основной задачей. Например немцы делают стены из силикатного/сплошного кирпича - по картинкам это около 200 мм - достаточно для обеспечения прочности двух этажей, при этом используют 300 мм пеноолистирола на фасаде, окна устанавливают хитрым образом - рама получается в плоскости пенополистирола. Возможно делать каркас более 200 мм наверное нет смысла, например 150 мм, при этом увеличить толщину внешнего слоя пенополистирола - у кнауфа 150 мм числится стандартным для серии кнауф-фасад - этот слой создаст сплошнуюоболочку стены. В польском проекте на который я ориентируюсь указана толщина 200 мм - такой размер уже делают под заказ - не складская позиция.
    Конечно есть масса противников, считается перебором, мол не окупится за 10 лет и зачем делать выше положеного СНИПом. Мой аргумент - расчитываю использовать дом более длительный срок. С 2000 года стоимость коммуналки выросла в 10 раз, как это изменится за следующие 10 лет не известно, стоимость дополнительного обьема утеплителя в тыр относительно общих затрат на стройку составляет проценты. Монтировать 50 мм или 150 мм пенополистирола - особой разницы нет.
    Кстати наш СНИП с поправками 2000 года в некоторых регионах пытались отменять через арбитраж - не могут принять в эксплуатацию постройку - не дотягивает. А цифры соответствуют нормам, утвержденным в Германии в 1980 году.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистиролом выравнивается любой фасад, мы выравнивали плоскости в 300-500 мм...
    Вот такой инструмент используется в работе- называется "коза" берётся более толстый пенополистирол и по месту подрезается
    https://fotki.yandex.ru/users/Nadegniy/view/170935/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170930/?page=0
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/170931/?page=0
    смыс в толстом утеплителе конечно есть, Европа каждый год уходит на более толстые утеплители в Дании по статистике средний утеплитель в кровле 475 мм.
  7. aktan
    aktan
    aktan
    Гость
    Так все таки, как сделать вент. зазор, продух. при утепление внешнего фасада пенопластом 25, вроде везде по простому приклеил впритык пенопласт, парашютиками прикрепил, штукатурка, армирование ...а про вент. зазоры нигде не описан.
    п.с. если можно в картинках, а то чую фантазии не хватит
    п.с. стена из простого силикатного кирпича (40 см.), фасад отштукатурен, необходимо утеплить. нужны или нет вент. зазоры?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    не нужен вент зазор, клеите пенопласт, делаете штукатурку.
  9. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Nadegniy,
    Смотрел Ваши фото по утеплению каркасного дома (пенополистерол по osb + штукатурка). Какова прочность каркаса должна быть, чтобы не появились трещины?
    Сейчас моя стройка на уровне крыши, каркас не обшит Osb, но укосины стоят. Во время сильного порывистого ветра ощущаются колебания на мансарде и 2-ом этаже. Предполагаю, что это может быть потенциальной причиной появления трещин по фасаду. Конечно, надеюсь, что после прикрепления внешней обшивки osb 12 мм амплитуда колебаний заметно снизится, но всё же есть опасения.
    Каков Ваш опыт работы по каркасным домам? как часто появляются трещины даже при применении оптимальных материалов и привлечения нормальных специалистов?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркас очень важен, должен быть очень жёстким, плиты ОСП, либо влагостойкой фанеры лучше крепить с зазором, пришлите фотографии, может чем помогу
  11. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Всё понял. Будем усиливать жесткость каркаса.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    A27, вот подобная конструкция
    достаточно капитально, и цены на эти дома заводского изготовления очень взрослые, был в нескольких домах - понравилось. Только помните - для данной конструкции требуется практичеки сухой каркас - как только закрыли с двух сторон OSB - фатаоказывается между двумя слоями практически пароизоляции - у OSB и фанеры низкий ко-нт паропроницаемости. Наверное сделать каркас, внешнюю OSB, крышу, окна, фасад, а утеплитель и остальное через некоторое время, может на след сезон.
  13. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    Уф, запарился читать тему... но так и не нашел коэффициенты паропроницаемости обычного ПСБС и "паропроницаемого". Может поделится кто?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык эти данные нужно у производителей смотреть, у тех кто делает по ГОСТ, значение нечто вроде 0,05 для ПСБ-35, а KNAUF Therm® Facade - 0,026 и тд.
    Вся линейка KNAUF Therm по своим характеристикам приближена к ЭППС, включая и меньшую, относительно классического пенополистирола, паропроницаемость.
  15. FacadeGroupe
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    FacadeGroupe
    Вентфасад forever
    ну, тогда, и спорить не о чем, у плитных утеплителей на основе базальтового либо стеклянного штапельного волокна данный коэффициент - от 0,6 до 0,3.
