Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Данную информацию нужно получать у системодержателей, например у Ceresit
    у Монтянова http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/profile.php?action=show&member=6
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    В начале мне показалось что вы разбираетесь в этом, так хорошо предлогали штукатурку и клеи с пенопластом. А теперь получается что коэффициентов паропропускания не знаете и как тогда верить что стена получится ПРАВИЛЬНОЙ по паропропусканию?
  3. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Есть такой пенопласт, который топором рубится с трудом, рубанком строгается, как лиственница. Ну, а если им стукнуть по голове - сотрясение мозга обеспечено.
    Напротив моего дома долгострой имеется, там кирпичный дом утепляют пенопластом, а сверху штукатурят. Дом десятиэтажный. Года три уже на это творение смотрю, но штукатурка пока вся на месте.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Система работает по другому принципу. Расчётная точка росы примерно + 3 +9 С зона конденсации находится в утеплителе, в пенополистироле, так как паропроницаемость у пенополистирола не высокая, не происходит миграция тёплого воздуха(именно из него происходит выпадение излишков воды при резком охлаждении) из помещения в зону конденсации, соответственно нет точки росы.
  5. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Наверное точка росы находится в пенопласте? Просто сейчас после некоторых ваших постов подумываю купить пенопласт на утепление и что бы выдержать дом в одной плоскости (первый этаж уже обложен кирпичом) утеплить пенопластом около 150-175 мм и штукатурку потом. Дак вот хочу понять не придётся ли потом переделывать. Утеплять буду в следующем году и не раньше, так что есть время на изучение темы, но пока ничего конкретного не нашёл.
  6. Alex982
    Alex982
    Alex982
    А Вы нас не можете просветить? Может у Вас есть какие данные?
    Я так понимаю если внутри стену оштукатурить цементным раствором, то паропроницание уменьшится т.к. у цементного раствора коэффициент низкий. Но тогда дом будет держать в себе пар, что приведёт к необходимости проветривания. Это либо постоянно открытые окна либо приточно-вытяжная вентиляция. Будет ещё естественная в с\у и кухне.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уважаемый Генподрядчик! Вся справочная информация находится на сайте производителя, я Вас туда отправил...
    Не засоряйте форум пустой болтовнёй! Не передёргивайте, следите за речью! Вы уже засорили другие форумы площадной бранью, возвращайтесь в свой трамвай!
    Паропроницание стен никак не влияет на внутренний климат дома, кроме тех случаев, когда наружные стены (ячеистый бетон, многощелевые блоки) обладают высокой паропроницаемостью и тёплый воздух из-за неправильно выбраной системы наружной отделки конденсируется в них, что приводит к грибку, сырости, плесени.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В трамвае и пацталом видимо Ваше место:)]
    На форуме подробно выложены все интересующие Вас данные... читайте
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что ещё придумаете Генподрядчик? Может быть Вы таджик, убежавший с объекта?? Здраствуй дерево, Ты кто?
    Чтобы точка росы была в пенополистироле для Москвы нужно брать не менее 100 мм, зона конденсации до 70 мм. Можете первый этаж сделать в одной плоскости, второй этаж в другой, но между ними придётся ставить декоративный элемент- карниз и отлив.
  10. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Первый этаж уже переделывать не буду. Там гипсоблок в 400 мм лежит и кирпичом облицован, второй этаж из пеноблока в 300 мм. Многие его просто штукатурят без утепления, но думаю будет холодновато для Среднего Урала.
    Вот и надо решить чем и как утеплить второй этаж из пеноблока в 300 мм и фронтоны мансардного этажа. Пеноблок D 600.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наверное ПСБ-С М-25Ф 140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка (акрил, силикатно-силиконовая) системы Ceresit, Caparol, Лаэс...
  12. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Выручайте... ситуация очень плохая. Заказывал 16 кубов фасадного пенопласта толщиной 10 см привезли 16 кубов 5ти сантиметрового... Отказаться привезут через две недели не успею прилепить... Как правильно сделать в два слоя с минимальными издержками?
    PS. Претензии не принимаются оказывается у них в заказе стоит 5 см хотя я точно помню, что просил 10!
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное остается только склеивать листы 5+5 на клей для пенополистирола (не тот на который приклеивают к фасаду), которого уйдет несметное кол-во. А у Вас разве копии заказа не осталось дабы разобраться?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно не айс, клеите первый слой к фасаду, второй с разбежками наверное на гребёнку 4-6 мм.
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Клей для пенопласта обойдется дороже пенопласта. Добавьте стоимость работы...
    Мой совет. Верните 5+5см и купите 10см. Если не верите, то посчитайте сами.
