Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    это точно, лучше вернуть - товар фасованый в упаковке, а не резаный в метрах погонных и тд - просто обязаны забрать обратно.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уважаемый Генподрядчик! Уймитесь, не порите чушь!
  3. Igor P
    Igor P
    Igor P
    Ульяновск
    Понтяно у меня нет двух недель.. увы... Сегодня купил жидкие гвозди втрой слой на них посажу и дюбеля с пятачками... Всем спасибо за сочувствие. Чаще бывайте в провинции:)
  4. mk63rus
    mk63rus
    mk63rus
    Насколько прочно клеевое соединение?
    Планируется клеить 50мм листы торцами...и потом вставлять готовые формы в каркас, для экономии и удобства. Обшивка изнутри осп или фанера.
    Вариант рассматривается вместо стандартной обрешетки внутри каркаса.
    На рисунке возможные варианты склеивания.
  5. овчарист
    овчарист
    овчарист
    Я тоже с опаской относился к пенопласту. Для эксперимента сделал фрагмент метров 20 и помятуя, что влагу он не пропускает сделал фасад вентилируемым. Т.е между бетонной стеной и пенопластом оставил зазор 2 см.
    Пробовал на нем висеть, потом оклеил камнем. Держит мертво! А клеить листы пенопласта можно монтажной пеной, только листы между собой "поелозить", чтобы не расширялась. Знакомый так клеил. Если солнце не попадает держится очень хорошо. Только пенопласт долхен быть плотный, не меньше 25-30 плотность.
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)]:)] "Ну Семен Семеныч, Вы даете!"
    А зачем?
    Это называется: построгать и строганным вниз положить.:)]
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Просто жуть
    Вот в работе очередные фасады
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292624/?page=14
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292627/?page=14
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292809/?page=15
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/292811/?page=15
  8. 2012александр
    2012александр
    2012александр
    Гость
    Вообще читал, читал-устал.всё вот эти разговоры дышит не дышит не обижайтесь или просто болтуны или не понимают.пенопласт должен крепится минимум 1см.от стены и там образуется камера между стеной и пенопластом-это раз.потом эта же воздушния прослойка служит дополнительным тепловой,шумовой изоляцией.даходясь под клеевой он сто лет будет висеть.а из дерева строить конечно вкуснее,но кто нибудь посадил столько древесины,чтоб потом с чистой совестью жить когда загублены столько дерево жизней лишь для того чтобы наслаждались его плодами
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это шутка?:)]:)]:)]
  10. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    ну тогда перед поклейкой вымочить в ацетоне :)]
  11. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    А можно ЭППС на цоколе просто покрасить чем-то?
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    можно. Но лучше сначала наклеить что-нибудь
  13. mgm
    mgm
    за эковату
    mgm
    за эковату
    Псков
    Если можно,то какой?
  14. Maxim M
    Maxim M
    Maxim M
    Да забудьте вы уже пенопласт ! Кто-нибудь видел пенопласт в большом строительстве ,как утепление фасадов ? НЕТ !Либо мин вата ,либо полистиролбетонные плиты утепления(на мой взгляд саммый эффективный )!
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы уверены?:)]
