Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    О чем спорите? 150мм "тяжелого" бетона - практически пароизолятор (если конечно руками строили) Мю 0,03. Кирпич разный, надо считать.
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    AFA, а что скажете про пароизоляционные свойства 200 мм стенки из фибропенобетонных блоков D450, уложенных на клей?
  3. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Всем привет! Я вот думаю утеплить пенопластом ПСБС-25 50 мм фасад дома из газобетона (400мм), потом сетка и штукатурка. Как думаете паропроницаемость газобетона, пенопласта и штукатурки нормально сочетается? Не отвалится ли потом штукатурка из-за накапливания влаги?
  4. Стеновой
    Стеновой
    Стеновой
    Я думаю будут проблемы. Поскольку газосиликат паропроницаемый материал, то перед пенопластом будет возникать конденсат, а значит зимой замерзнет и т.д. и т.п. Будет разрушаться блок, влага, которая будет скапливаться в блоках улучшит теплопроводность, ну и возникнут деформации внешнего слоя, т.е будет трескаться штукатурка. Если думаете пойти таким путем, то убейте паропроницаемость изнутри дома, либо используйте для утеплителя минвату - 100 мм .
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Думаете? Возьмите и посчитайте, есть у меня подозрение что 50мм ПСБ способен пропустить пара поболее чем 400мм газобетона!
    И той страшной картины что Вы описали мы не увидим!
    Могу точнее посчитать как домой попаду, счас не могу т.к с телефона!
  6. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Залезу в эту тему с вопросом. У нас цоколь от земли 1.5 метра где то..Сделан из блоков ФСБ 40, хотелось бы утеплить и сделать типа мокрого фасада. Достаточно ли будет 50 мм пенопласта фасадного для утепления?
  7. Стеновой
    Стеновой
    Стеновой
    Интересно, как это пенополистирол может быть паропроницаемым материалом?? Если человек решил утеплять газосиликат таким образом, так пусть уж делает толщину пенопласта 100 мм. А лучше уж пойти грамотным и 100% путем и делать из минваты!
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Вы не читаете других тем, кроме газобетонной. А зря, есть на форуме темы, где доказывается что пенопласт самый паропроницаемый и экологически чистый материал.
  9. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Какая ирония, уважаемый
    Берете кусок пенопласта 15 марки и дуете в него
    Воздух проходит?
    Или будете утверждать , что это не паропроницаемость пенопласта.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я не продавец пенопласта! Лукавить мне смысла нет! Вот гляньте у меня ворота временные в подвал из ПСБ-15 сделаны, пар через него прет из подвала на ура!
    Дырок нет, все пропенено, пленку недавно пристеплерил и знаете почему?
    При ветре снаружи, внутри он тоже реально ощущался!
    Думаю навряд ли возможно чтоб ветер проходил через него а пар нет!:)
  11. Калюжкин
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Калюжкин
    сам себе строитель
    Автономная Республика Крым, Евпатория
    Поскольку мнения разделились и в этой теме, и в моём диалоге на работе с коллегами, то хочу задать вопрос.
    Имеется дом, сложенный из 20 см ракушечника. Изнутри - 5см минваты и гипсокартон. Снаружи планируется пенопласт. Знаю, что такого пирога вполне достаточно для местного климата, но какую марку пенопласта лучше использовать - 15 или 25?
  12. alex_galich2008
    alex_galich2008
    alex_galich2008
    Гость
    Утепление фасада пенопластом используется только при утеплении мокрым методом,что в свою очередь предполагает нанесение на него армирующего слоя гидроизоляционной шпаклевки затем декоративной штукатурки.Какая может быть паропроницаемость?!
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Ответте, кто точно знает. Что лучше: клеить пенопласт, как плитку или прибивать спецанкерами (дюбелями по пенопласту)?
    Если прибивать, то по какой схеме? Плиты 500х1000.
    Пирог такой:
    1. пенопласт.
    2. клей, тонкий слой.
    3. сетка стекловолокно (зеленая).
    4. клей, тонкий слой.
    5. грунтовка.
    6. декоративная штукатурка 3-5мм.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    И клеить, и потом, после высыхания клея, прибивать. без клея пенопласт не вставите по уровню и в плоскости.
    потом так (подредактировал я)
    Пирог такой:
    1а если поверхность рыхлая, грунт
    1б клей
    1. пенопласт.
    1д "грибы"- анкера
    2.3.4. в одном: гребенкой наносится клей аримирующий( с волокнами), в него утапливается сетка и заравнивается тем, что уже на стене. Гребенкой будет регулироваться по всей стене одинаковая толщина клея.
    5. грунтовка.
    6а грунт
    6б краска.
    6а и 6б - если под краску.
    прибивается по всем углам и в центре.
  15. alex_galich2008
    alex_galich2008
    alex_galich2008
    Гость
    Вы меня конечно извините,но настоятельно рекомендую Вам внимательно изучать этикетку на стройматериалах,там говорят даже свойства,способ применения пишут ну и конечно же название.
    И действительно,что изолировать,ведь на улице всегда +23,нормальная влажность воздуха и никаких и никогда осадков,какая влага,откуда. :)
