Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Хорош стебаться, тут половина юзеров/пользователей/самоучек и тд и тп, в школе не учились:),
    нормально можно объяснить? Особенно Генподрядчиком про точку росы- где она, почему не смещается при разной влажности и толщине утеплителя, ну и тд? ( в каждой теме повторять не буду)
    а вообще, из чего что понял..Говорят что ППС- фуфул по паропроницаемости, получается фуфел не ППС:)...
    Если ГБ 0,20 м и утеплить 0,05м ППС имеет однородную! стену по паропроницаемости. Правильно?
    Если ГБ 40см, то ППС-10см= удеальное соотношение по паропроницаемости и думаю по теплопроводности...
    А 20см ППС нафих надо
    не понял? ЭППС! на стенах дома?
    Кто нибудь это может прокомментировать?
  2. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Они пишут "под плитой" т.е. под плитой фундамента которая из бетона. Бетонные конструкции ЭППС нормально утеплять.
    А вот стены не рекомендуют утеплять ЭППС, хотя я сам часть дома утеплил по дурости ЭППС, но пока дом стоит холодный прокоментировать не могу плохо это или хорошо в реале на доме сказывается.
    Самого интересует один вопрос. Если между пеноблоком и кирпичной облицовкой пространство примерно в 70-100 мм залить например раствором из пенополистерольной скрошки с добавлением цемента, хорошо это или плохо и если плохо то почему? Или вместо крошки пенополистерола использовать опилки.
    Суть такая: вакладываю 3-4 ряда облицовочного кирпича и потом пространство заполняю раствором.
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это - нормальное решение. ЭППС лучше, чем ППС по всем показателям кроме цены.
    Имеется ввиду, что перфорация обеспечивает контакт воздуха с отделочным слоем, что конечно приведёт к конденсации. Естественно, поскольку тема паропроницаемости полностью теоретическая и надуманная, то большого вреда конденсация + возможное намерзание не вызовет, но и обоснование трудозатрат на перфорацию пенопласта мне пока совсем не понятно.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Давайте так...EPS-200 kPs..под фундаментом.:|:
    EPS-80 kPs.по стене снаружи.:|:
    Просто я образно писал!Про сантиметры...
  5. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Доброго времени суток. Планирую утеплять свой дом ППС. Хотел разобратся что и почем, но из-за бесконечных споров и выяснений кто бОльший профессионал, запутался ещё больше:mad:! Может кто-нибудь подсчитать точку росы, паропроницаемость и т.д. для моего случая: стена из ячеистого? кирпича (кирпич с пустотами внутри) толщиной 40 см. Изнутри дом оштукатурен, планируюю шпаклевать. Снаружи хотел обклеиить ППС толщиной 50 мм. Для нашего климата етого должно хватать (3 климатическая зона в Укрине, к примеру - 4-я - это Крым). Далее по технологии: дюбеля, сетка, штукатурка, декоративная штукатурка и т. д. Может надо в доме приточно-вытяжную вентиляцию поставить?
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я бы 8 см поставил. Задача, чтобы ТР желательно всегда попадала в утеплитель, хотя для кирпича это не так важно , как для блоков. Так-что и 5 см нормально. Я думал в Ужгороде зимой -10-15?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вентиляцию нужно обязательно...У меня стоит пассивная. Просто 10 отверстий по 10 см.И как я писал выше стены 13 см. ...по Вашему -ППС.ом. Хотели 15 см. но мой строитель из-за какой-то технической нестыковки сказал-13 см. А так как заводу все-равно ...нам сделали и привезли на 13 см. Проблем нет!...Стена из 20 см. Фибо блок!
    Не специалист, но думаю из-за 5 см не стоит и пачкаться. Минимум 10 -15 см. тогда будет эффект!
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Владимир Таллин
    и какой коф паропроницаемости у EPS, хотя уже вижу, это как наш ППС...
    gizmou
    у ЭППС паропроницаемость ноль, что в этом нормального?
  9. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Хочу в следующем году утеплить дом снаружи пенопластом. Некоторые утверждают, что для утепления хватит 25кг/м.куб, но есть и плотнее пенопласт 35кг/м.куб, почему именно 25кг/м.куб? Это по какому-то ГОСТу или СНиПу?
    Спасибо.
  10. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    gizmou, относительно температуры в Ужгороде Вы не ошиблись. Все зависит от зимы: бывают зимы с температурой -5 - -10, до -15 в феврале; бывают и тёплые - 0 - -5; а бывало и -20 - -25. Но в среднем примерно -10.
    Владимир Таллин, тут все зависит от толщины кошелька. Если достаточно 5 см, то нет смысла платить вдвое больше за 10 см. Хотя, была бы возможность, то ябы перестраховался ППС 10 см.
  11. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Всё у вас в порядке будет с точкой росы, хоть 50мм хоть 100мм. По теплопотерям сами решайте, хотите экономить на материалах сейчас ставьте 50мм, хотите экономить на отоплении в будущем ставьте 100мм.
  12. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    PLATNO, большое спасибо. Про СПС 100 мм я не раз задумывался, но на данный момент не по карману :(. Надеюсь, пока дойдет дело до закупки материала (в следующем году), ситуация изменится.
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Мне не хотелось бы вступать в долгую и не раз уже слышанную дискуссию о колоссальной разнице в паропроницаемости ППС и XPS. Практика использования XPS на фасадах существует и хорошо себя зарекомендовала во многих странах мира. ППС как более дешёвое решение также используется не менее широко. А аргумент паропроницаемости оставьте производителям минваты - это их поляна.
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Если им утеплять фасад дома, то какой толщины брать пенополистирол?
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    gizmou
    в долгую и длинную дисскусию мне не надо, мне надо мнение (это как минимум), можно обоснованные доводы, подтвержденные практикой- почему ЭППС на стены- зашибись и почему на такой показатель, как паропроницаемость можно забить...
    Можно кратко.
    А еще вот вопрос..
    По утеплению стен из ГБ в бане. В банях не знают:).
    Исходные данные- блок 0,2м, баня топится будет переодически, интересует утепление ППСом с наружи.Регион- Минск, можно считать по Москве (если это актуально для периодичного отопления)..
    Какой толщины ППС взять?
    -3см
    -5см
    -10см
    -нафих надо вообще, аргумент- отопление периодическое
    -любой толщины, так как ТР все равно бегает, а толщина ППС будет влиять лишь на время остывания бани, скажем с 3см остынет за два дня, с 5 за три дня, с 10 к пятнице будет холодно..А может не будет?
    По всему предпочтительнее- 10см.
    Но аргумент- что из-за такой толщины может не так будет холодно, маловато...
    Может нафих это утепление?
    Какие будут мнения?
    ПС- парилка утеплена, из расчета чтобы парная быстрее была готова к процессу.
