Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Зато можно перекладывать пока не понравится
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я знал, что это-она, но боялся вам сказать, чтобы не потревожить
  3. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Может и так, но снять хотел к примеру одно количество, а отвалились ещё пару соседних...
    Ув. форумчане, можете мне ответить
    Каким пенопластом утеплить фасад дома с наружи плотность 25 или 35
    Или если утеплять пенополистиролом, какой толщины
    Не могу определится в выборе материала.
    Спасибо.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    8-10см в Донбассе.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  6. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Это Вы толщину чего указали, пенополистирола или пенопласта?
  7. Bohdan19
    Bohdan19
    Bohdan19
    Ужгород
    Абсолютно с Вами согласен
  8. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Прошу прощения пенополистирол экструдированный.
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да без особой разницы. XPS слегка "теплее", но дороже, он бывает 8см. EPS вряд ли вы найдёте 8 см, а вот 10 легко. Кашу маслом не испортишь, но меньше 8см XPS и 10см EPS я не стал бы ставить. Себе скорее поствил бы 10 см XPS. Москва-Питер уже 12 см.
  10. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Так что, между ними разницы нет?
    Только если сравнивать цену 100мм пенополистирола вспененного и 100мм пенополистирола экструдированного, она значительно отличается. И я так понимаю что экструдированный если брать то меньшей толщиной?
    Я в этом деле не профессионал, поэтому и задаю, может Вам показаться, глупые вопросы, но хочется разобраться, так что бы не получилось, что выкину деньги на ветер, т.к. утепление дома, уж очень не дешевое удовольствие.
    Буду признателен, если поможите.
    Пока писАл смску, а Вы, gizmou, мне уже ответили, спасибо.
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Экономию считать нужно общую. Поскольку я утеплял стену 12 см XPS, я уменьшил толщину кирпичной стены до 25см, а это затраты не только на материал, но и на кладку. толщины XPS бывают <5, 5, 8, 10, 12 - больше не видел. Выбирая между 8 и 10 смотрел бы на деньги. Выбирая по деньгам между 5 XPS и 10 EPS, выбрал бы EPS.
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Моему дому уже много лет, хочу за зиму преобрести все материалы для утепления. Вот по этому и спрашивал за утеплитель, решил остановится на пенопласте 100мм, но вот вопрос: есть плотность 23 и 35, какую выбрать?
  13. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Ну там не просто архитектор, а нормальная фирма которая делает полный проект.
    В магазине я покупаю проверенные товары если речь о молоке и колбасе.
    В данном случае все мы строим дома и речь идёт не об одной сотне тысяч рублей, для некоторых эти деньги не накопить никогда, а некоторым надо несколько лет работать что бы накопить, кто то за месяц зарабатывает.
    На форуме мы делимся знаниями своими и практическим применением и полученным результатом. Так же на форуме есть консультанты, которые консультируют как правильно что то сделать. Надёжный, хоть называет список материалов для применения и у него есть сайт с картинками (хоть некоторые и говорят что не его работа и так далее), а Генподрядчик кроме как говорить о некомпетентности Надёжного больше ничего толком не предложил кроме как за деньги и флуда на кучу страниц.
    А всего то надо разобрать любой какой то пример. Например взять толщину стены, утеплителя, и облицовки. Объяснить как это всё работает и вот тогда люди возможно захотят заказать расчёт.
  14. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Чем выше плотность, тем прочнее, чем ниже плотность, тем теплее. Если брать ППС, то я взял бы прочнее.
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Спасибо, с материалом вродибы определился.
    Как Вы, gizmou, относитесь к клею Церезит СМ-83?
