Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    откуда дровишки? про теплее с точностью до наоборот
    теплопроводность в Вт/(квм*градК)
    ППС-15 0.044
    ППС-20 0.042
    ППС-30 0.040
    чем плотнее, тем теплее
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    нейтрально. По Церезиту надёжный лучше знает. Суть мокрого фасада заключается в комплексе клеев и штукатурок и лучше брать систему. Конечнор это больше касается штукатурки, если облицовка, то нюансов меньше.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если по церезиту, то
    СТ 83 -клей для приклейки пенополистирола, его нельзя использовать для устройства базового армирующего слоя.
    Теплотехнический расчёт можете сами сделать на EIFS.ru, на форуме.
    Я наплохо знаю Senergy, ЛАЭС, досконально знаю Сэнарджи со всеми проблемами. Ceresit занимаюсь только последние несколько лет.
  4. шериф
    шериф
    шериф
    Я этим летом уже утеплился, процесс не сложный.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Кратко, емко и точно!
    "Хорошие тосты говоришь, Михалыч..." ©
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Бог Вам судья!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    шериф, судя по первому фото у Вас ЭППС - делали с ним что либо перед нанесением базового слоя? У ЭППС поверхность достаточно гладкая...
  8. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    На самом деле зависимость коэффициента теплопроводности от плотности проходит через минимум.
  9. ген1
    ген1
    ген1
    Домодедово
    Вспотела лысина, читая дебаты. Сделал вывод, что избавиться от проблем выбора (ППС, ЭППС, Мин.вата;... фасад с вентиляцией, или без; клей, дюбеля,...) поможет мне вот такая стена + хорошая вентиляционная труба в доме. Процесс:
    1. Кладется облицовоцный кирпич высотой 60-80 см с армированием, выступающим внутрь дома на 25 см.
    2. ППС 10 см вплотную к облицовке.
    3. ЭППС 5 см.
    4. Ставится передвижная опалубка на 15 см от ЭППС.
    5. Заливается бетон на 60-80 см высоты, толщина 15 см.
    6. Через 3 дня процесс повторяется на новой высоте.
    Остался один вопрос осмыслить - выдержит ли облицовочный кирпич? При заливке бетона ЭППС и ППС сожмутся как пружина и будут постоянно давить на кирпич. Это проблема?
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По вопросу сжимания ЭППС - у большинства производителей ЭППС при плотности 35, нагрузка в 25 тонн на метр квадратный приводит к сжатию материала на 10%. Для ПСБ 35го наверное 12-15 тонн понадобится. На ЭППС дома строят, под 400 тонн весом, укладывают ЖД пути и взлетно-посадочные полосы. А тут стенка 15 см бетона, да еще и вертикально все стоит...
    О несьемной опалубке из пенополистирола читали? Там опалубкой выступает деаль из пенополистирола, как LEGO собирается и туда бетон.
    Сделайте ПСБ толщиной 200 мм и не заморачивайтесь с разными слоями утепления.
  11. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Если у Вас на картинке стена жилого этажа, то помоему хуже идея только если совсем не утеплять.
    И зачем в данном случае использовать ППС если бетон всё равно пар не пропускает. Проще тогда всё утеплить ЭППС. Кирпичь кстати то же пропускает хуже чем ППС.
    А труба вентиляционная похоже в любом доме нужна утеплённом. Ну и ещё есть окна которые можно открывать.
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Нормальная стена. Где то на форуме активно обсуждалась именно такая конструкция. Поскольку 15см бетона будут работать как пароизоляция, то что там дальше вообще по барабану (относительно внутренней влажности). Поэтому использование значительно более дорогого ЭППС ничем не оправдано.
    И это... может какие таблички посмотреть прежде чем что то утверждать? Паропроницаемость кирпича (0,11-0,17мг/(мчПа)) практически втрое выше паропроницаемости ППС (0,05мг/(мчПа))
  13. шериф
    шериф
    шериф
    Шпатлёвка для плит ЭППС кнауф прилипла к плитам как мёртвая, посмотрю ,что будет с этим произведением за зиму. Если норма тогда весь дом обложу и зашпаклюю.Есть ещё такая как на фото, но я её не нашёл.
  14. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    gizmou, прекратите морочить людям голову насчет XPS на фасад.:mad: Его можно ставить только на стену из монолитного бетона. На любой другой стене он будет работать, извините, как презерватив, хотя и теплый.
    В одном с Вами согласен
    Особенно учитывая цифра в наимменовании обозначает количество сырья в кубометре готового пенопласта. Марка 35 это 35кг/куб, т.е. более плотный. К сожалению данная классификация мало что говорит конечному потребителю.
    В остальном мире, вспененный пенополистирол (пенопласт или EPS), классифицируют (маркируют, обозначают) Сопротивлению при 10% деформации. Это более понятно и проверяемо. Наш ПСБ-25 по идее должен примерно соответствовать EPS60
    Еще раз смотрим табличку... Первая строка - это то, что должно интересовать потребителей пенопласта в первую очередь: Теплопроводность λ, измеряется в W / m*K (равная количеству теплоты (Ваттах), проходящей через материал толщиной 1 м и площадью 1 кв.м за час при разности температур на двух противоположных поверхностях в 1 градус Кельвина) Теперь уточните для себя какая разница в процентах между харакетристиками ПСБ-35 (EPS-100) и ПСБ-25(EPS-60)? 0,039-0,036=0,003 W / m*K т.е 8,3% Вы на мостиках холода и примыканиях к окнам и кровле потеряете в 10 раз больше...
    КАРОЧЕmuz ...берите ПСБ-25Ф 100мм (Донецк, для Москвы 150мм) ("Ф" кстати это "фасадный"), клей, "зонтики", система штукатурок "мокрый фасад" любого нормального производителя, прямые руки и ...будет Вам счастье
    XPS на фасад НЕ НАДО, ни 10, ни 5, ни 3см, если стена не бетонная!!, несмотря на то, что уважаемый gizmou
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Уточните, , клей какой лучше?
    Вы упомянули город Донецк, который находится в Украине?
