Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Иван Д
    Иван Д
    Иван Д
    Вспененный пенополистирол = масло масляное. Есть либо пенополистирол либо вспененный полистирол. Понятно, что под аббревиатурой "вспененный пенополистирол" имелся пенополистирол марок ПСБ(С) или EPS (expanded polysterene). Но тогда так и пишете. Если говорить о плотности то в XPS марки 35 действительно плотность=35 кг/м3, В ПСБ марки 35 плотность может быть много ниже, например 26 кг/м3.
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Нет ни одной причины кроме разницы цен, чтобы отказаться от XPS в пользу EPS. Хотите ставьте, как уважаемый Gizmou в том числе, несмотря на то, что думает по этому поводу уважаемый Baus... раньше я думал, что он по строительной части, теперь не знаю - тёплые презервативы это явная сублимация
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Сублимация - это оттого что я своими глазами видел капающий из под этого XPS c фасада конденсат. И замерзающий ма-аленькими такими желтыми сосульками. Объекты разные - картина одна и та же. Очень характерно - с перемычек над оконными и дверными проемами в дорогущем облицовочном кирпиче. Этой зимой постараюсь где нибудь сфотографировать и показать Вам фото.
  5. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Так в перемычках на кирпичную облицовку, обычно применяется уголок 100, вот с него наверняка и капал конденсат, который Вы наблюдали. Железо, че с него взять? ...
  6. baus
    baus
    baus
    Железо, конденсат в таких количествах не продуцирует. Впрочем лепите, что хотите - Ваши деньги, Вам их и закапывать. У меня все стены, ВСЕГДА однослойные ГББ D400 500мм.:)
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Железо его продуцирует в разы получше всех остальных! Факт.
    А как же, закапываем потихоньку! Не столько конечно, сколько закапывают в однослойные конструкции :)] , но тоже прилично!
  8. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    похоже деревня сильно далеко на юг за МКАД :), потому как подмосковным нормам не соответствует
    Rо = 2.66 м2°C/Вт < Rreq = 3.15 м2°C/Вт
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Жёлтыми.. Хи-хи. Xps вы через дорогущий облицовочный кирпич увидели? Или просто знаете, что он там есть. Тогда вы знаете, что они сделали неправильно. Например бетонную перемычку неправильно теплоизолировали. Но скорее всего неправильно сделан узел примыкания кровли и стены + недостаточная теплоизоляция кровли + вент зазор между XPS и кирпичом. В любом случае картинка с ППС выглядела бы ничуть не менее неприглядно. В-общем интересно посмотреть на фото.
  11. baus
    baus
    baus
    Трудно с Вами...
    Термическое сопротивление отдельного слоя многослойной ограждающей конструкции определяется по формуле:
    R=δ/λ, (1)
    где δ - толщина слоя, м;
    λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2*0С).
    Стена изнутри наружу:
    1 слой: гипсовая штукатурка
    Толщина слоя: δ1 = 0,01 м Коэффициент теплопроводности: λ1 = 0,25 Вт/м С.
    2 газобетон марки D400
    Толщина слоя -500мм Коэффициент теплопроводности при равновесной влажности 5%: λ2 = 0,117Вт/м С
    Это говорит ГОСТ, соответствие которому подтверждено сертификатом.
    Снаружи шпаклевка без маяков, т.к. стена идеально ровная, поэтому этот слой не считаем
    Делим толщину в метрах на теплопроводность и получим сопротивление теплопередаче. R1 и R2 соответственно
    Приведенное сопротивление теплопередаче R0, м2*0С/Вт, ограждающей конструкции с последовательно расположенными слоями следует определять как сумму термических сопротивлений отдельных слоев по формуле:
    R0 = R1+ R2
    Сами пойдете учится считать или помочь?
  12. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    бэг Ёр падон
    Rо = 4.47 м2°C/Вт > Rreq = 3.15 м2°C/Вт
    брал лямбду как 0.2 и без штукатурки
    Спасибо за ссылки на ГОСТ, пригодится
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    nadegniy
    а подскажите пожалуйста, почему ППС с начало приклеивают и только после схватывания прибивают пласмас грибками?
    Что если пиклеил и сразу прибил?
    Может в первом случае это из-за неровных стен? То есть наносим клея разное количество, выравниваем и тд. А если у меня стена ровная и имеет отклонение всего 2-3 мм на 2,5м, то может сразу- нанес на ППС тонкий слой клея, приложил, прибил грибком. Стены мне ровнять не надо, куда ровнее то...
  14. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Хотите, изобретайте велосипед. Монтаж листов на клее быстрей, чем сразу зонтиками.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    сергей21579
    вы не поняли.
    я не собираюсь уходить от технологии,
    все как и положено, ППС на клей и лист 0,5х1,0 потом прибить грибками.
    Вопрос лишь в слове- потом. То есть после того как схватится клей под ППСом, а это через несколько дней, прибивают грибами/зонтиками.
    Так, вот- почему сразу, как прилепил лист, нельзя загнать грибок?
    Я понял и смотрел фотки nadegniy, что это чисто из-за выравнивания стен. Там клея и 2-3мм и 2см, прикиньте, если в это место где 2см клея прибить сразу грибок, что будет? Правильно, грибок выдавит клей, ППС уже будет не ровным..
    Вот и спросил- правильно ли понимаю, или еще чего не увидел?
    У меня стена то идеальноровная, ну почти:)
