Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Но мне кажется всё равно если где-то переусердствуете, то может перекос чуть пойти, так что если делать сразу, то аккуратно.
  2. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    грибок расплющет пластичный клей и утопит лист больше нужного и все выравнивание плоскости на смарку.
  3. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Думаю во первых из за возможных перекосов при установке грибков. Чаще всего стены ведь не ровные. Да даже если ровные, несколько миллиметров клея надо. Первый грибок прижал лист вплотную к стене, а остальным уже клей выдавливать некуда будет.
    И во вторых из за технологичности. Гораздо технологичнее сначала оклеить большую площадь, а потом закрепить, чем клеить и сразу крепить по листу.
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    ок спасибо, будем крепить грибки потом, а то действительно, могу лист сдвинуть и щель будет...
    Хотя в стену из ГБ с дыркой и грибком- проще чем с деревом
  5. fred1040
    fred1040
    fred1040
    Добрый день! Если по теме, то я за обеими руками. У меня весь дом построен из несъемной опалубки !
  6. agdorof
    agdorof
    agdorof
    ГОСТ? Приведите, пожалуйста, точную фразу и номер ГОСТа.
    Лезть неохота.. понимаете ли... но судя по цифре у вас данные сухого блока, а не ГБ кладки. Ещё забыли теплопроводные включения (технологию строительства - там много интересного) и т.п.
    в СТО газобетонщиков, которое они носят на руках как священную корову и то лямбда кладки указана в 0,17 на ТОНКИЙ клеевой раствор...[/QUOTE]
    Согласен. Все данные по теплосопротивлению даются в сухом материале. При увеличении влажности материала данные меняются - не в лучшую сторону.
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    этот обо мне в третьем лице. Ой боюсь, боюсь: приедет, оградит, эвтаназию сделает. Мне тревожно, что мои писульки читают такие решительные парни. В прошлый раз диагноз был паранойя, он теперь хочет, чтобы у меня она тоже началась.
    Ой, теперь вам захотелось со мной напрямую поговорить? А это не вы тут только что были? У вас нет раздвоения сознания? Мне кажется моя проблема становится вашей навязчивой идеей.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Вы удачный пример для студентов психоаналитиков - тут вам и зоопарк, и скамейка с девочками, и армия, и "я работаю серьёзно". Не знаю может у вас и правда козявка в носу, мне это не интересно, можете перестать себя выворачивать на всеобщее обозрение - это слишком очевидно и не очень прилично. По существу, вы пристали ко мне после того, что я сказал, что XPS можно клеить на фасады. Вместе со мной так же считают компании ДАУ и БАСФ - самые крупные производители полистирола в мире и ведущие нефтехимические компании. Вам нужны ссылки на их сайты или вы их знаете? С вашим эго, я думаю, такие оппоненты вам в самый раз для диалога. Сбросьте им про ахинею, да и про дилетантизм им будет интересно.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГОСТ 31359-2007 для Д400 это цифра 0,117 при влажности 5%(условия Б)
    Кладка на клею будет порядка 0,13.
    Что это за СТО с такими цифрами?
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Аккурат в том сообщениии, что Вы обсуждаете есть ССЫЛКА на ГОСТ 31359-2007 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Почитайте, очень интересно.
    Вам тоже рекомендую поучиться пользоваться своим интернет браузером. ССЫЛКА отображается, по умолчанию, подчеркнуто и выделена цветом в сообщении.
    Данные по теплопроводности (чем отличается от теплосопротивления знаете?) в сухом материале ЗДЕСЬ.
    А разве где то говорилось, что блоки размером 500мм можно класть иначе, чем на клей?
    Ничего мы не забыли. См. фото бетонных перемычек над окнами.
  11. baus
    baus
    baus
    Почитайте еще раз и повнимательнее! Вы и здесь все напутали:) Не 8% заменили на 5%!
    В новом стандарте приведены уточненные, согласно последним исследованиям показатели равновесной влажности газобетона. При нормальных условиях эксплуатации (условия А) равновесная влажность газобетона теперь не превышает 4 % (вместо 8 % в указанных СНиП II-3-79), а для влажных условий эксплуатации (условия Б) – 5 % (вместо 12 % указанных в СниП II-3-79).
    Тупо в строительной физике умножать и делить -выбрасывать деньги на ветер!
    Изменение теплового потока (q) от сопротивления теплопередаче (R): q =Δt/R, представляет собой гиперболическую зависимость и по мере увеличения сопротивления теплопередаче R тепловой поток и связанные с ним потери тепла уменьшаются во все большей пропорции.
    Частнику, экспертиза проекта и теплотехнический паспорт здания не требуется. Поэтому, желание многих здесь, вписаться в норматив до последней запятой вызывает только улыбку:)
    Дальнейшее увеличение сопротивления теплопередаче конечно еще немного снизит на доли процента расходы на отопление, но с учетом высоких затрат на возведение стены не даст экономического эффекта. Так как существенным образом увеличивается себестоимость возведения квадратного метра стеновой конструкции, которая по сравнению с полученной экономией энергии на отопление, значительно превысить достигаемую при этом экономию материальных средств.
    Сэкономленные деньги рекомендую потратить на например на:
    - Правильно утепленный фундамент;
    - Низкотемпературный водяной теплый пол вместо пышущих жаром радиаторов;
    - Энергоэффективные окна;
    - "Лишние" 50мм утеплителя в кровлю (самое не сложное:);
    - Правильно утепленный армопояс;
    и т.д. и т.п.muz
    Именно по этой причине, однослойная стена 500мм из D400 при прочих равных, в конечном итоге выходит быстрее и дешевле чем утепленная ПСБ. Здесь разумеется надо оговорится, что это нельзя отнести к проекту каждого конкретного дома. Мне например нравится еще сочетание "200мм полнотелый керамзитный блок + 150мм (или даже 200!мм) ПСБ25Ф." Следующий дом буду строить таким.
  12. михаил 620606
    михаил 620606
    михаил 620606
    уважаемые я ничего не понимаю в ваших цифрах но хотел бы спросить как профессионалов какой толщины нужно утепление из псб 25ф для стен из ГБ500 толщиной 400 мм? чтобы вписывалось в Госты и снипы
  13. baus
    baus
    baus
    Для Москвы нормы МГСН (Московские городским строительные нормы)2.01-99 и ТСН 23-304-99 устанавливают термическое сопротивление стен, жилых зданий 3,16 м2·0С/Вт.
    R=δ/λ, (1)
    где δ - толщина слоя, в Вашем случае 0,4м;
    λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м2*0С).
    Смотреть здесь
    Итого Rтреб=0,4/0,147=2,721 До требуемых 3,16 не добираем 0,44м2·0С/Вт
    Пенопласт ПСБ25 имеет расчетный коэффициент теплопроводности λ = 0,04 Вт/(м2*0С), следовательноmuz ...Вам "не хватает" 0,438911564626*0,04=0,01755646258504 метров пенопласта на стену...
    Необходимо еще учесть неоднородность кладки, и т.п. Короче, ставьте 15см, т.к. за работу платить придется все равно за 1 кв.м. стены, и будет Вам счастье
  14. DSL
    DSL
    DSL
    МосОбл
    не профи, но отвечу:
    даже по версии подрядчика при 50мм уложишься, но впритык 3.23>3.15
    Из практических соображений есть зависимость от ровности стены, лучше 100мм, потому что клея ППС стену еще и выравнивают. У меня например для выравнивания ППС 140 мм подрезали до 120 в некоторых местах.
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    а как это 15см получилось?
