Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
  2. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Всё верно, только какой пенопласт ни бери, паропроницаемость его будет хуже чем у газобетона. А значит конденсироваться влага будет между этими двумя материалами.
    Не вижу в этом ничего хорошего.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ваше утверждение как бы верно, но только в случае одинаковой толщины пенопласта и газобетона!
    Обычно же стена много толще чем пенопластовое утепление, и поэтому пар нормально проходит и нигде не задерживается, естественно что никакого намокания на границе этих материалов не происходит!
  4. Хулиган
    Хулиган
    Хулиган
    Новомосковск
    Тут кто-то о точке росы упоминал при утеплении изнутри. Хочу не согласиться
    Насколько мне помнится в формуле по расчету точки росы три величины:
    а) температура стены;
    б) температура воздуха в помещении;
    и в) влажность.
    И если взять температуру между стеной и пенопластом то там, благодаря низкой теплопроводности пенопласта уже далеко не комнатная теппература. Так что никакой росы там быть не может.
    Просто при утеплении снаружи стены играют роль конденсатора тепла (нагретая масса все-таки), а при утеплении изнутри из-за утеплителя им достается больше холода чем тепла.
    Думайте сами, решайте сами...
    И еще одно. Если всем так нравиться дышать через стройматериалы определяя их паропроницаемость то попробуйте подышать через силикатный кирпич. Какова его паропроницаемость?
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Пишите диссертацию
    Надеюсь Вы ничего изнутри не утеплили?
    Ну а росы там и не будет, там будет лёд.
  6. ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    ДИМДИМ
    Извините, может повторюсь, тему просмотрел бегло.
    Так вот, я долгое время работал с Македонцами, они большие специалисты по строительству подобных домов.
    Про сейсмоустойчивость - первым делом изготавливается жесткий ж/б каркас, с сейсмо поясами, каркас заполняется кирпичём или пеноблоком. Местность горная, частые оползни, если при оползне уползает меньше 50% площади дома, то он остаётся висеть целёхонький.
    Про пенопласт - Они не заморачиваются, забивают в стены арматуру 8-10мм., шаг 40-50см., длина на 150мм. больше толщины пенопласта. 100мм. забивают в стену, надевают пенопласт, тканую сетку, и дорожную или кладочную сетку (150Х150Х4 или 50Х50Х4) и арматуру загибают. По этой подготовке, тупо штукатурят и дальше отделывают фасад кто, во что горазд.
    Про тепло и паро изоляцию - При отделке пенопластом снаружи получается эффект дома-термоса, летом он не перегревается, зимой не отдаёт тепло.
    Кстати у меня дом 250мм.- кирпич, 50мм.-пенопласт, 10мм.- ЦСП, тепло и уютно.
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Там тепло, а здесь - холодно. Утеплять лучше снаружи.
    В 90-х годах итальянская фирма занималась в нашем городе реставрацией-реконструкцией морского и ж-д вокзалов. Они делали "как в Молдавии". До сих пор видимых ухудшений не замечено.
  8. gladach
    gladach
    gladach
    Гость
    Картина маслом: Купил дом выложен из шпал, снаружи обложен кирпичом, но первоночально дом дал небольшую усадку и стены имеют трещины и внутри когда сильный ветре прохладно. Посоветуйте - стоит ли снаружи утеплять дом пенопластом или что делать?
  9. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    мне не понятно - пенопласт ведь паронепроницаем, так кудаже влага денется при наружнем утеплении?
  10. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Слухи о паронепроницаемостипенопласта несколько преувеличены. В первом приближении надо множить паропропускаемость на толщину слоя, и сравниватьполученные величины. В типичной ситуации когда на 40 см D600 наклеивают 10 см ПСБС-25 все получается нормально.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Извиняю!
    ТОлько нечего там читать. А способ применения и название почему-то знаю. Наверное, потому что работал с ними... :)] А от влаги работает грунт и краска... ТО незначительное, что просочится, вреда не принесет. Нет там гидроизоляции. Это 100 % !
  12. nikolaj-be
    nikolaj-be
    nikolaj-be
    Волгоград
    Хотелось-бы затронуть тему с мышами и пенопластом!
    хочу задать один вопрос, слышал что после посищения пенопласта мышами от него остается труха,правда ли это!?:(
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня пенопластовый фундамент *Смотрите Утепленная шведская плита* у меня стены утеплены пенопластом снаружи плюс сетка и все по технологии заштукатурено Никиких мышей НЕТ и ОНИ его не едят ! Пенопласт на 100 ед это килопаскалях на стенах а под фундаментом 200 ед! На сегодня в Эстонии много домов в 9 этажей и 5 ти этажных утеплено пенопластом и стоят уже много лет !
  14. Тимур Борисович
    Тимур Борисович
    Геленджик
    Извините если не туда написал. Стены пристроек обычный блок. Утепляю пенопластом 50мм. "Сажал" пенопласт на клей для плитки К-19. Обычными блямбами, в кол-ве 9 штук. Затем закрепил к стене дополнительно "грибами" в кол-ве 5 штук. Вопрос банален: можно ли этим клеем, приклеить сетку на пенопласт. Вроде понял, что можно. А далее? Этим же клеем можно заштукатурить? Если нет, то каким клеем это лучше сделать. Эффект хочется простой и обычный. Закрыть пенопласт, для возможной дальнейшей покраски.
  15. nazar69
    nazar69
    nazar69
    Белгород
    Мыши пенопласт не едят, они в нем живут, т.е. прогрызают ходы. Но суть от этого не меняется - теплоизоляция нарушается.
    Выход здесь - точное соблюдение технологий, использование цокольных алюминевых профилей.
    Можно все - результат только будет непредсказуем. Система наружной теплоизоляции стен "мокрого" типа - на то и система, что в ней каждый элемент соответствует друг другу: это и клеевые составы, и сетка, и грунтовки, и финишная штукатурка. При этом такие системы сертифицируются как в России, так и в Европе. Т.е. какая то гарантия качества существует.
    А использовать "внесистемные" материалы - это риск!
