Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенопласт ПСБ-С М-25Ф 200-250 мм
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сурьёзно:) - а 250 мм толщиной у нас делают?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Режут любую толщину кратно 10 мм. На северах толщины от 150 мм и больше!
  4. PLATNO
    PLATNO
    Дачник
    PLATNO
    Дачник
    Делают конечно, куб из бункера большой вылезает, а нарезать любую толщину можно хоть в 500мм.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  6. axe
    axe
    axe
    Краснодар
    Вопрос к спецам "Мокрого" фасада...каким образом технологически правильно закрепить на системе декоративный фарверх( декоративный брус)., а также кондиционеры! во избежании появления мостиков холода и попадания влаги в места крепления.
    Спасибо
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    От мостиков холода с кондиционерами не уйти. Принцип простой..дюбель крепится в стену, чтобы при порывах ветра система крепления не раскачивалась в фасад упирается трубка, длина трубки равна толщине утеплителя.
    Аналогичным способом может крепиться любой элемент, декоративный брус и т.д. Также может быть предусмотрена другая система крепления декоративного бруса за счёт включения в систему утепления элементов из бруса толдщиной как система утепления.
  8. Знайка
    Знайка
    Незнайку заняли до меня))
    Знайка
    Белгород
    Всем привет
    Не хочется начинать новую тему. Вопрос такого плана.
    Дом с двухслойной кладкой. 1-слой керамический пористый кирпич (паропроницаемость 0,14 примерно) 25 см, между ними базальтовая вата 10 см, паропроницаемостью 0,3. Без вент зазора. 2-й слой такой же кирпич 12 см. Сейчас встал вопрос по наружней облицовке дома. Если сделать мокрый фасад из 5-10 (10 наверное многовато) см фасадного пенополистирола(например кнауф терм), паропроницаемость 0,026, как это отразится на влажностном режиме дома? Будет ли общая паропроницаемость достаточна для того, чтобы стены не плесневели, а пар выходил наружу? Как вариант фасадная вата - но дорого.
    Особенно интересует мнение тов. Надежного
    Ой, сори, как тут править сообщение?ЁЁЁ:ogo:
    Кирпич не пористый, а обычный пустотный, которым обычно дома облицовывают.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Боюсь, что у Ваших стен большие проблемы
    вот что происходит с таким домом
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55055?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55057/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55047/?page=3
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/55049/?page=3
    Это Покровское-Стрешнево, ул Береговая.в Москве. Тёплый воздух, насыщенный водяными парами идёт через стены, проходит утеплитель и конденсируется на внутренней стороне облицовочной кладки, так как нет воздушного продуха, то происходит увлажнение утеплителя-минплиты, он намокает, теряет форму, падает на связь между наружной и внутренней кладками, разбухает от воды и начинает выдавливать облицовку, в верхней части получается пустое пространство...
    Нужно очень серьёзно рассмотреть всю систему дома, посоветоваться с грамотным теплотехником.
  10. Знайка
    Знайка
    Знайка
    Белгород
    Да.
    Но дело в том, что внутренняя стена в 2 раза толще, чем наружняя. Теоретически, количество пара, пропускаемого наружней стеной должно быть в 2 раза больше чем внутреннй. Соответственно, весь пар все таки будет выходить наружу. Или я не прав?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Колодцевые кладки самые непредсказуемые:faq::faq::faq:
  12. Знайка
    Знайка
    Знайка
    Белгород
    Нееее
    Это не ответ профессионала.
    Лично у меня пока стоит, с учетом того, что этой зимой полностью делали штукатурку и заливку полов. На чердаке на утеплителе, куда проходил пар с двух этажей был практически каток от его конденсации. Хотя может и в стенах такое же наблюдается. Надо дырку сверлить в общем смотреть
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если будете оставлять минплиту в стенах, то нужно будет глушить в нуль паропроницаемость стен изнутри помещения.
  14. al185
    al185
    al185
    Возьмите термокалк на предыдущей странице, считает увлажнение, картинка распределения температур, можно плоскость конденсации найти.
    Считал будущий пристрой - трехслойка из ГБ. С минватой внутри просит пароизоляцию, критическая влажность 54%. С ПСБ п/и не просит - 98%.
    Стена дома внутри звукоиз. облицовка(минплита 50мм) + 0,5м ГБ - и то не просит ПИ.
    Похоже, трехслойки ОЧЕНЬ проблемны - только расчет
    nadegniy, там две колонки Темп. в плоскости возм. конденсации 1 и 2. Куда смотреть?
  15. erge
    erge
    erge
    Саратов
    Читал дискуссию, но как-то так для себя не решил как лучше, т.к. практики никакой нет еще.
    хочу утеплить дачу, чтобы и зимой приезжать, пока только первый этаж... позже может и второй
    первый этаж из бетонных плит 160мм, перекрытия плиты, второй этаж кирпичный (белый кирпич, я не разбираюсь :) толщиной ... в кирпич или даже полкирпича, местами).
    так вот как утеплять, думал пенопалстом но каким? и вообще есть ли смысл с данной затеей?
    что посоветуете?
    PS: Саратовская область, думаю что аналогично МО или Самара, морозы у нас до -30 бывают...
    просьба сильно не пинать, а помочь :)
