Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зимой отопление работает?
  2. erge
    erge
    erge
    Саратов
    Отопления еще нет, думаю над этим, как и т.п.
    но по всей видимости нерегулярное будет, от приезда к приезду, эл-во там отключают :(
    т.е. отопление нерегулярное.
    PS: площадь первого этажа небольшая ~20м, т.к. другую половину его занимает гараж.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет смысла.
  4. erge
    erge
    erge
    Саратов
    мда. :faq:
    а если все-таки то почему? :|:
  5. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    У Вас очень теплоемкая конструкция. На прогрев стен и перекрытий будет уходить масса энергии и времени. Поэтому затея бессмысленна. Либо налаживать постоянное отопление, которое будет + в доме держать, с утеплением ессно. Либо мудрить с утеплением изнутри.
  6. erge
    erge
    erge
    Саратов
    это да :(
    но изнутри же не есть гуд?
    а если предположить что будет + :)
    то как лучше утеплять снаружи?
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Да, изнутри не гуд. Но ежели очень хочется, или очень надо. К тому же у Вас не ПМЖ. При постоянном проживании пар в течении всего отопительного периода, ежесекундно лезет в стену. А тут изредка. Соответственно и влагонакопление меньше на порядки.
    Ежели +, то два варианта (тема про пенопласт на фасаде) - либо классический мокрый фасад, либо наклеить пенопласт и закрыть его сверху плитами ЦСП, СМЛ или плоским шифером (крепить к неким направляющим понятно). Без всяких зазоров и щелей. Это дешевле будет. Слой пенопласта потолще - от 150 мм.
  8. erge
    erge
    erge
    Саратов
    понятно, а что если комбинированный бутерброд?
    снаружи 100-150 мм, изнутри <= 30мм пенопластом или пенофолом или чем еще... ну чтоб стены не очень холодными были на ощупь так сказать :)
    или это не гуд тоже?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А смысл? Стены за допустим неделю без отопления скорее всего промерзнут до среднеуличной температуры. Ежели 30 см пенопласта наклеить только:).
    Звучала, кстати, мысль тут на форуме, как раз про дачу. Обклеиваются стены изнутри фольгированным пенофолом, зазор пару см. и внутренняя отделка. Пенофол и фольга пароизоляторы. Фольга отражает излучение (вроде:faq::flag:, по крайней мере тут веселее будет с отражением - разница температур на поверхностях много выше чем в ПМЖ). Воздушный зазор то же лепту в теплосопротивление вносит и конденсат потом испаряться и выходить будет не замачивая отделку. Опять же не так и дорого, не так и толсто, не так много химии в жилье тащится.:super:
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Какие ужасы рассказываете!
    Мне проще проектируют - в рабочие дни температура опускается и поддерживается на уровне +5. :hello:
  11. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так конечно лучше, кто спорит. Но:
  12. Александр 1310
    Александр 1310
    Александр 1310
    Тверь
    Люди, дайте дельный совет, имею дачный дом, первый этаж кирпичный и его пока утеплять не собираюсь, а второй полумансарда, пирог такой ,изнутри наружу, вагонка, обрешетка, стропила 150мм, межу ними урса в паронепроницаемой плёнке, обрешетка и пластиковая вагонка, а на крыше вместо вагонки ондулин, так вот в чем вопрос, хочу утеплить ЭППС или простым пенопластом и оштукатурить стоит ли понаделать в вагонке отверстий для вентиляции или не стоит и чем всётаки лучше утеплить ЭППС или пенопластом и какой толщины(регион Тверь), а в крышу думаю накласть этого же материала, а урсу выковырить.
    Интересно мнение разбирающихся людей.
    Спасибо что уделили время.
    А вот еще забыт спросить совета какой штукатуркой лучше штукатурить?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зачем такая температура?
    Если так с налёта, то конечно нет, смотреть дом нужно.
  14. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А какая должна быть?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    +14 С. выше точки росы при самых неблагоприятных условиях
