Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. garik69rus
    garik69rus
    garik69rus
    Зубцов
    при использование пенопласта обязательно нужна вытежка из дома.Если потолки не утепляны пенопластом то по ходу проживания посмотришь много ли влаги будет.
  2. vit3
    vit3
    vit3
    Гость
    У меня газобетон утеплён пенопластом. По-любому буду делать дополнительную вытяжную вентиляцию, а возможно и принудительную.
    Так и не смог найти ответ на вопрос, а нужно ли делать в этом случае внутреннюю пароизоляцию?
    Например пленки какие или нанесение паронепроницаемой штукатурки. Штукатурки или другие смеси больше подходят, так как это дача, не для постоянного проживания, отапливаться не будет и гипсокартон нигде применять не хочу.
    Или не пароизолировать, но тогда какое-то количество влаги всё равно пойдет в стены, так она там будет накапливаться только или всё же обратно тоже будет выходить.
    Так разрешать ей всё-таки свободный вход-выход, так сказать или нет?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Обычный пенопласт паропроницаем, чтобы не гадать достаточно посчитать паропроницаемость стены и слоя пенопласта, если Вы не использовали экструзионный пенопласт, то возможно все будет нормально проходить!
  4. Allak
    Allak
    Allak
    В общем прочитала и в панике. Решили делать теплоизоляцию фасада экструзионным утеплителем KINPLAST плотностью 35. И уже закупили материал. На сайте производителя указывается, что возможно применение для наружнего утепления стен. Когда покупали, спрашивали у них можно ли использовать для фасада под штукатурку и получили утвердительный ответ. А теперь такая засада.
    Паропроницаемость KINPLAST-0,018 мг/(м.ч.Па). Дом из пеноблоков HEBEL. Все предыдущие 9 страниц для меня как фильм ужасов. Пытаюсь найти в интернете рекомендации других производителей. Styrofoam вроде тоже рекомендует применять свои плиты для изоляции стен. Может все не так страшно? Или есть какие-то хитрости, чтобы решить проблему? Посоветуйте, что делать. Финансы ограничены, и обидно так глупо расплачиваться за свои ошибки.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А вначале поинтересоватся, а потом покупать нельзя было?
    Надо было покупать обычный пенопласт а не экструзию, тогда все в порядке было бы с паропроницаемостью стен и дешевле кстати в несколько раз!
    Экструзией возможно утеплять стены, почему нет, но она не пропускает пар!:) Для бетона например или кирпича нормально, они тоже почти непаропроницаемы!
    В вашем случае можно теперь пароизолировать стены изнутри дома!
    Вот только зачем отказыватся от паропропускания стен?
    P.S Всеж лучше пока не утеплились сделать это обычным дышашим пенопластом!
  6. Allak
    Allak
    Allak
    Господа, если кому-нибудь нужно утеплить пол или цоколь или т.п. Короче меняю на обычный пенопласт или продаю дешево экструдированный Kinplast 50 ( с четвертью). Пишите в личку.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дешево продавать ненадо! Достаточно чуть дешевле!
    Менять на обычный тоже глупо, сравните цены экструзии и ПСБ!
    На утепление пола вполне пойдет, цоколя тоже, я скоро до пола в подвале возможно дойду(но не обещаю!), мне тоже понадобится может тоже прикуплю часть у Вас (50м2). Хотя неудобно очень, проще заехал в магаз.когда нужно и взял! Так что извините, но не гарантирую!
    Паниковать и расстраиватся не нужно, можно обьявление дать в разделе куплю продам(здесь на форуме), также неплохо указать бы толщину и размер!
  8. Allak
    Allak
    Allak
    Спасибо на добром слове. Сейчас размещу объявление о продаже в соответствующем разделе. Но на всякий случай сообщаю параметры:
    Размеры 600х1200х50
    Плотность 35
    В остатке будет 13 куб м ( 260 кв.м)
    Находятся на Яросравке 9 км от МКАД.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А затем, что тот пар и влага, которые не смогут выйти из помещения сквозь стены ( если вы устроите изнутри или снаружи пароизоляцию), вы должны будете каким-то образом выводить наружу. Самый простой способ - это принудительная вентиляция, но на нее уходит очень много денег. Поэтому зачем делать глупости и переплачивать деньги, когда без этого можно вполне обойтись.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А что мешает сделать старую добрую естественную вентиляцию? Более того - она будет присутствовать. Пусть даже малоэффективная. Вентканалы наверняка все закладывают, не надеясь что что вытяжка из санузлов или кухни будет осуществляться через "дышащие" стены. Приток, если все герметично, можно осуществить приточными клапанами. А насчет дороговизны принудительной системы вентиляции... Это кому как, часто люди бОльшие деньги на менее полезные вещи убивают.
    Это я к тому что наверно нужно оставить народу выбор - делать путную систему вентиляции или уповать на "дышащие" стены, процесс неконтролируемый и непредсказуемый. И по отделке... Пытаться продувать каждый материал прежде чем прилепить его на стену, или убить сразу паропроницаемость и получить свободу выбора.
  11. Bumbastic
    Bumbastic
    Bumbastic
    Moscow - Kaluga
    Начал утепление фасада, столкнулся с проблемой крепления пенопласта тарельчатыми дюбелями к стене. Дом у меня облицован пустотелым облицовочным кирпичом, возникают проблемы при креплении дюбелями 10х160 или даже 10х200, дюбеля проваливаются, наверное, попадают в пустоты... Вообщем из 5 дюбелей, получается, что нормально держится только один...
    Что делать? Может какие-то специальные дюбеля есть? Подскажите для газобетона какие применяются дюбеля?
  12. gizmou
    gizmou
    gizmou
    ALLAC, у вас через стекло много пара выходит? Давай менять стекло на вату, а то не дышит.
    Если положить рекомендуемый слой XPS (для москвы - 10-12 см) то точка росы будет гарантировано попадать в слой пенопласта и конденсата не будет, поскольку в XPS влага не попадёт. Щас ва насоветуют мин вату, но только "с обязательной пароизоляцией" и в чём разница. Стены у них дышать должны, а почему не пол и потолок? Не нервничайте зазря. Моё предпочтение было бы конечно в 12 см листах, чтоб в один слой, но и в 2 можно.
  13. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Также хочу 10см Урсы XPS наружу пустить. Стена 20см из керамзит-блоков. Только не пойму как обрешетку на сайдинг через пенополистирол крепить к блокам. Не подскажите?
  14. Лехыч
    Лехыч
    Лехыч
    Надо сделать двойную обрешетку с перехлестом швов утеплителя (2 по 50 мм)
    То есть первую обрешетку крепим на блоки, вторую на нее, далее пленку ветро-влаго защиты и бруски 50 мм на 25 мм(вент. зазор) с шагом установки сайдинга.
    Сам планирую так делать!
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я делал штукатурку, поэтому по сайдингу не скажу. Практически можно через весь слой дюбельгвоздём, но мне нравится как Лёхыч предложил - кажется попрочнее будет.
