Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Что такое неблагоприятные условия и почему они у меня будут, у вас есть проект моего дома?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Потому что точка росы зависит от давления, температуры.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А что с давлением и температурой не так?
    Какие-то общие фразы - вы понимаете вообще о чём пишете?
  4. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    у точки росы важные два параметра
    -влажность воздуха
    -разность температур
    На давление можно забить.Чем больше влажность, тем меньше разница температур для ТР.
    Короче, в тырнете есть куча таблиц, и +14- это мало что говорит, скорее вообще ничего не говорит
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно понимаю, а Вы?
    Вот теромкалькулятор http://n-dom.ru/material/calc/
  6. al185
    al185
    al185
    Еще раз.
    Там две возможных плоскости конденсации.
    В каких случаях какая плоскость?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вас интересует конкретика, то возьмите таблицу и посмотрите точную точку росы. Программа сделана для быстрой помощи при расчёте, чтобы в течение нескольких минут на коленке была возможность любому человеку проверить несколько вариантов утепления фасада.
  8. al185
    al185
    al185
    Как то мне это ни о чем (я не ПГС, электрик).
    Если не трудно, какую таблицу и где? Лицом в ссылку, пож-ста.
    Вы почти обратили в свою веру: соображаю сделать свой перлитовый камень на ПСБ.
    Еще чуть-чуть.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В Термокалькуляторе ссылки.
  10. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    У меня наружные стены построены из пустотных шлакоблоков, хочу приклеить 10 см пенопласта и обложить кирпичем.
    Подскажите где будет точка росы, а то я не знаю как считать толщину основной стены. Сам блок 38 см, но он пустотный. И зазор между пенопластом и кирпичем нужен или нет?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зазор не нужен, ставите свои блоки, они есть в программе.
  12. al185
    al185
    al185
    Я с ума сойду от парциальных давлений!
    Можете прекратить мои мучения?
    "Темп. в плоскости возм. конденсации 1" во вложении это основание без утепления? Я правильно понял?
  13. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Как Вы обозначили шлакоблок в программе? НЕ могу найти.
  14. al185
    al185
    al185
    Попробуйте у производителя узнать плотность и теплопроводность.
    Или.
    Взвешивайте блок, вычисляете плотность.
    См. в приложении DBASE2 сходный близкий по плотности (в сорону увеличения +клад. р-р) материал, напр "Шлакопемзобетон 1000кг/куб.м"
  15. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Если бы все было так просто.
    Это не просто бетонный блок, там еще три огроммные отверстия. Как считать толщину, 380 (эт его размер) или 120(толщина стенок в сумме)?:faq:Точно так же теплороводность паропроницаемость ведь тоже зависят от толщины? Как быть?
