Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. al185
    al185
    al185
    Не заморачивайтесь. Делите вес на габаритный объем, получаете объемную плотность.(Если пустоты замкнуты в каждом кирпиче кладки).
    Обратите внимание: в приложении различные материалы с одной объемной плотностью имеют разброс теплопроводности ок.15%.
    2. Посчитайте плотность самого шлакобетона на толщине стенки. Введите в калькулятор в виде трехслойки: шлакобетон-возд. промежуток-шлакобетон
    Если вводите только слои основания, не оставляйте пустыми строки теплоиз. и отделки, хоть по1мм чего нибудь(не пароиз.!), иначе выдаст неопределенные символы
    Перлит засыпать получится(см. на форуме, заполняет как вода)? Стена готова?
    Тогда больше ничего не надо.
  2. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Слоев выходит больше трех, Бетон-возду-бетон-воздух=бетон, а в таблице нет столько строк.
  3. al185
    al185
    al185
    Вот теперь я понял, что nadegniy испытывает от меня.
    В таблице 7 строк.
    Вбивайте все что взбредет. Чем больше вариантов, быстрее почувствуйте.
  4. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Так ведь в таблице только первые три строки под основание, а четвертая -под теплоизолятор
  5. al185
    al185
    al185
    И что Вам мешает ввести и посмотреть результат?
    Комп взорвется, или Ваша голова?
  6. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Ничего не мешает.
  7. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Вот еще одна картинка
  8. al185
    al185
    al185
    Выдохните и расслабьтесь.
    Суммируйте бетон и воздух в 3 строки: 0.065+0.16+0,065
    Главное внизу:
    а) проверка возможности влагонакопления за годовой период:
    "б) проверка возможности влагонакопления за период с отрицательными среднемесячными температурами:
    Заключение по разделу:
    Расчетное накопление влаги за отопительный период: 1252 грамм/кв.м фасада, (0,19 % по массе) СООТВЕТСТВУЕТ требованию не более 3% (из условия допустимого приращения влаги в стеновой конструкции).
    Примечание
    Тип ограждающей конструкции применим для данного региона, при условии работы стандартной системы вентиляции помещений.
    Критическая влажность помещения, при которой происходит недопустимое накопление влаги за период эксплуатации с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха:
    jвн недостижима
    Находите в таблице
    Темп. в плоскости возм. конденсации 2
    t1 -10,1
    t2 2,6
    t3 13,5
    t0 -10,1
    Прикладывайте т-ры к картинке, получаете плоскость конденсации
    Ксюнечка, поздравляю!
    Кальк показывает: у Вас прекрасная стена с R=3.31 без лишнего влагонокопления(не просит пароизоляцию) с плоскостью возм. конденсации в ПСБ ближе к наруже.
    Но.
    Ни одна бригада не сложит такую красивую стену, только если за спиной круглосуточно лично заинтересованный прораб. Поэтому моск. власти запретили трехслойки.
    Почему бы Вам не продать кирпичи с ПСБ и засыпать перлит. Ничего надежнее и долговечнее не вижу. Посмотрите тему.
    или мокрый фасад по этой теме (кажется ок. 1500р/м2), если Вы прилипли к ПСБ.
  9. Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ксюнечка
    Ukraine
    Спасибо. А где поточнее находится точка росы. Не пойму, где ее смотреть
    За спиной будет стоять муж. Да он и сейчас на стройке.
    Кирпич будет Фагот, дорого конечно, но надолго.
  10. al185
    al185
    al185
    Это Вы (вводные для Екб)
    t1 -9,0
    t2 3,2
    t3 13,8
    t0 -9,0
    На картинке синие линии -11.2 и 1.95 на них находите ординаты соответственно -9.0 и 3.2. Вот плоскость конд.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Willy
    Willy
    Willy
    Посмотрел фотографии - возник вопрос: как крепить такие большие элементы, например, как карнизы у того дома, что утеплен пенопластом?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Приклейка и длинные бийские дюбеля, ребристая арматура и т.д.
  14. Willy
    Willy
    Willy
    А можно по подробнее про технологию с арматурой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В массивные фрагменты карнизов забивается арматура 12, 14 мм.
