Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. наладчик
    наладчик
    наладчик
    Нижневартовск
    Даже не знаю, как сформулировать... В-общем, имеется дом следующей конструкции: каркас из 200мм бруса, снаружи обшит доской 40, изнутри доска 30, внутри заливка керамзитобетон. Ну и соответственно вопрос: можно обшить сие строение пенопластом и оштукатурить или не ага?:hello:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Круто... в данной ситуации Вам решать! никто не возьмёт на себя ответственность.. скорее всего пароизоляция изнутри и пенополистирол ПСБ-С М-25Ф, но очень толстый 250-350 мм.
  3. Askander
    Askander
    Askander
    В результате трехдневного штурма данной ветки для себя понял следующее, поправьте, пожалуйста, если не прав: для утепления стен дома (в моем случае из пенобетона 300 мм.), нужно выбрать такой слой пенопласта, который бы обеспечил формирование ТР в своей толще, при этом, автоматически получим нормированное достаточное утепление.
    Подскажите, каким образом правильно обшить такой фасад керамическим сайдингом - нужно ли чем-то обрабатывать пенопласт, какой зазор нужен, на что лучше крепить, и вообще, насколько это реально?
    Буду рад выслушать любые пожелания и мненеия.
  4. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вопрос знатокам::)
    Стена кирпичная часы вокзальные :)] на внешнюю сторону установлен наружный блок кондиционера (на удлиненных кронштейнах)...
    Планируется утепление стены 15 см ПСБ-С. Каким образом лучше утеплить стену в местах крепежей этих кронштейнов, так что бы система держалась хорошо и долго и не было (либо были минимальные мостики холода)? А может не обращать на них внимания??
    Есть ли какие секреты или подводеые камни при этом?? Нужно ли снимать внешний блок (очень бы этого не хотелось - все же зазор постарался оставить достаточный для работ за ним).
    Заранее благодарю всех за советы.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати оч. хороший вопрос:super: Как крепить водосточные трубы, настенные светильники и тд.
  6. Kirimar
    Kirimar
    Kirimar
    Волковыск
    Подскажите, что меня ждет.
    1. На данный момент сборно-щитовой дом: снаружи кирпич, внутри утеплено деревянными щитами с минватой. Хотелось бы обшить пенопластом: во-первых, утеплить, во-вторых, выровнять кривую кладку кирпича:). Пенопласт планирую 5см. Сгниет ли мой внутренний слой пирога (щиты с минватой)?
    2. Если у меня маленький одноэтажный дом, можно листы крепить на клей без дюбелей? у меня листы 1м на 2м (или лучше располовинить?)
    3. как правильно нанести клей? такой вариант пойдет? или лучше точками, чтоб конденсат стекал?
  7. al185
    al185
    al185
    Изнутри пароизоляцию не хуже 200мк п/э герметично со скотчем. Тоньше нельзя, у п/э паропроницаемость не ноль.
    "чтоб конденсат стекал", толщина ПСБ д.б. не меньше толщины существующего утеплителя
  8. Kirimar
    Kirimar
    Kirimar
    Волковыск
    извини, может, глупый вопос::|:
    Пароизоляцию между щитами с минватой и гипсокартоном? (отверстия от розеток, выключателей (проводка внутри щитов сделана) и различных крепежей под полочки не сведут изоляцию на ноль?) или щитами и кирпичом (я уже туда не доберусь:faq:)?
  9. al185
    al185
    al185
    Под ГКЛ, отверстия скотчем, без фанатизма.
    К пароизоляции необходима вентиляция, другая тема.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Вопрос по прежнему актуальный: как крепить к стене "мокрого фасада" трубы водостока, чтобы все было по уму?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пароизоляция, брусок, а том внутренняя облицовка, проводка и розетки устанавливаются в этом пространстве.
    У блока гибкие подводы, поставите его временно на леса, укроете плёнкой, не включайте на время работ. От мостиков холода полностью всёравно не удаётся уйти.
    В основание через систему
  12. larassim
    larassim
    larassim
    Помогите, профи и знатоки!
    Читаю форум, своего случая не нашла. Построили летний каркасный домик с мансардой, но и зимой на все выходные приезжаем, что-то строим, что-то утепляем, в холодный период обогревались инфракрасной лампой, но тепловые потери большие: за 5 дней, а может и раньше, охлаждается практически до уличной температуры. Хотим в летний период утеплить дом снаружи фасадным пенопластом, а сверху нашить вагонку ПВХ, под которую пустить ветрозащитный Изоспан А. Каркас дома из бруса (100*100), изнутри утеплен Теплолайтом 100мм, Внутри обшит вагонкой,под которую подставлен Изолон 3мм. Снаружи обшит вертикально доской внахлест, т.е. доски пришиты вертикально рядом, а стыки зашиты еще доской сверху. В зиму верхние доски обшили рубероидом от лишней влаги и холода. Из форума ясно чем сверху обшивать и как это правильно делать, но что делать с рубероидом? Можно ли как-то без особых затрат исравить положение? Может так же доской выровнять поверхность, нашив доски? Можно ли приклеить пенопласт к Изолону, закрепив пенопласт дополнительно дюбелями в доски? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Посоветуйте знатоки как лучше утеплить, учитывая проблему, что приходится выбирать эконом-варианты…
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Снять рубероид, снять доски закрывающие щели. По полученной повехности монтировать пенопласт. Это если я правильно понял.:|:
    А вообще Вы малость не так себе все представляете. Тепла не будет если не топить. Ну если утеплителя с полметра толщиной, может неделю плюс продержит...:faq:, может, а может и нет. Каркасник, запасать тепло не в чем:(.
  14. larassim
    larassim
    larassim
    Спасибо за отзыв, DENdi
    Скорее надо как-то подготовить деревянную поверхность, чтобы на доски приклеить пенопласт, клей определенный надо. Я не очень разбираюсь в строительных тонкостях, подскажите, пожайлуста, надо ли перед наклеиванием доски грунтовать, чем? :faq:
    И если снять доски, нашитые вторым рядом, не ослабит ли это основную конструкцию каркаса, т.к. брус тонкий, а сверху еще и мансардный этаж, да и тоньше стена получается, какие мысли по этому поводу? Что даст, если нашить доски между досками в верхнем наружном ряду? Может ничего существенного?:faq:
    По поводу удержания тепла, конечно, никакие стены в мороз не удержат +температуру в течении недели, Вы правы. Но беспрерывно греть комнату - это показатель плохого утепления. :(
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С несущей способностью стен Вам придётся самомстоятельно разбираться. Это отдельная серьёзная проетная работа.
    Если у Вас деревянное, фанерное, металлическое основание, плиты ЦСП, ОСП и т.д., то приклейку осуществляете на клей-пену типа СТ 84 Церезит.
    Вот нанесение клея и приклейка http://www.n-dom.ru/build/13/
    Вот каркасники в работе http://www.n-dom.ru/build/5/
