Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Если честно, непонятно что там за доски. Я понял так, что это просто нащельник. Но все равно, доски, да ещё и вертикально, прочности каркасу не дадут. Доску надо или под углом пришивать, или плитами крепить ОСП, ЦСП, фанера и т.п.
    Вовсе необязательно, что тепло улетает в атмосферу. Вы греете не только воздух внутри но ещё и всю конструкцию. Для более точной статистики надо было подольше потопить, неделю хотя-бы. После прогрева дома потери бы уменьшились и стабилизировались. А дом Вам греть и со слоем пенопласта придется.
  2. larassim
    larassim
    larassim
    Спасибо за участие, DENdi.
    Для наглядности, насчет досок - рис 1. перед зимой, а в зиму обшили рубероидом – рис 2.
    Ссылки очень наглядные и понятные, спасибо. Единственное, до наклеивания ППС, в моем случае надо нашить бруски, совпадающие размером с толщиной пенопласта и через расстояние равное ширине листа этого пенопласта, чтобы после приклеивания утеплителя зашить его вагонкой ПВХ (уже куплена), подставив под нее ветрозащиту.
    По поводу марки ППС, если не под штукатурку, то, наверное необязательно покупать пеноапласт с буквой ф (фасадный), достаточно, чтобы плотность соответствовала, например, ПСБ-С25? Или ПСБ-С35?
  3. larassim
    larassim
    larassim
    Да, и еще, наверное это важно, доски наружной стены были обработаны маслом, а потом обшиты рубероидом (там фото стоит в обратном порядке), приклеится ли к таким доскам пенопласт? ::
  4. al185
    al185
    al185
    Не заморачивайтесь с наклейкой: не под мокрый фасад. Между брусками обрешетки под вагонку ставите ПСБС-15 не менее 100мм(лучше от греха 2х50мм самой дешевой Урсы, см. решения на сайте), прибиваете гвоздями с кусками ДВП(с помойки, наломана вручную) от 50х50мм под шляпку.
    С ПСБ щели запенить от продувания.
  5. larassim
    larassim
    larassim
    Спасибо, DENdi, за помощь. Едем утеплять.:)
  6. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Проект польский, энергоэффективный.
    Пирог стены (изнутри дома, пишу как в проекте):
    1. Гипсовая гладь
    2. Цементно-известковая штукатурка 1.5см
    3. Пустотелый керамический блок 25см
    4. Пенопласт 15см
    5. Минеральная тонслойная штукатурка по сетке
    Вопрос возник из-за паропроницаемости 15см ППС. У керамики он в разы больше, не будет ли пар оставаться внутри стены между керамикой и ППС?
    Или это должно решаться приточно-вытяжной системой в доме - удаление лишней влаги внутри дома?
    С уважением,
    Павел.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не умень шайте толщину пенополистирола, точка росы будет в нём (в пенополистироле)- это защитит многощелевой керамический блок от выпадения в нём конденсата, от разрущения.
    http://www.n-dom.ru/build/
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Паропроницаемость уменьшается с увеличением слоев пп 1 и 2.
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    nadegniy Работали бы Вы в Минске, я бы вас пригласил...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :love:
    Раньше работал, но Ваш батька запретил. Если заинтересует, то могу дать ребят из Бобруйск4а, Гомеля, Пинска
  11. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Еще вопрос. В данном рпоекте керамический блок идет скорее как конструкционный материал, чем теплозащитный. Честь стен по навесной фасад идет из полнотелого кирпича, а есть внешние колонны - выглядеть будет примерно там territoria.by/?show=building&id=86&pid=22
    Надо ли утеплять монолитные участки стен ЭППС - полность или частично, комбинируя его с фасадный пенопластом 25Ф чтобы выйти на одинаковые параметры стены с керамикой?
    Если можно, то как лучше - полностью 150мм или можно частично?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС только на цоколе, в остальных местах ПСБ-С -25Ф!
  13. neutron
    neutron
    neutron
    "В основу было положено глобальное медицинское исследование. Оно подтвердило канцерогенность стирола, содержащегося в пенопласте. Стирол – это бесцветная жидкость со специфическим запахом. Она практически нерастворима в воде, зато хорошо растворима в органических растворителях и сама является хорошим растворителем полимером.
    Оказалось, данное соединение способно провоцировать развитие острую форму лейкемии. Лейкемия - злокачественное заболевание кроветворной системы. К лейкозам относится обширная группа подобных заболеваний, различных по своей этиологии. При данном типе рака опухолевая ткань сначала разрастается в месте локализации костного мозга, замещая нормальные ростки кроветворения. В итоге развивается анемия, тромбоцитопения, лимфоцитопения, гранулоцитопения. У человека повышается кровоточивость, наблюдаются кровоизлияния, а также подавляется иммунитет с присоединением инфекционных осложнений.
    Известно, что сейчас проводятся дополнительные изыскания для подтверждения данной информации. Если результаты предварительного исследования подтвердят, то пенопласт официально занесут в список канцерогенов. Кстати, данный список в ближайшее время должен расшириться за счет материалов, содержащих формальдегид."
    На английском тут: хттп://ntp.niehs.nih.gov/go/roc12
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эта тема уже обсуждалась и проводились официальные замеры остаточного стирола в доме из несъёмной пенополистирольной опалубки.
  15. al185
    al185
    al185
    Цитата из указанного источника:
    Вместо общих фраз лучше выложите цифры:
    ПДК стирола для канцерогенного действия,
    исследования по содержанию в ПСБ-зданиях,
    концентрацию в городском воздухе.
    Буду признателен за ссылку
