Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  2. al185
    al185
    al185
    Ребята лопухнулись в одном: не замеряли воздух за бортом. Есть подозрение, там то же самое(достаточно посмотреть данные метеомониторинга - в любом городе этого добра есть), и ПСБ вовсе не при делах. Видимо, отсутствие научно-экспериментальных навыков, жаль.
  3. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Как повезло тем, кто "осилил тему", пока она была на пять страниц. Я убил два вечера на "осиливание". Тема хорошая и нужная, но сколько же можно читать словестную перепалку зубров?
    Из темы вынес следующий вывод.
    То, что утеплять дом постоянного проживания нужно снаружи - это понятно. Из каменных материалов ни один (при толщине 250-400мм) не может обеспечить той теплоизоляции, которую требует ГОСТ. Поэтому будем утеплять.
    Имеем: Регион - Донецк, дом (150м2 с гаражом и котельной, 1 этаж) планируется на УШП, фундамент утеплён 100мм ЭППС. Стены - шлакоблок + полублок (общая толщина 325мм). От фундамента на 600мм вверх стена утепляется путём приклеивания ЭППС 100мм (как бы продолжая утепление фундамента). ЭППС не боится сырости, мышей, он прочный. Клеится на спецклей Tytan STYRO 753. Дальше вверх пошла вата "Термолайф-Фасад" (Харьков) толщиной 100мм, плотностью 146 кг/м3. Утепление потолка 200мм похожей ваты.
    Внимание вопрос: спрятать это всё под НВФ из мет. профиля или остановиться на мокром фасаде? ЧТО должно быть между стеной и ватой и между ватой и фасадом (в смысле плёнки-мембраны-изоляции)?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    nadegniy, подскажите - какая кривизна фасада требует подрезки пенопласта, а какая выравнивается кучками? Скажем гульба в пределах 3-4 мм на 3х метрах допускает нанесения клея не кучками а полосами зубчатым шпателем 10х10 мм?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окантовка и ляпухи, вот как на картинках http://www.n-dom.ru/news/
    везде такая приклейка, отклонения 3-10 мм решаются только клеем, местами можно подрезать "козой" если нет под рукой подшкурить ножовкой.
  7. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    дом построен из пеноблока 300мм. Хотел утеплить снаружи жесткой минплитой, но цена кусается, поэтому рассматриваю как вариант утепление пенопластом с последующей тонкослойной штукатуркой. Вопросы такие: если блок паропроницаем, то пар будет собираться на стыке пенопласта со стеной? А что если пенопласт сделать перфорированым, чтобы пар через небольшие отверстия в пенопласте выходил? Существует такая практика? На штукатурке мокрых пятен на местах с отверстиями в утеплителе не будет?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посчитайте пенополистирол чтобы расчётная точка росы была в пенополистироле. Перфорировать нельзя, потеряете дом!
    вот термокалькулятор http://www.n-dom.ru/material/calc/
  9. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    мощный калькулятор, спасибо. Получилось 50мм из минплиты 175 и 80 из ПСБ25(думал, что должно быть наоборот). Приписка - рекомендована дополнительная пароизоляция. Как её выполнить? Какие-то пропитки?
    или может лучше продумать систему вентиляции?
  10. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Добрый день. Профи отзавитесь:flag:
    Утепляю дом пенополистиролом вспененным ПСБ-25 100мм. С клеем, дубилями, арм.сеткой, грунтовкой и декор.штукатуркой разобрался и определился. А вот с остальным тёмный лес.
    По этому есть несколько вопрос.
    1. Цокольный профиль под 100мм ПСБ-25, думаю он необязателен, это своего рода - направляющая. Я прав, если нет поправте, плиз.
    2. Угол ПВХ с сеткой, думаю необходим, это своего рода жесткость углов.
    3. Профиль ПВХ капельник с сеткой. Вот это "штука" обязательна? Очень важная "деталь"? Или можно обойтись без неё?
    4. Профиль оконный примыкания с сеткой. На сколько он важен?
    Прошу сильно не пинать, а помочь разобраться, т.к. я только учусь:um:
    И сомниваюсь в искренности продавца, который уверяет что это всё необходимо(может он и прав, но на его лице это не написано).
    Больщое спасибо, всем откликнувшимся.
    :hello:
  11. al185
    al185
    al185
    http://www.n-dom.ru/articles/5/
  12. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    al185, большое спасибо, за ссылочку.
    единственное там ни слова не сказано про:
    И ещё вопрос. Как расшифровать маркеровку пенополистирола ПСБ-С М-25Ф.
    Единственное что знаю Ф- это фасадный, 25 - обозначение плотности, а остальные буквы?
    Спасибо.
  13. al185
    al185
    al185
    ПСБ - пенополисирольный блок
    С - самозатухающий
    М - мягкий по ТУ
    25 - не плотность, а марка
    А зачем?
    В ссылке ПСБ от 16кг/м3 удобного фасадного формата 1000х600мм
  14. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    Подскажите:
    Дом построен из керамического блока 38 см, ригелями и колонами из монолита. Т.е. если смотреть на внешнею стену то видно где керамический блок, где ригель и где колоны.
    что хочу сделать:
    1. не отштукатурив дом снаружи, закрепить на него пенопласт фасадный 25 плотности, 50 мм. т.е. между пенопластом и стеной дома будут маленькие ячейки в которых будет находится воздух, из за не плотного прижигания в некоторых пенопласта к стене.
    2. набросить на него сетку и отштукатурить тонким слоем.
    3. оставить так до лучших времен.
    4. когда лучшие времена настанут (года через 2-3) обшить дом термопанелями на основе пенополиуретана. толщина пенополиуретана будет скорее всего 60 мм, а может и 40 мм.
    вопрос: можно ли так сделать? и где искать подводные камни, что бы сразу продумать все моменты?
  15. al185
    al185
    al185
    Плоскость конденсации может оказаться в возд. зазоре - накопление влаги в кирпиче. Проверьте по калькулятору, см. выше.
    Предложение.
    ПСБ на клей, снаружи загрунтовать клеем от солнца.
    Малобюджетный клей: ЦПС затворяется водой с дисперсией ПВА(или стирол акриловой) 1:2-4. Отрыв образцов по ПСБ (пробуйте сами). Снаружи можно на белом цементе с колером.
    На даче эта краска 12лет по штукатурке, надпись не зачищается щеткой с болгаркой.
    Основа всех клеев такая же + микродобавки.
