Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    Есть идея: что, если на внутренней стороне пенопластового листа фрезером выбрать продольные канавки 10х10мм, по которым будет осуществляться проветривание стен? Пар прошел сквозь пеноблок и по этим канавкам ушел к карнизу, а там на улицу. Утепление пенопластом, а стены дышит... будет работать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы хотите чтобы у Вас пенополистирол не работал как утеплитель, Вы хотите чтобы в случае пожара очень быстро сгорел дом, чтобы никто не смог выбежать из него? Глупость!:mad:
    Пенополистирол- самозатухающий- фасадный плотность по ГОСТ 15-25 кг/ м3, на самом деле 16,8-17,2 кг/ м3.
    Уходите на большие толщины ПСБ-С!
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Поясните, есть уже достаточно продолжительный опыт применения ЦПС с добавлением ПВА снаружи? Смущает водорастворимость ПОСЛЕДНЕГО. Хотя часто встречаю в рекомендациях подобный состав. Адгезия ЦПС к минеральным основаниям повышается в десятки раз с добавлением практически всех супер-, гиперпластификаторов. С ППС опыта нет. А уйти от дорогих смесей хочется. А Надежный предостерегает... . А Церезита иногда просто нет.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Профиль стартовый в попу продавцу! Он только ослабляет систему утепления и приводит к появлению трещины...вместо него выведение сетки из-под системы
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374238/?page=44
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/374240/?page=44
    уголок с сеткой нужен, но только хороший, если предложит фигню, проверяйте пальцами чтобы сетка не расползалась, не отклеивалась иначе опять в попу...
    капельник с сеткой по технологии нужен, по практике парнуха полная, Заказчики вешаются при таком виде и просят срезать, затоптать в землю... но капельник необходим в месте стыковки системы и цоколя, если система нависает над цоколем.
    Примыкание с сеткой очень помогает в жизни, либо делать выведение сетки из-под системы "американку" и потом отмывать окна от клея, либо элемент примыкания...
    Если после всего вышесказанного он останется жить, то почелуйте его.:)]:)]:)]
  5. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    почему он не будет работать как утеплитель? теплый воздух в небольших количествах будет выходить, но это мизер. На 1 метр штук 8 канавок стены не выстудят. А насет сгареть, так можно разделить по высоте утеплитель из пенопласта поясом из минплиты шириной сантиметров 15.
  6. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    да.. пенопласт этот тоже ещё поискать надо.. на рынках есть какойто но про его марку плотность и т.п. там никто и не слыхал, цена 100мм пенопласта такаяже как на 50мм эппс
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если конечно Вы занимались по этой теме, то для несжимаемой жидкости если падает диаметр, то увеличивается скорость потока...
  8. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    в том то и дело что блок не высохнет через эти псевдо канавками, которые либо при поклейке забьются клеем либо позже пылью грязью и т.д. плюс слишком маленькие они для вентиляции
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    А без канавок дышать не будут?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как только стекна начнёт дышать- начнётся отсчёт по циклам. это очень нехорошщая попа-это разрушение!
  11. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    а мы их увеличим и клей в них ложить не будем)) Нравится мне с пенопластом работать и теплый он очень, но вот эта его паронепроницаемость...
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну студент! Ну артист!
    У меня дочка, когда еще в детсад ходила, принесла домой с улицы котенка.
    И был такой диалог:
    - Мама, папа, давайте котенка у нас оставим, он когда вырастет будет мышей ловить.
    - Так у нас же нет мышей...
    - А мы заведем... :)]
    Вот и Вы предлагаете мышей завести.
    Своими канавками Вы не столько пар будете выпускать из стены, сколько мороз в стенку, и будет этот пар в стене вдоль канавок замерзать и кранты стенке настанут гораздо быстрее...
  13. Student
    Student
    Student
    Тюмень
    ну а что, Вы предлагаете обсуждать заезженные темы? Какая теплопроводность у пенополистирола, как его к стене приклеить и т.п.? Вам самому не интересно что-то новое придумать (хотя может и не новое совсем), как-то существующую технологию усовершенствовать? Пример: я балки на доме сделал тавровые из досок. Пролет 5м. Знакомый тоже строится, говорит - что ты тут изобретаешь? Ты проще две доски сшей, лучше будет. Он сделал по своему, я по своему. Но я когда второй этаж строил, полностью весь объем пеноблоков на эти балки краном закинул, а знакомый по пол-поддона вручную поднимал и вырабатывал, его 4х метровые балки прогибаются)
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Не нужно путать божий дар с яичницей...
    Одно дело, - усовершенствовать технологию (чем человечество и занимается на протяжении всей своей истории).
    Другое дело, - пренебрегать законами природы (физическими в том числе).
    И технологии те жизнеспособны, которые эти законы учитывают, а не идут с ними вразрез. :)
  15. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    вот по этому мы, не профессионалы в этом деле, предлагали свои идеи а вы как профессионалы критиковали и указывали на наши ошибки, авось в споре то и родится какаято истина.
    я вот тоже ломаю голову чем и как утеплять... и пока нет стопроцентной уверенности в пенопласте, и чем дальше тем больше сомнений((
