Утепление фасада пенопластом. За и против
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем barcelonetta, 27.10.08.
  1. al185
    al185
    al185
    ТЕРМОКАЛК от nadegniy считает влагонакопление и (не)обязательность принудительной вентиляции. Не гоняйте масло в головах.
  2. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    я в нём не разобрался, слишком много недостающих данных:|::|:
  3. al185
    al185
    al185
    Не гадайте, в термокалке все виды штукатурок.
    Каких не нашли? Подскажу.
  4. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Коэффициент теплотехнической однородности теплоизоляционного слоя, r:0,96 по умолчанию стоит , это что?
    VII. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ Аtн= 10,5 oC r= 0 Imax= 786 Вт/м2 Iср= 201 Вт/м2 aн= 31,5
    надо заполнять?
  5. al185
    al185
    al185
    Меня интересует сопротивление теплопередаче, влагонакопление, плоскость конденсации. VII. ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ не интересует.
    r:0,96 пробовал менять, почти не влияет.
    Не застревайте на не существенном.
    Еще вопросы?
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Собственный опыт + "Полимерные и полимерцементные бетоны, растворы и мастики", авт. Попов К.Н. 1987г.
    ПВА в полимерцементе уже нечто иное.
    Меня интересует ваш опыт с ПВА в обычной ЦПС, а не в "полимерцементе". Есть он или нет? Не краска, а именно штукатурный раствор ЦПС + ПВА, простоявший на улице достаточно долго. И я не опровергаю вас, напротив, хочется, чтобы это так и было на самом деле. Я не знаю, что такое полимерцемент, есть понятие "полимерцементный бетон" или "полимербетон".
    Не хотите доверять ПВА, пробуйте стиролакриловую дисперсию.
    В каком виде ее можно найти? И можно ли найти в обычных строительных магазинах?
  7. al185
    al185
    al185
    Докладываю опыт с ПВА в обычной ЦПС.
    В данном случае полимерцементом для краткости называю состав для фас. краски: белый цемент с песком, затворенный дисперсией ПВА с водой(12лет, болгаркой с щеткой не берется). Под ней изв.-цем. штукатурка по ГБ.
    Можете этот состав в виде штукатурки.
    Этим составом(серый цем.) плитку в неск. квартирах даже на деревянный крашеный пол(5лет). Прилипает сразу, не сползает, через час не оторвать(ломается). При больших дозировках ПВА - как стекло, воду не впитывает.
    Стиролакриловая дисперсия поиском в промтаре.
  8. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Ссылка в Москве, а у нас в Донецке продаётся вспененный 1000х1000мм.
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ищите производителя. И с качеством худо-бедно понятнее будет, и по толщине-формату договориться можно.
  10. Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Юрченко Влад
    Тернополь
    Может кто-нибудь дать совет в следующем вопросе: собственный одноэтажный дом, стена - полнотелый кирпич (толщина 1,5 кирпича), внутри штукатурка, на пол-периметра снаружи дома идет газовая труба диаметром 20 мм., при монтаже трубы сделан отступ от стены на 50 мм. для утепления пенопластом.
    Почитав данную тему, решил 50 мм. - мало. Необходимо минимум 100 мм.
    Вопрос: залепить трубу в пенопласт - реальный выход или необходимо перемонтировать трубу??
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Такая же ситуация, нужно от стен отодвигать газавую трубу. На данный момент написал заявление на реконструкция газовой трубы в горгазе, теперь ждёмс когда очередь дойдёт.
    А прятать газовую трубу нельзя, штрафом попахивает как минимум.
  12. Mirabella
    Mirabella
    Mirabella
    Вопрос профессионалам!
    Стены из керамзитоблоков в отверстия засыпан керамзит. Утеплен пенопластом. Все замечательно, но... потрескалась краска на фасаде, в некоторых местах ее можно легко снять кусками. В чем проблема? Халтурная работа? И как исправить?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие материалы?
  14. Mirabella
    Mirabella
    Mirabella
    Про материалы ничего не знаю, его отделывали восемь лет назад. Что делать? все очищать и современными материалами по новой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Где находится дом? Может рядом с одним из наших объектов?
